查看: 394|回复: 5
神他妈的刹车踏板的复合塑料便宜
发表于 2026-10-10 11:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸡窝的基本盘没事露出痴呆的表情,那日用的塑料,刹车踏板的复合塑料,你相提并论呐。
玻璃纤维的莫氏硬度约为 6~7,而常规注塑模具钢(如 P20、718)淬火后硬度约 HRC 30~38,换算莫氏硬度约 4.5~5.5,玻纤硬度显著高于模具表面。在注塑过程中,熔体在浇口、流道转折处、型腔薄壁处的剪切速率可达 10³~10⁴ s⁻¹,玻纤以高压高速持续刮擦模具表面,形成微切削与犁沟,浇口区域是磨损重灾区;
玻纤反复冲击模具表面,会造成表面硬化层的疲劳微裂纹,逐步扩展剥落,加速磨损;
玻纤含量越高(通常 20%~40%)、玻纤长度越长(长玻纤 > 短玻纤)、玻纤直径越粗,模具磨损越剧烈。
普通奥氏体不锈钢硬度仅 HRC 20 左右,耐磨性远差于普通模具钢,完全不适合玻纤增强材料的模具。
真正适用的是高硬度模具钢,如SKD61(H13)热作模具钢,淬火 + 氮化处理后表面硬度可达 HRC 55~60,兼顾韧性与耐磨性,是中寿命玻纤模具的标配;
S136、420HC 等高碳马氏体不锈钢,硬度 HRC 50~58,同时具备耐蚀性,适合长期生产或含助剂的玻纤料;
极端磨损部位,会采用硬质合金(钨钢),硬度可达 HRA 85 以上,寿命是普通模具钢的 5~10 倍,但成本与加工难度极高。
整体更换高硬度模具材料,不仅材料本身价格是普通模具钢的 2~5 倍,加工、抛光、热处理的难度与周期也大幅上升,会显著抬高模具成本。
除了升级模具基体材料,行业内更常用 “基体 + 表面强化 + 工艺优化” 的组合方案,在控制成本的前提下延长模具寿命:
气体渗氮 / 液体氮化:表面硬度提升至 HV 800~1200,成本仅为整体换料的 1/5~1/3,寿命提升 2~3 倍;PVD 物理气相沉积涂层:如 TiN、TiCN、CrN、类金刚石(DLC)涂层,表面硬度可达 HV 2000 以上,摩擦系数大幅降低,寿命提升 3~5 倍,适合精密型腔。
发表于 2026-10-10 11:44:55 | 显示全部楼层
大侠,这个踏板可否全部用低碳钢制造?比如用Q235,有没有可行性?
发表于 2026-10-10 11:57:16 | 显示全部楼层
这种异形件,注塑比机加、冲压 成本低。
行业内很多车现在都用塑料材质,就他们家出事了,
目前有限的信息,根因大概率是零件结构设计,
但车企研发全流程管理,怎么失控到没发现这种缺陷、量产上市了,现在没信息进一步分析
市场角度,体系失控是个大罪名(关系到是否存在其他零件、车型全面失控)
可以回顾下当年福克斯转向轴断裂,那个前因后果现在网上信息够了。
假如我有100万买了尊界V800,我一定把刹车踏板全换成钛合金的,也费不了几个钱,哈哈  发表于 2026-10-10 12:21
嗯,我总是不太相信塑料。  发表于 2026-10-10 12:19
发表于 2026-10-10 17:02:14 | 显示全部楼层
HRC 55~60不算特别难的技术条件,好多钢材都可以处理得到,不会是模具材料都拉垮了?
另外表面渗碳渗氮、金刚石涂层提高硬度目前看来都是很成熟的工艺。
GMT+8, 2026-10-23 05:15 , Processed in 0.065103 second(s), 21 queries , Gzip On.
