查看: 224|回复: 7
电力液压推动器低温零下50℃的密封和轴承如何选?
注册会员
Rank: 2
发表于 前天 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,一台电力液压推动器会使用到骨架油封、尘封、O型圈、轴承。常温的这些零件在低温零下50℃下无法正常使用。我查到的代替密封的材质可以用ptfe,这种材质需要定制,成本高,有没有大佬知道别的能在这个温度下使用的低成本的材质,麻烦给推荐下。
我查的轴承常规都是最低使用温度是零下40℃,不能满足需求。淘宝上这家:https://item.taobao.com/item.htm ... spm=a21m98.27004841,说是“6302-2RZ/W64F胶盖密封(-70%}(+300%}”,但是我查到W64F的使用温度最低是零下40摄氏度,不能满足需求,我觉得是虚标了,不敢买。有没有对轴承了解的大佬帮忙分析下啥样的轴承能满足零下50℃的使用要求。
先行谢过各位大佬,多谢。
发表于 前天 14:09 | 显示全部楼层
W64F 是 SKF 固态油(Solid Oil)轴承的后缀,固态油是把超高分子量聚乙烯多孔基体浸油后填进轴承内部。SKF 官方数据:标准固态油最低启动温度 -40℃,连续工作最高 85℃,间歇 95℃。SKF 集团 所谓 "-70℃ 至 +300℃" 两头都不沾边,300℃ 时固态油基体早已熔化,连普通轴承钢的回火稳定性都过了。
这类商家常见的手法是把轴承钢本身的某个物理温度当成整轴承的工作温度来标。
低温级 NBR(低腈,ACN 约 18% 至 20%),能承受-50℃ ,耐矿物油,适用O 型圈、骨架油封、尘封。
不需要定制,成本只比普通 NBR 高一小截。代价是耐温上限降到约 100℃,且压缩永久变形比中腈 NBR 略大。
低温改性HNBR   能承受-50℃ ,能耐矿物油。
低温级 FKM(如 Viton GLT-S)能承受-50℃,极能耐矿物油,当然成本也高。
氟硅橡胶 FVMQ,能承受-60℃,成本也不小,主要用静密封。
密封件耐低温不代表油能流动,普通 L-HL 液压油倾点约 -15℃,低温下粘度剧增会导致推动器动作迟缓甚至不动作。必须换 L-HV 或 L-HS 低温抗磨液压油(倾点低于 -60℃,如 32# 低温液压油),否则密封和轴承都解决不了启动问题。
302 这个尺寸(15×42×13)要在 -50℃ 可靠工作,需要同时改四个要素,不是单换一个型号就行:
必须用合成基础油(PAO 或酯类)的低温脂。SKF LGLT 2(PAO + 锂皂,-50℃ 可用,适合高速轻载),或克鲁勃 Isoflex Topas NB 5051(-50℃至 + 130℃,中低速重载更合适)。普通矿物油锂基脂在 -40℃ 已接近锥入度极限,-50℃ 基本失去泵送性,启动扭矩会非常大。
用铁盖防尘(2Z/ZZ)或开式,不要用橡胶密封(2RS/2RZ)。橡胶密封圈在 -50℃ 硬化后,内唇与内圈之间产生间隙,既不防尘也会刮擦。如果环境粉尘大必须密封,选 PTFE 密封盖或金属迷宫式密封。
用冲压钢保持架(后缀 J)或黄铜保持架(M),不能用尼龙(PA66/PA46)保持架,尼龙在 -50℃ 脆化,受冲击易碎裂。
选 C3 或 C4 大游隙。低温下内外圈收缩量不同,加上润滑脂稠化,普通 C2/C0 游隙可能导致抱死。
轴承钢本身不需要换,GCr15(AISI 52100)的脆韧转变温度在 -70℃以下,-50℃ 仍有足够冲击韧性。只有在有强烈冲击载荷或要求更高安全裕度时,才考虑渗碳钢(AISI 4118)或不锈钢 440C 轴承。
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 前天 14:43 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2026-10-21 14:09
W64F 是 SKF 固态油(Solid Oil)轴承的后缀,固态油是把超高分子量聚乙烯多孔基体浸油后填进轴承内部。SKF ...
多谢大佬指点,轴承我是懂了,换脂、铁盖防尘、轴承钢不换、钢保持架。但您说的低温级的NBR淘宝找不到,能搜到的最低使用温度是-40度。像这种低温级的有单独的渠道吗?
发表于 前天 16:28 | 显示全部楼层
可以考虑用电磁制动器
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 前天 17:02 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2026-10-21 16:28
可以考虑用电磁制动器
这个改不了,我们是要做这个电力液压推动器
发表于 前天 22:33 | 显示全部楼层
老实讲 找轴承去淘宝 基本上和买上吊绳差不多
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 昨天 08:53 | 显示全部楼层
量小,没办法
GMT+8, 2026-10-23 04:22 , Processed in 0.065386 second(s), 19 queries , Gzip On.
