查看: 4700|回复: 19
搞出麻烦了,求救滚珠丝杆如何把珠子装进去
发表于 2017-10-8 18:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天干活机床老是丢步,老早就该保养打油了,趁此拆开看看,不看不知道,一看吓一跳,整个丝杆全是红色的,里面有油有切削液,再细看有很多碎屑粘在丝杆上,干脆拆了吧,螺母副生锈,滚珠变形,圆滚珠变成多边形了,幸好提前有准备,手里有现成的滚珠,可问题是咋装进去呀,以前也拆过,装过,不过那个滚珠少,螺母副抹上黄油,滚珠一个挨一个粘上去,再装丝杆,可这根丝杆拆下来的滚珠有143个,这下搞不定了,哪位社友能教教咱呢,这该咋装,滚珠直径3.15,丝杆是2505.
发表于 2017-10-8 18:18:18 | 显示全部楼层
哈哈,你这个不行了,从你描述看,没有价值了,直接扔了吧,抓紧买新的,别被骗了,现在假冒配件忒多了,
现在丝杠的订货周期太长,需要4个月的时间。先装好凑合用段时间,丝杠测绘下来去订。  发表于 2017-10-9 22:26
八爷好,没想到您能回复我,我简直受宠若惊。  发表于 2017-10-8 19:28
发表于 2017-10-8 18:15:10 | 显示全部楼层
拿黄油粘,如果不好搞的话,做根芯轴,粘一圈钢珠,芯轴进一点,最后把丝杆旋进去把芯轴顶出来就OK,
丝杆工作部分,肯定有伤,拿金刚搓全部修一遍,把伤修平,光滑,
哪个钢球尺寸是配装的,不好买,
丝杠修完,精度和寿命都不好了,
抓紧时间买新的吧,
真是有心人,自己以前也看过这个帖子,不长脑子,看过就忘,谢谢  发表于 2017-10-8 21:04
旧社区,害怕大叔有一张图纸,你找他的帖子看看  发表于 2017-10-8 20:09
多谢回复,最近想在车床上装个电磨头磨内孔,能教教咱该咋做那根主轴吗?  发表于 2017-10-8 19:33
发表于 2017-10-8 18:15:14 | 显示全部楼层
单螺母还是双螺母的?
导向器怎么样了?
是啊  发表于 2017-10-9 12:27
大侠,配隔垫是要调预紧吗?  发表于 2017-10-9 11:42
双螺母,装完要配隔垫的  发表于 2017-10-8 20:08
发表于 2017-10-9 10:04:47 | 显示全部楼层
八爷说的对,这根研磨丝杠没必要再安装回车床了,基本没有精度了,研磨丝杠的钢珠要求同一批次,有相同的公差要求。不过可以装上钢珠抹上油用油纸包好,放在一边以后有不要求精度的地方当轧制丝杠使用。装填滚珠的方法和您之前的一样,用黄油沾,六列珠道不要弄错了,如果掉珠子可以车个夹轴塞进螺母里支撑一下钢珠。
夹轴什么意思啊,是安装时用的吗?  发表于 2017-10-9 11:43
首先谢谢您的回复,再向您请教个问题,每个循环装一列滚珠吗?六列需要多少颗滚珠呢?导向器和导向器之间应该不用装滚珠吧,期待您的回复  发表于 2017-10-9 11:40
发表于 2017-10-9 14:09:08 | 显示全部楼层
姜戈 发表于 2017-10-9 10:04
八爷说的对,这根研磨丝杠没必要再安装回车床了,基本没有精度了,研磨丝杠的钢珠要求同一批次,有相同的公 ...
是的,每个循环装一列钢珠,具体的钢珠数量要看您的丝杠,我一会上一个内循环的图。
发表于 2017-10-9 14:09:52 | 显示全部楼层
一个内循环
发表于 2017-10-9 14:11:51 | 显示全部楼层
夹轴是一个塑料的空心轴,套在螺母中间防止钢珠在运输过程中掉落的,一般轧制丝杠的螺母都有一个,很普通。
感谢您的回复,已经搞定  发表于 2017-10-9 17:33
GMT+8, 2026-10-23 12:24 , Processed in 0.074962 second(s), 23 queries , Gzip On.
