查看: 824|回复: 5
不在于什么材料,现在瞎扯材料都是在扯淡
发表于 2026-10-9 19:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车踏板发生结构性断裂,是材料问题吗?当然不是,甚至可以说与材料没有屁关系,纯粹结构问题,
众所周知,我玩各种材料,也吹过玩过的东西,同时我还在炼化行业,人家下午问我:PP啥东西啊?我说,以前做水管子,也做塑料周转箱等等普通受力结构体,周转箱不需要加纤维,回水管也不需要,有冲击载荷的东西加玻璃纤维,增强强度的,
断裂不是因为材料,钢件不是一样断裂?PA的问题就是变形大,并且吸水,ABS比较贵,
高级塑料比钢铁强度不差,非常贵 ,你说木头行不行?当然可以了,要加拿大杉木 ,高压替换强渗透树脂,包0.5毫米厚碳纤维热压,谁能踩折了,给那孙子100万块钱,你10脚踩不折,赔50万你敢不敢?哈哈,吓尿了吧?
不是材料问题,而加入40%玻璃纤维以后,模具寿命很短,大致3000件左右,其实不便宜,ABS25%玻璃纤维模具寿命对于出口为5000件,国内12000件,
大汉文化,就是这种云山雾罩 ,民众科学素养很低,啥都不懂 ,所谓“下愚而上诈”,同时产品方面遵循“始于作伪终于无耻”,哈哈,
就像聊汉字,汉字就代表这种民族性 ,汉字本身是给5%以上阶层用的纪录符号,哪怕到了今天,汉字、汉文化都不是底层民众的东西,跟底层民众没关系,因为胡适之推广白话文,许多人今天才自诩识字,鲁大都写不好白话文,你不服?看一段啊!看能不能看明白了
倘当崩溃之际,竟尚幸存,当乞红背心扫上海马路耳。
你说鲁大不明白?真的明白,哈哈,鲁大确实写不好白话文,胡适之才能
发表于 2026-10-9 20:14:46 | 显示全部楼层
鲁迅对上海文人的态度可体现在“四条汉子”。鲁迅比较反感“四条汉子”,并且对他们做了预言:周扬要做“奴隶总管”,夏衍要做“军师”,田汉要做“跳梁小丑”,阳翰笙要做“帮闲文人”。而且这些预言都实现了。
1934年4月30日,鲁迅给曹聚仁的一封信里面说:倘当崩溃之际,竟尚幸存,当乞红背心扫上海马路耳。用白话翻译就是:如果有天旧社会崩溃了,我将有一天要穿着红背心在上海扫马路。
而鲁迅去世前曾对学生冯雪峰开玩笑说,如果你们回来,我第一个要跑,因为你们第一个就要杀我。冯雪峰连忙说不会不会。
鲁迅的儿子周海婴曾说,鲁迅好友,也是鲁迅问题研究专家杨继云带走了鲁迅的两个秘密。一个是鲁迅给杨继云写过一个条子,这个条子杨先生从不示人,理由是不想抬自己的身价,这个很耐人寻味。另一个是鲁迅曾就前途及自我命运对杨继云有过一番深谈,但这个深谈的内容,杨继云也始终没有透露。后来杨继云说这个不能说出来。可见,鲁迅的这个谈话是绝不能公布于众的。
1957年,罗稷南(又名陈晓航)和毛泽东曾就鲁迅的结局有过一个谈话。但这个谈话,曾被人一度遮掩并否定,但是还是被几个当事人直接或间接的写了出来。
发表于 2026-10-9 23:24:17 | 显示全部楼层
PA6 性能受含水率影响巨大;干燥态强度 / 模量更高,吸水后强度下降、韧性提升;PP 几乎不受湿度影响。
拉伸强度        PP 25–40 MPa        PA6 60–80 MPa        PA6 抗拉显著更高
断裂伸长率        PP 100~600%(极高)        PA6 30~200%        PP 延展性更强;PP 可做活铰链(合页),反复弯折不易断
简支梁缺口冲击        PP 2–15 kJ/m²(低温脆)        PA 5–20 kJ/m²(干燥偏脆;吸水后大幅提升)        常温 PA6 韧性好;PP 低温冲击差,低温易脆裂
模具超寿命影响机械热压公差和固化应力;但如你所说,主要原因应该是结构疲劳强度(裕度)设计有问题。  发表于 2026-10-10 16:38
加玻纤改良了,屈服强度有200Mpa,和铝合金差不多;8爷说的对,核心是模具寿命问题,超寿命制造了;设计时,裕度应该也给小了  发表于 2026-10-10 08:25
发表于 2026-10-12 08:31:04 | 显示全部楼层
8爷,不是材料的问题,但是是用料的问题。
100万的车怎么有脸用PP+玻纤的。最次应该是铸铝支架+冲压板材连杆。用碳纤维才算合适。都知道PP+玻纤塑料跟金属件成本差距能到姥姥家。
电机上不少用了PA6+玻纤,哈哈,加上冷热变化容易凝水,吸水吸的水汪汪,又加了吸水跟透气设计,得不偿失了。
GMT+8, 2026-10-23 04:35 , Processed in 0.113831 second(s), 21 queries , Gzip On.
