查看: 158|回复: 0
本想让AI完美复刻人类顶级数据库 结果一条命令直接白给
发表于 2026-9-28 20:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PostgreSQL 源于 1986 年加州大学伯克利分校的 POSTGRES 项目,历经近四十年的迭代,因其极致的可靠性、数据完整性、超强扩展性以及对 SQL 标准的高度合规而享誉业界,被誉为“世界上最先进的开源关系型数据库”。
时间来到2026年,AI 编程能力越来越强,一个管理过 PB 级数据的 PostgreSQL 集群的数据库专家Michael Malis,产生了一个大胆的想法:
PostgreSQL 已经发展了几十年,历史包袱越来越重。为什么不借助大模型,把它重新设计一遍?
这件事情只精通数据库还不行,于是他找了一个有 AI 背景的朋友 Jason Seibel, 两人合作,准备大干一场。
经过 3 个月的折腾、4 次大版本迭代、烧掉 10 万美元的 API 费用后,他们终于推出了 pgrust :一个用Rust 重写的 PostgreSQL。
基于 PostgreSQL 18.3,甚至可以直接挂载现有的 Postgres 18.3 数据目录启动!
100% 通过了 PostgreSQL 官方回归测试套件(46,000+ 个测试),连极难搞定的事务隔离测试也全过!
在 OLTP 事务型负载下比原版快 50%;在 OLAP 分析型查询下,性能直接飙升 300 倍!
这些数据看起来太厉害了,所以一旦发布,立刻就在HackerNews上掀起了热烈讨论。
很快,一位数据库领域的大神出手了。
Andreas Seltenreich 是 SQLsmith 的作者,SQLsmith 是 PostgreSQL 社区非常著名的 SQL 模糊测试工具。
它不像普通测试那样执行固定 SQL,而是像一个疯狂的机器人:不断随机生成各种复杂、诡异、人类几乎不会手写的 SQL,然后丢给数据库执行。
目的只有一个:拷打数据库,尽量把它搞崩溃。
就在 pgrust 发布后不久,Andreas 开始测试它,仅用一条SQL,就把pgrust打回了原形:
SELECT numrange_subdiff(1,1);
在 PostgreSQL 中正常返回 0
但是pgrust 直接返回:Segmentation fault !进程访问了非法内存,被操作系统强制终止。
这件事情有点儿讽刺,因为 Rust 最大的卖点之一,就是内存安全。
结果一个“以 Rust 内存安全为核心卖点”的数据库,在处理 C 版本 PostgreSQL 可以正常处理的 SQL 时,却发生了内存崩溃。
我们来看看 pgrust 是怎么创造出来的,第一次尝试:拿着说明书盖新房。
把PostGreSQL按功能划分,让 AI 为每个子系统进行设计、开发。
刚开始进展非常惊人,很快达到 96% 的 回归测试率。
然而,Rust版本抽象出的数据模型与原版 PostgreSQL C 语言的模型不一致,当推进到最复杂的 Query Planner(查询规划器,约 5 万行核心逻辑) 时,这种隐性矛盾彻底爆发。
第二次尝试:全量机械翻译。
用c2rust这个工具,把PostgreSQL C源码直接转为Rust。
结果非常震撼,两天生成了530 万行 Rust,测试100% 通过,甚至PostgreSQL 扩展也能兼容!
但是代码完全不可维护,转译出来的 530 万行代码中,所有变量和函数参数基本都是 *mut 或 *const 裸指针,并且必须包裹在 unsafe 块中。
把 C 语言里的潜在风险,换了一种方式搬到了 Rust。
第三次尝试:重新设计。
建立一个全新的干净代码库,仅把 c2rust 转译出的代码和 C 源码作为 AI 的“参考蓝本”。
把 Postgres 拆成 ~1000 个 Rust Crate,让 AI 逐个 Crate 重新用纯正的 Safe Rust 从零编写。
构建了AI 技能与动态工作流,让 AI 组团(数十/上百个 Agent 并发)去分工编写、审计和修复各个 Crate。
但是不同的 AI Agent 在独立重构不同 Crate 时,对同一个 C 数据类型的翻译完全发散了!
第四次尝试:加入严格审计。
采用了“缝合点优先”策略,把致命隐患消灭在萌芽状态,把前三次尝试产生的所有代码、架构经验,以及一本详尽的技术债日志全部喂给 AI。
与此同时,大幅升级了自动化审计规则,专门让 Agent 巡检“缝合点类型是否发散”、“代码是否符合 Rust idiomatic 规范”。
这四次尝试,最终达成了文章开头描述的效果,听起来非常厉害,非常震撼。
人类花了30年才搞成的事情,AI 用10万美元,3个月就搞定了。
但是,“通过 100% 的官方回归测试”与“具备工业级数据库的可靠性”之间,隔着一条难以跨越的鸿沟。
Andreas 的测试正好说明了这一点,除了那个Segmentation Fault之外,Andreas还发现了好几个其他问题,例如MERGE 语句内部错误、 查询优化器内部状态异常、二进制数据输入没有完整验证等
这些问题说明:把 PostgreSQL 翻译成 Rust,并不等于重新获得 PostgreSQL 30年的可靠性。
数据库太复杂了,并且运行在极其复杂的硬件、内存和并发环境下,那 46,000 个测试,能保证主流路径能跑通,但根本无法穷尽复杂的死角。
过去30年的bug修复、测试经验、社区反馈、边界案例等宝贵的知识并没有完全包括在其中。
有人说,如果回归测试非常完善,包含了各个犄角旮旯的东西,而pyrsut通过了这些所有的测试,是不是就可以和postgresql媲美了?
一方面是数据库功能太多,很难穷尽;
另一方面有很多东西回归测试难以覆盖,比如性能、内存占用、长时间稳定性、升级兼容性等。
Linux 内核也好,PostgreSQL 也好,它们真正珍贵的东西,并不仅仅是代码。
几十年时间里,无数 Bug 修复、失败经验、线上事故、工程取舍、知识沉淀...... 这些东西隐藏在代码背后。
AI 可以快速阅读代码,可以生成代码,甚至可以完成令人震惊的大规模重构。
但是,它还无法生成几十年的工程经验。
GMT+8, 2026-10-23 04:49 , Processed in 0.095791 second(s), 20 queries , Gzip On.
