查看: 135|回复: 0
达索系统:水的虚拟孪生(6)
发表于 2026-9-27 11:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们见过无数次仿真结果在屏幕上亮起的那一刻,机翼后缘的涡脱落、刹车盘上的温度云图、发动机舱内的热流线。但最令人难以忘怀的,是第一次在屏幕上渲染出一片真实的浪花。
那不是一段动画,不是艺术家的手绘,而是数以亿计的液滴和气泡,按照流体力学方程,在计算机里"算"出来的。它破碎的形态、飞溅的轨迹、表面张力的作用,都与物理世界严丝合缝。看着那片虚拟的浪,有一位老工程师说了一句话,"我们终于把水搬进了电脑。"
把水搬进电脑这便是"水的虚拟孪生"最朴素的定义:在虚拟世界中,为真实的水、以及一切与水发生关系的产品和系统,建立一个可计算、可实验、可推演的科学对应物。
达索系统的使命,是为企业和人们提供 3DEXPERIENCE 虚拟宇宙,去想象可持续的创新。而水,恰恰是所有行业、所有学科、所有生命的共同语言之一。它是 CATIA 里的管路系统,是 SIMULIA 里的湍流结构,是 BIOVIA 里的氢键网络;它是船底翻涌的波,是大坝背后的静压力,是药物进入人体后的溶剂,也是非洲一座正在萎缩的大湖。
水是最日常的物质,也蕴含着最深的科学。达索系统如何让水在虚拟世界中存在,又如何借助这虚拟的水,去改善真实的未来。
如果让你选一种"最不适合仿真"的流体,很多人会毫不犹豫地选水。水明明无处不在,我们每天都在和它打交道。但正是这种日常,掩盖了它在物理上的极端复杂性。
水分子只有三个原子:两个氢,一个氧。但它能形成的氢键网络,赋予了水一系列反常的性质:4℃时密度最大,结冰反而膨胀;比热容在常见液体中最高,是天然的温度稳定器;其表面张力在常见液体中名列前茅,大得足以让水黾在湖面上行走。换句话说,水的"性格",几乎全部写在氢键的细节里,而氢键的细节,需要量子化学和分子动力学才能看清。
再往宏观走,水的湍流是经典物理学最后几个未解难题之一。纳维-斯托克斯方程描述了流体的运动,但它的解的存在性与光滑性,至今仍是克雷数学研究所(CMI)百万美元悬赏的千禧年七大难题之一。水龙头里流出的水柱如何破碎成滴,船艏翻卷而出的浪花如何飞溅,山洪冲入城市时如何漫流成灾。这些多相、多尺度、带自由液面的流动,是工程仿真里公认的硬骨头。
水的虚拟孪生存在的意义:越是难以在真实世界中实验的对象,越需要虚拟世界中的孪生。冰山无法被重复拖运一百次去验证方案,大坝不可能建好之后再推倒重来,山洪更不可能在城市里重演一遍。但在虚拟世界里,这些实验可以运行成千上万次,零成本、零风险、零污染。
所以,我们不是简单地把水"画"出来,而是让它以科学的方式"活"在虚拟宇宙里。
在真实世界里,这些能力最终要落到具体的行业问题上去。
能源行业与水的关系是双向的:水是能源的载体,能源设施也必须与水共存。
从流域规划的第一天起,虚拟孪生就可以介入:水文数据、地形地貌、库容曲线在平台上汇聚成流域的三维底座;大坝的坝型比选、泄洪消能、渗流控制,在仿真中反复推演;建成后,监测数据回灌到孪生体,支撑巡检、维修与安全评估。中国的长江设计集团(CDG)就是典型案例,他们在 3DEXPERIENCE 平台上连接所有学科,在一个集成的三维数据环境中处理水利水电项目的整个建造生命周期,让分散在数十个专业里的设计信息,第一次拥有了同一个"真相来源"。
火电与核电的冷却塔、滨海电厂的取排水口、海上风电的基础冲刷、抽水蓄能电站的输水系统——每一种能源资产都有一个属于水的命题。仿真回答这些问题:取水口的温排水会不会影响局部生态?海床冲刷会不会掏空风机基础?溢洪道在最大泄量时的空化与振动如何抑制?
GMT+8, 2026-10-23 04:55 , Processed in 0.067303 second(s), 20 queries , Gzip On.
