查看: 202|回复: 0
达索系统:水的虚拟孪生(2)
发表于 2026-9-22 12:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们见过无数次仿真结果在屏幕上亮起的那一刻,机翼后缘的涡脱落、刹车盘上的温度云图、发动机舱内的热流线。但最令人难以忘怀的,是第一次在屏幕上渲染出一片真实的浪花。
那不是一段动画,不是艺术家的手绘,而是数以亿计的液滴和气泡,按照流体力学方程,在计算机里"算"出来的。它破碎的形态、飞溅的轨迹、表面张力的作用,都与物理世界严丝合缝。看着那片虚拟的浪,有一位老工程师说了一句话,"我们终于把水搬进了电脑。"
把水搬进电脑这便是"水的虚拟孪生"最朴素的定义:在虚拟世界中,为真实的水、以及一切与水发生关系的产品和系统,建立一个可计算、可实验、可推演的科学对应物。
达索系统的使命,是为企业和人们提供 3DEXPERIENCE 虚拟宇宙,去想象可持续的创新。而水,恰恰是所有行业、所有学科、所有生命的共同语言之一。它是 CATIA 里的管路系统,是 SIMULIA 里的湍流结构,是 BIOVIA 里的氢键网络;它是船底翻涌的波,是大坝背后的静压力,是药物进入人体后的溶剂,也是非洲一座正在萎缩的大湖。
水是最日常的物质,也蕴含着最深的科学。达索系统如何让水在虚拟世界中存在,又如何借助这虚拟的水,去改善真实的未来。
如果让你选一种"最不适合仿真"的流体,很多人会毫不犹豫地选水。水明明无处不在,我们每天都在和它打交道。但正是这种日常,掩盖了它在物理上的极端复杂性。
水分子只有三个原子:两个氢,一个氧。但它能形成的氢键网络,赋予了水一系列反常的性质:4℃时密度最大,结冰反而膨胀;比热容在常见液体中最高,是天然的温度稳定器;其表面张力在常见液体中名列前茅,大得足以让水黾在湖面上行走。换句话说,水的"性格",几乎全部写在氢键的细节里,而氢键的细节,需要量子化学和分子动力学才能看清。
再往宏观走,水的湍流是经典物理学最后几个未解难题之一。纳维-斯托克斯方程描述了流体的运动,但它的解的存在性与光滑性,至今仍是克雷数学研究所(CMI)百万美元悬赏的千禧年七大难题之一。水龙头里流出的水柱如何破碎成滴,船艏翻卷而出的浪花如何飞溅,山洪冲入城市时如何漫流成灾。这些多相、多尺度、带自由液面的流动,是工程仿真里公认的硬骨头。
水的虚拟孪生存在的意义:越是难以在真实世界中实验的对象,越需要虚拟世界中的孪生。冰山无法被重复拖运一百次去验证方案,大坝不可能建好之后再推倒重来,山洪更不可能在城市里重演一遍。但在虚拟世界里,这些实验可以运行成千上万次,零成本、零风险、零污染。
所以,我们不是简单地把水"画"出来,而是让它以科学的方式"活"在虚拟宇宙里。
在达索系统,水从来不属于某一个软件,它是横跨所有品牌的一条暗线。如果要用一句话概括,那就是:水可以是系统,可以是介质,也可以是分子。
如果说系统模型中的水是"一张图",那么 SIMULIA 中的水就是"一场戏"。水在这里是真正的介质:有质量、有黏性、有湍流、有相变,会被加速、被挤压、被破碎。SIMULIA 的流体版图由两条互补的技术路线构成,基于格子玻尔兹曼方法(LBM)的 PowerFLOW 和 XFlow,以及基于 Navier-Stokes 方程的 Fluid Dynamics Engineer。
PowerFLOW:空气与水的交界处。 PowerFLOW 最广为人知的是汽车空气动力学,标致 9X8 混动超跑的气动开发就运行在 3DEXPERIENCE 平台与 PowerFLOW 之上。它的底层是离散化的玻尔兹曼动力学:流体空间自动离散为立方体素,边界离散为面元,配合超大涡(VLES)湍流建模方法,各向异性的流动结构得以被高保真捕捉——这对气动与气动声学工作流至关重要。正因如此,它同样擅长处理"地面效应"和"湿路面"这类真实工况:车辆涉水时水膜如何被轮胎卷起,雨雾如何打在前风挡上影响视野,底盘溅起的水会打到哪些敏感部件。LBM 方法天然瞬态的特性,让它捕捉这些非定常流动时得心应手,而且不需要工程师手工划分网格——体素化自动完成,几何有多复杂,它就吃多复杂的几何。
XFlow:多相流与运动部件的舞台。山洪冲入城市街道,是典型的自由液面问题:水与空气的界面剧烈变形,水撞上建筑、绕过桥墩、灌入地下车库。这类仿真正是 XFlow 的拿手好戏。它以粒子化的格子玻尔兹曼方法处理复杂的多相问题,运动部件、自由液面、油箱晃动、齿轮箱润滑,都可以在同一框架下求解。工程师可以问:洪水以某一流速涌来时,哪些街区最先淹没?河岸的冲刷会在哪里掏出深坑?一辆汽车涉水到多深,进气口会开始进水?这些问题在虚拟世界里反复推演,答案就成了设计的依据。
Abaqus:结构背后的水压。水还有一种更"沉默"的存在方式:静水压力。一座大坝迎水面上,每一米水深的增加都意味着十千帕的压力增长,数亿立方米量级的库水把巨大的推力持续作用在坝体上。Abaqus 的有限元分析可以评估坝体在正常蓄水、洪水漫顶、地震动水压力等工况下的应力分布、裂缝扩展与疲劳寿命;配合流固耦合,还能分析水与坝体、河床及护岸结构之间的相互作用。同样的方法也用于船体:波浪砰击、水下爆炸、舱室进水,结构工程师关心的每一个问题背后,都有水的参与。
一只抽水马桶的水力学,瑞士卫生技术企业 Geberit 是这一领域的欧洲领导者,拥有 35 个生产基地、遍及 40 个国家的上万名员工。他们在 3DEXPERIENCE 平台上做了一件很"极客"的事:让虚拟的水,流过虚拟的淋浴喷头、马桶陶瓷、存水弯和完整的建筑排水系统。屏幕上,工程师观察流动与湍流的形态、压力与速度的分布,甚至噪声的产生。因为一款马桶不仅要冲得干净,还要冲得安静。所有这些优化完成后,才轮到 3D 打印的原型机出场。虚拟世界把物理试错的成本,压缩到了最后一环。
GMT+8, 2026-10-23 05:15 , Processed in 0.056946 second(s), 20 queries , Gzip On.
