查看: 336|回复: 0
搅拌摩擦焊 异种材料焊接开裂
发表于 2026-11-2 17:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMZ 的意思是部分熔化区,这个区域在焊接峰值温度下,晶界上的低熔点共晶已经熔化而晶粒本体还是固态,晶界外面包着一层液膜。搅拌摩擦焊接时,铝的峰值温度一般在 0.8 到 0.9 倍熔点,对铝来说大概 500 到 590℃这个区间,而 Al-Si 共晶 577℃就熔了,含 Mg 的三元共晶更低,550℃上下就能液化。也就是说这个位置在焊接过程中确实短暂进入过固液共存状态,不是全固态。
晶界有液膜的时候,材料的塑性会掉到一个很低的区间,工程上叫脆性温度区间 BTR。这时候冷却收缩的拉应力一上来,液膜被拉开,断口自然沿晶走,电镜下如果看到光滑的晶粒界面、复熔共晶膜、晶界缩沟,就坐实了液化裂纹。
如果是固态热撕裂,断口应该有更多撕裂棱和韧窝特征,这两种裂纹特征在电镜下是能分辨的清的。
两种材料都是压铸件,来料本身就带卷气、气孔和缩松,这是压铸铝材料的天生毛病。
搅拌摩擦焊核区材料在搅拌头作用下剧烈塑性流动,原始气孔会被碾碎、挤压、推着走,最后在材料流动的交汇汇合处重新聚集,这个位置通常在后退侧回填区或者焊缝中线偏后退侧一带,正好和部分熔化区、热影响区边界重叠。
你注意这个空间位置的巧合,卷气交汇处同时具备三样东西,晶界复熔液膜,气孔削弱了有效承载截面并造成局部应力集中,冷却拉应力。三个条件在同一个固定位置凑齐,裂纹就固定在那里出,20% 的稳定比例也解释得通,因为每一件的流动场和气孔汇聚规律是稳定的,气孔率超临界的那个区域就开裂。
ADC12 不开裂,并不等于它的低熔点相更少。
ADC12 的 Al2Cu 共晶液化温度其实比盖板侧还低,靠近ADC12侧的焊缝没开裂,真正的原因是开裂三要素没有在它那一侧同时凑齐,盖板侧的接头几何、搭接界面位置、流动交汇点和来料气孔分布把液膜、气孔、拉应力三样东西集中到了盖板侧。
另外针长 3.2mm,单板厚 3.5mm,这个搭配要重点查。搭接接头探针必须刺入下板足够深度,界面才能形成可靠的钩状结合,如果搭接界面刚好落在探针覆盖的边缘,材料流动交汇和界面钩合点正好压在 PMZ,这个位置天生就是液膜撕裂的薄弱面。
断口做 SEM 加 EDS,看清楚是复熔液膜沿晶还是固态撕裂,晶界有没有 Mg 富集,气孔内壁有没有压铸氧化皮,这一步确定开裂机制。
沿焊缝方向连续切片,把裂纹、气孔链、钩状界面、流动交汇区的位置关系画出来,看裂纹是不是和气孔连通。
对照实验,互换两侧的前进侧后退侧位置,其余参数不动,看裂纹跟着位置走还是跟着材料走。
把两侧材料互换前进侧后退侧,如果裂纹跟着几何位置走而不是跟着材料走,就证明几何和流动才是主导。
GMT+8, 2026-11-23 12:13 , Processed in 0.172914 second(s), 19 queries , Gzip On.
