查看: 310|回复: 0
尊界竟然妄图用静载替代冲击载荷
发表于 2026-10-13 17:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
尊界针对踏板事件的公开回应,看似拿出了合格的试验报告,实际上把整个问题拖进了一个非常尴尬的技术深渊。
核心就两点:
1. QC/T788-2018本身制定之初,适用对象就是金属制动踏板,复合材料踏板只是“参照执行”。整套静态台架试验是准静态慢速加载,不等于实车紧急制动的冲击工况。
金属与玻纤复合材料,对加载速率敏感度完全不一样:
钢/铝合金:慢速加载先塑性弯曲,踏板变软,给驾驶员预警;高速冲击韧性会下降,但仍有一定吸能空间。
纤增强工程复合材料:应变率敏感得多。慢速台架能扛住载荷,但瞬时冲击下极易发生无预警脆性断裂,熔接痕、注塑应力集中位置是薄弱点。
2. 报告里1500N加载5次后永久变形4mm,标准限值是5mm。
准静态下余量本就捉襟见肘,慢速加到3000N不断裂,仅代表准静态强度达标,完全无法复现实车急刹的瞬时冲击、侧向分力、车身振动叠加、材料老化衰减等真实工况。
简单说:
用一套诞生于金属踏板时代、仅做准静态考核的标准去验证复合材料踏板。
静态载荷、变形数据好看,但这套试验体系没有覆盖复合材料最需要警惕的动态冲击脆性失效风险。
合格报告≠实车所有工况安全,这才是这件事真正的核心矛盾。
GMT+8, 2026-10-23 04:35 , Processed in 0.051730 second(s), 21 queries , Gzip On.
