查看: 92|回复: 0
螺纹小径与螺纹底孔
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主絮叨叨说一堆废话,其实他就想问,螺纹成型后,螺纹小径是不是比成型前的螺纹底孔直径要小?
对于切削丝锥,理论上底孔就是螺纹牙底的基准,丝锥只切除牙侧和牙顶对应的材料。
但实际加工后小径普遍略小于底孔,原因有三个。
攻丝时丝锥对孔壁施加径向挤压力,材料产生弹性变形,丝锥退出后弹性恢复导致孔径收缩。
对 M1 这种极小螺纹,回弹绝对值可能只有 0.003 至 0.01mm,但相对于 0.75mm 的孔径占比达 0.4% 至 1.3%,足以影响通止规判定。
切削刃前方的金属被挤压,在牙底过渡区形成微小的毛刺或隆起,等效于减小了有效小径。
塑性材料攻丝时切削刃上可粘附积屑瘤,使实际切削尺寸偏大,丝锥退出后积屑瘤脱落或部分残留,牙底呈现不规则形貌。
所以结论是,切削攻丝后螺纹小径通常比底孔略小,缩小量取决于材料、丝锥状态和切削条件。
车削内螺纹的机理完全不同,预钻孔通常比最终小径小,留出切削余量,螺纹车刀逐刀径向进给,最终小径由刀具最后一刀的切深决定,与底孔没有直接的尺寸继承关系。车削相当于 "把小径切到目标值",底孔只影响粗加工去除量。车削的牙底表面质量通常更好,因为单刃刀具切削条件可控,每刀切削力小,回弹也相对均匀。攻丝则是多刃同时切削,底孔直径直接决定小径基准,丝锥的径向挤压和切削力远大于车削,回弹和隆起效应更显著。对 M1 至 M3 的极小内螺纹,车刀刀杆刚性不足、刃磨困难,攻丝几乎是唯一可行的工艺。
还有一种挤压攻丝(无屑攻丝),机理又不同。它通过塑性变形挤压成型,底孔需要比切削攻丝大很多,M1 约取 φ0.86 至 0.88mm(经验公式 d−0.5P 附近)。成型后材料被挤向牙顶,小径明显小于底孔,缩小量可达 0.1mm 以上。挤压螺纹的牙底呈流线型,材料纤维连续,螺纹强度高,但只适用于塑性好的材料。
碳钢弹性模量约 206GPa,铝合金约 70GPa,铝仅为钢的三分之一。在相同径向应力下,铝的弹性应变量约为钢的三倍,攻丝退出后回弹量更大,小径收缩更明显。不过碳钢强度高,攻丝时切削力和径向应力也更大,两者的回弹差异不能简单按弹性模量比例换算,但总体趋势是铝件攻丝后小径收缩量大于钢件。
铝合金熔点低(约 660℃)、塑性好,攻丝时切削区温度高,极易产生积屑瘤和刀具粘附。积屑瘤使实际切削尺寸偏大,退出后脱落留下不规则牙底,导致小径离散度大。碳钢中低碳钢也会产生积屑瘤,但中高碳钢加工硬化倾向更强,牙底形貌相对稳定。
铝合金线膨胀系数约 23×10⁻⁶/℃,碳钢约 11.5×10⁻⁶/℃,铝是钢的两倍。攻丝切削热使工件升温,铝件孔径膨胀更多,冷却到室温后收缩量更大。对 M1 而言,温差 10℃时铝的孔径变化约 0.00023mm,钢约 0.00011mm,单看绝对值不大,但在 M1 的公差尺度下叠加回弹效应后不可忽略。
实际工艺上,铝合金攻丝常采用略大于标准的底孔(有时取 d−P 再加 0.02 至 0.05mm),以补偿回弹和冷却收缩,同时需要更锋利的丝锥、更低的切削速度和充分的润滑(煤油或专用铝切削液)。碳钢攻丝用标准底孔即可,乳化液润滑,尺寸稳定性更好。
对 M1 这种精密小螺纹,铝件建议 100% 通止规检验,钢件可按批次抽检。
GMT+8, 2026-10-23 04:35 , Processed in 0.073002 second(s), 20 queries , Gzip On.
