查看: 188|回复: 0
海上近距离加油装置的重大创新
发表于 2026-10-4 15:25:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这蠢货想笑死我吗?上图圈处明明是两个锚定的点,怎么能那叫滑轮啊?是改进后变成了滑轮,并且放到主索上,那是一回事吗。
早期方案的所有内侧鞍座都锚定在船体舷侧支架上,属于 “刚性定长支撑”。
海上补给中两船会持续发生横荡、横摇、升沉等相对运动,需要靠软管的 U 型垂环(bight)弹性吸收位移。固定鞍座的位置完全锁死,每个垂环的长度、形态都是定值,只能吸收非常有限的相对运动。一旦两船间距拉大,或者海况稍高,软管要么被拉断、接头被拉脱,要么松垮垂入海中,直接无法作业。
早期主跨索无自动张紧功能,软管重量集中在少数固定鞍座点上,主索受力极不均匀,跨距稍大就会出现严重下垂,甚至把软管拖进海里。如果靠加大主索张力来减小挠度,又会对船体支架、绞车造成极大负荷,还会给两船施加过大的侧向拉力,影响航行安全。
将内侧鞍座从船舷移到主索上、改为可滑动滑车,看似简单,实则重构了整个补给系统的受力与运动逻辑。
可滑动的鞍座会顺着主索的张力分布自动调整位置,把软管的重量和拉力均匀分散到整条主索上,避免了局部应力集中。这就直接突破了 “跨距越大、主索越容易塌” 的瓶颈,让大跨距下主索的挠度依然可控。
多组可滑动鞍座形成了多个可自适应变形的软管垂环。当两船间距变化、或者因海浪发生相对运动时,每个垂环都可以通过鞍座的滑动自动调整大小和曲率,全程保持软管受力均匀、无弯折、无过拉。相比固定鞍座的 “定长环”,这种自适应结构的相对位移吸收能力提升了数倍,这是间距能从 24 米拉大到 54 米的核心原因。
这套改进通常配套 RAM 恒张力绞车,实时自动调节主索张力,无论两船如何相对运动,主索始终保持稳定的挠度和张力。滑动鞍座 + 恒张力主索的组合,相当于给整个软管系统加了 “多级缓冲 + 主动调姿”,彻底摆脱了早期方案 “定距、定海况” 的限制。
为什么是 “重大创新” 而非普通改进?
这项改进的价值远不止 “间距变大”,而是从根本上提升了海上补给的核心能力。
54 米的作业间距让两船碰撞风险大幅降低,同时软管受力全程可控,拉断、漏油事故率显著下降。
作业海况等级从早期的 2~3 级提升到 5~6 级,意味着远洋补给不再受天气严重制约,舰艇的持续在航能力获得本质提升,这对于远洋海军来说是战斗力级别的突破。
一套系统可通过滑动鞍座自适应不同作业间距,适配多种船型;同时可支持更大口径的输油软管,补给效率大幅提高。
不是早期方案 “太死板”,而是早期工程实践更倾向于 “刚性固定 = 可靠” 的传统认知;
而滑动鞍座 + 恒张力的方案,跳出了 “支撑必须固定在船体上” 的惯性思维,用更精巧的力学设计,在不显著增加成本和系统复杂度的前提下,解决了行业长期的核心痛点,因此成为海上补给技术发展中的重要里程碑。
GMT+8, 2026-10-23 05:15 , Processed in 0.066402 second(s), 20 queries , Gzip On.
