查看: 712|回复: 9
纸皮鞋不是哪里都会做的!那个技术挺高的
发表于 2026-10-12 22:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在说纸皮鞋,当笑料调侃,80年代许多地方仿照温州纸皮鞋无不铩羽而归!你还玩不了纸皮鞋!那个技术挺高的,哈哈,
你像李爷才有资格聊纸皮鞋,第一看见过崭新的,第二看见过断口!哈哈,皮鞋纸是复合材料,面层是南棒子的“压花漆皮纹纸”,就是有亮漆并且压过牛皮纹路,内层也是皮纹纸,无亮漆,芯层是“选纤维浆层”,就是选择很像牛皮皮层纤维的样子,复合起来低温热压,为什么低温热压?就是面层漆皮只能耐几十度低温,穿几天无碍,首先怕晴天暴走,你连续走几小时当然散架了,第二怕下雨,湿透即溃,
那时一般人你仿不了,挺复杂的,
谈事情的时候,会议桌盒子里有些样件,一个一毫米厚10毫米宽的黑色薄条儿,敲击非常清脆,比不锈钢脆,有人拿起来试图掰弯,哈哈,螳臂当车,不服啊!念念有词说不锈钢勺子一掰就弯,没错,还有一种软板,有人试图扎个孔,也是螳臂当车,
人家用合成材料做刹车,谁断了?GE大涡扇的扇级叶片就是合成材料的,你上网看看吧,赛峰涡扇给鸟的就是合成风扇,给大汉的就是金属涡扇,
别看不起纸皮鞋,做出来不容易,南方人很厉害的,仿西门子电器惟妙惟肖,就是没有什么寿命,
工作关系,我见过大量仿制物品,人家拿过来了!就问为什么仿的就不行?哈哈,掏钱,李爷告诉你,给你详细讲,我告诉你,仿到95%的性能,你没有七倍成本根本做不出来,
北方就没有流行纸皮鞋,原因就是那个纸你做不像,尤其断面,温州人有些也做不像,怎么办?皮鞋舌头那个位置是真皮子,人家的碎料,其它位置皆知。温州人不是什么犹太人,就是聪明的老汉人!
有人问我雷布斯连踩20脚,雷布斯的普通车都行吗?狗屁,那是进口碳盘,我告诉你,300公里一脚踩死煞停以后,那个盘是红的,雷布斯比摇摇鱼强忒多了!鱼几乎沦为了那啥?这次自始至终没有发声,
发表于 2026-10-12 22:16:14 来自手机 | 显示全部楼层
5000年,没解决缺斤少两,造假问题
有一本老外写的讲我们以前的度量衡制度的。是因为地域差异。现在许多产品包装不再是常规的500克包装。  发表于 2026-10-13 15:43
发表于 2026-10-12 22:18:35 | 显示全部楼层
付鹏:脆脆鲨(刹)事件
7万
发表于 2026-10-12 23:33:29 | 显示全部楼层
鱼很精的,已经感觉到风向不对。得激流勇退了。
下次再上台乱放屁,估计要下辈子了。
发表于 2026-10-13 10:10:05 | 显示全部楼层
刹车踩断前是菊花尊界,刹车踩断后是江淮尊界
发表于 2026-10-13 10:47:41 | 显示全部楼层
10:39
【江淮汽车大涨 尊界V800公布刹车踏板检验结果,中国汽研确认检测】尊界汽车称,2026年10月11日第三方检测机构检验显示,尊界V800符合行标QC/T 788-2018要求(纵向力1500N,位移量<5mm),加严至纵向力3000N后未出现裂纹和损坏。据证券时报获悉,测试由中国汽车工程研究院检测中心进行,该中心称报告由其出具,但仅依据企业提供的样车测试,无法保证外界流传报告是否经篡改。10月13日上午,江淮汽车股价大涨。(证券时报网)
发表于 2026-10-13 10:49:15 | 显示全部楼层
余会成为替罪狼,而hw跟小米不是一个层级上竞争;
小米就是联想……
你把摇摇想高深了,最终结局未必如小米,因为小米几乎没有假东西,老板都是裸露的,你无法料想恒大暴雷还能上城楼,结果瞬间就灭了  发表于 2026-10-13 11:59
发表于 2026-10-13 13:53:44 | 显示全部楼层
天天活在过去 发表于 2026-10-13 10:47
10:39
【江淮汽车大涨 尊界V800公布刹车踏板检验结果,中国汽研确认检测】尊界汽车称,2026年10月11日第三 ...
加载速度20mm/min,目视检查均未出现裂纹和损坏 懂车帝绝对是汉奸,迫害神圣企业。你看看人家委托的机构,一分钟踩20毫米,按照懂车帝测试的情况,需要踩好几分钟才可以把踏板踩到底。而懂车帝居然不到一秒钟就把刹车踩到底了,比第三方测试机构快了几百倍,实在是丧心病狂啊。
QC/T 788-2018要求(纵向力1500N,位移量<5mm),人家冥界的检测机构写的是永久变形量,不是位移量。
那个报告本身自相矛盾的地方就很多
GMT+8, 2026-10-23 05:15 , Processed in 0.104412 second(s), 22 queries , Gzip On.
