查看: 212|回复: 0
9成多医生用AI 同时7成也遇患者拿AI结论要求检查开药
发表于 2026-10-12 21:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前,AI已在影像、辅助诊断、患者管理等方面落地,大语言模型更进一步延伸至知识获取、诊疗思路梳理和医患沟通等环节。
为了解医务工作者对大语言模型的应用现状、评价与需求,医米调研于2026年7-8月面向全国各级医务工作者开展定量在线调研,共回收有效样本1,005份。
调研显示,大语言模型在医生群体中已基本普及,使用率达95%,但六成以上使用不足一年,日均使用时长多在半小时以内,整体应用深度仍然有限。
使用场景以学习医学知识和检索文献指南为主,但辅助临床决策已近半数,大语言模型已不止于查阅工具,开始进入辅助诊疗环节。
医生对其准确性与诊疗帮助的评价整体正面,同时对独立思考弱化、信息来源难核实等问题也有一定顾虑。患者携AI结论就诊已较为普遍,但具体情境仍以要求指定检查、产生不必要焦虑等干扰情形居多。
医院端本地化部署尚处早期,仅14%的医生所在医院已正式部署,而北上广深的本地化部署比例相对领先。
医米调研对 954 名医生开展的大语言模型使用情况调查显示,医生日常使用的大语言模型相对集中,以国内通用大模型为主,豆包和 DeepSeek 最常被提及,医学垂直类中 DrSeek 的提及相对靠前,ChatGPT、Gemini、Claude 等国际模型被选择的比例相对偏低。其他被提及的模型还包括 MedGPT、京医千问、讯飞星火、元宝、Kimi、通义千问、Kimi 医疗搜索、蚂蚁阿福、文心一言等。
使用设备高度集中在个人终端,手机以 96% 的比例成为主要设备,电脑也有超半数医生使用,占 56%,而医院信息系统(HIS/EMR)内置的 AI 模块仅 27%。
在信息信赖度上,医生更加信赖国内通用大模型,占 60%,其次是垂直类医学专业大模型,占 17%,国际通用大模型仅 5%,为各类型中最低。
另有 11% 的医生不区分平台、只看回答内容的逻辑性,7% 表示以上都不完全信任、AI 回答仅作为线索,合计近两成医生对平台本身持保留态度。
医生对大模型准确性评价整体正面,认为可靠的合计 84%,其中非常可靠占 14%,较为可靠占 70%,认为不可靠的仅 2%,准确性一般的占 15%。在对诊疗工作的帮助程度上,认为有帮助的合计 93%,其中非常有帮助占 35%,较有帮助占 58%,中性或无明显帮助占 6%,认为有误导性的仅 1%。
在 AI 大模型医疗场景应用的具体陈述中,医生对效率类认同度最高,65% 认可其可以辅助梳理诊疗思路、提升决策效率,61% 认可可以提高学习专业知识的效率,49% 认可可以减少鉴别诊断遗漏,41% 认可可以节省病历文书整理时间。
同时,负面陈述也获得一定认同,36% 认为 AI 大模型会弱化临床医生特别是医学生的独立思考能力,33% 认为其信息来源难核实、可能误导判断,仅 1% 对以上陈述均不认可。
患者先用 AI 查询病情再来就诊的情况已较为普遍,38% 的医生经常遇到,55% 偶尔遇到,合计超九成,极少遇到的占 5%,从未遇到和没注意到的各占 1%。
对于患者携带 AI 查询结果就诊对临床诊疗及医患沟通的整体影响,医生的认可多于排斥但未形成一致的正面评价,认为积极的合计 55%,其中非常积极占 14%,比较积极占 41%,消极的占 12%,另有 30% 认为无明显影响,3% 尚难以判断。
分科室来看,神经内科和妇产科经常遇到患者带 AI 结论就诊的比例最高,均为 48%,内分泌科以 47% 紧随其后,心血管内科最低,仅 28%。
在积极评价方面,内分泌科最高,达 67%,妇产科和呼吸内科均为 62%,儿科最低,为 37%。神经内科呈现遇到最多但评价偏低的特征,积极评价仅 51%,呼吸内科则相反,经常遇到比例为 35% 但积极评价达 62%。
尽管医生对患者带 AI 就诊的整体评价偏正面,但具体情境仍集中在干扰层面。
69% 的医生遇到患者依据 AI 结果要求做指定检查或开指定药物,65% 遇到患者因 AI 信息产生不必要的焦虑或过高期望,43% 遇到患者用 AI 结果质疑诊断或治疗方案,30% 遇到患者按 AI 建议自行处理或用药而延误就诊时机,19% 遇到患者要求花费额外时间解释 AI 查询结果。
而正向情境即患者事先了解疾病、沟通更高效仅占 15%,为各选项最低,2% 的医生表示以上均未遇到过。
在大模型对患者临床结局的影响上,医生评价整体正面,认为有改善的合计 72%,其中有一定改善占 58%,有明显改善仅 14%,认为有负面影响的合计仅 8%,无明显改善占 16%,尚难以判断占 4%。
分科室看,心血管内科认为有改善的比例最高,达 83%,外科为 81%,消化内科为 80%,神经内科和儿科相对较低,分别为 57% 和 59%,科室间差距较大。
只要提问阐述清楚,那大模型AI的回答也不会太离谱。
儿科这个比例占比低,是因为这个儿童患者根本就说不清楚自己的病情,你那你别指望大模型能跟你说清楚。
还有神经内科也是,那是很多都靠感觉,感觉这种事太主观了。患者的感觉与实际有偏差大,那大模型进行分析的话,那更他妈偏得离谱了。
GMT+8, 2026-10-23 04:55 , Processed in 0.105108 second(s), 20 queries , Gzip On.
