查看: 134|回复: 0
SOLIDWORKS2026新增功能(102)Flow Simulation填充细缝
发表于 2026-10-13 14:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
您可在模型中填充细缝来提高热精度。
模型中加热组件和散热器之间可能存在细小的间隙,粘合零件之间也可能存在间隙。保留这些间隙是为了在装配过程中填充热界面材料 (TIM) 或胶水。但是,具有未填充间隙的仿真模型会产生不正确的热力结果。
借助填充细缝工具,您可以使用与厚度标准相对应的特定实体材料填充间隙内的网格单元。
Flow Simulation 可以将材料应用到网格单元而不生成 CAD 实体。您可以通过后处理工具和清除使用 CAD 几何体选项来查看填充材料的结果形状。
GMT+8, 2026-10-23 04:35 , Processed in 0.073849 second(s), 20 queries , Gzip On.
