查看: 196|回复: 0
组合 QR可否拆分出单一工艺 WPS
发表于 2026-10-12 13:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASME IX QW-200.4 条明确规定:
当一份 WPS 包含多种焊接方法、填充金属或变量组时,每种方法、填充金属或变量组可以单独使用,也可以以不同的组合使用,只要满足以下条件:
(1) 与该工艺、填充金属或变量组相关的重要变量、非重要变量及要求的补充重要变量均被遵守;
(2) 每种工艺对应的母材厚度和熔敷焊缝金属厚度限制,均符合 QW-451 的规定。
这一条是组合 PQR 可拆分出单一工艺 WPS 的直接法律依据,组合工艺评定的本质是:在同一块试件上依次完成多种工艺的焊接,共用一套力学试验验证整体合格,同时每种工艺各自的熔敷厚度也同步完成了评定,而非 “只有两种工艺一起用才合格”。
拆分后的 SMAW WPS,其厚度范围不能直接沿用组合 PQR 的总厚度,必须分别按SMAW 实际熔敷的焊缝金属厚度和试件母材总厚度双维度校验。
仅当以下所有条件同时满足时,拆分才合规:
SMAW 对应的所有重要变量(填充金属 F 号、焊接位置、预热温度范围、焊后热处理、电流极性、电极直径范围等),必须与 PQR 中 SMAW 段的评定范围完全一致,不得超出。
生产焊缝的母材厚度、SMAW 熔敷厚度,均不得超出上述 QW-451.1 规定的评定范围。
原 PQR 的接头形式(如坡口形式、有无衬垫、单面焊 / 双面焊)需与生产接头匹配;如果原 PQR 是 GTAW 单面焊打底,全 SMAW 无法保证根部成型,则属于工艺可行性问题,而非标准合规问题。
原工艺采用 GTAW 打底,通常是为了保证单面焊双面成型、控制根部未焊透、降低夹渣风险,尤其适用于薄壁、小口径或高要求接头。
若强行改为全 SMAW,标准层面只要满足上述条件即为合规,但施工中根部质量风险会显著上升,属于工艺选择不当,而非违反 ASME IX 规则。
ASME Section IX 主要规定焊接工艺评定及焊工资格要求,并不意味着所有被其允许的焊接方法都适用于任何产品。
例如,具体的建造规范、设计文件或客户技术协议可能要求采用 GTAW 根焊,以控制根部成形、未熔合风险、焊根污染或耐腐蚀性能。此时,即使 SMAW-only WPS 满足 Section IX 的程序评定要求,仍然可能不符合该产品的其他强制要求。
GMT+8, 2026-10-23 04:35 , Processed in 0.051273 second(s), 20 queries , Gzip On.
