查看: 698|回复: 15
AI很热闹!但具备工作能力则是两码事儿!
发表于 2026-11-13 19:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我那个松下的传真机用了许多年,比我早买的都有答录功能,离开办公室就按下答录机,嗨!我是坏猫!现在不在办公室,听到笛声请留言,我尽快回复你!
为什么用传真?就是互联网不方便,上网也麻烦,按分钟收费很贵,那个猫要吱吱嘎嘎响许久才能接通,做贸易还得用英文的温逗死,你泡个德国纽儿需要写英文,而传真方便,电话接通后,说,我是你大爷,挂好,哈哈,
A I肯定有这个历史过程,就是现在没有大用,人家付钱以后按约过来的,拿出一根轴摆会议台上,哈,你看看,说,这是个两吨半的越野车的吧?人家说是的,
再问就是他现在检测的性能,强度、断面硬度分布,心部金相等等,人家想知道这根轴大批量生产出口的时候,什么坯料?什么工艺走过来,成本是多少,一般情况下,10分钟基本就说清楚了!AI的速度根本就跟不上人类的速度,
另外一个问题就是你不可能胡扯,随后反复道歉!哈哈,你还玩下去吗?不赚钱了是吗?
不是世间万物皆追求便宜,八艳收300两,当时五两就能买个小丫头回去养着,做丫鬟也行,童养媳也行,长大做通房大丫头也行,小老虎不值钱,就几两银子,这些可以去读史书,梁家的梁思成是嫡长,余下一大堆的“梁思X”都是王姑娘生的,挂在大婆名下,王姑娘自己就是小姐的陪嫁丫头,孙立人的三房是家里护士,
人类,处理问题具备简短性,下面举例说明,
客户问,我普棒跑140万吨单冷床行吗?我可以随口回答,最高可以跑145~147万,极限数据不是冷床本体而是上冷床机构的动作极限,随后就能画草图解释怎么就能一根接一根顺序排列煞车进入冷床,
这个问题,谁都可以问一下AI,你问:我轧普棒,想实现年产量140万吨,就是普通大家都用的轧制表规格,能给我具体建议吗?比如冷床该多大面积?最高上冷床速度限制在多少?结构的死点或者根本的死穴是什么?你听听AI怎么告诉你?
我先说结论:AI会滔滔不绝讲它知道的鱼料,各种形容句子,但没办法告诉你具体怎么设计,结构如何布置?大致重量是多少?功率多大?哈哈,具体工作肯定需要人类,
下午人家问我一个奇特问题,皮衣为什么会喜欢一个40多岁的女人?哈哈,李爷先说结论,我当年的女同学好几个都是50多岁“上嫁的”,嫁给大公司董事长,院士等等,按理说有钱人肯定要小妞儿,对吗?
80年代书籍特别多,英国著名三个间谍最终逃去莫斯科,终老在熊国,还有一个克格勃“大网老虎”暴露之际成功脱逃,熊当年厉害到什么程度?鸟的东西唾手可得,普京不算间谍,就是住斯塔西的一个文职,每天上班不接触高级机密,斯塔西倒台以后,他回国就失业了,克格勃没有他的椅子,没有什么辉煌履历表,
发表于 2026-11-13 19:37:08 | 显示全部楼层
每代人,,有自己年轻时候的女神,
我们这代女神是刘亦菲这种的。
黄年轻的时候,女神应该是黄这种的。
7万
发表于 2026-11-13 20:01:50 | 显示全部楼层
今天和特斯拉开会,要25年寿命。我惊呆了,哈哈哈
风扇?  发表于 2026-11-14 21:03
不是车也不是厂房,你猜  发表于 2026-11-13 23:50
车上的还是厂房的?  发表于 2026-11-13 20:13
发表于 2026-11-13 22:30:56 | 显示全部楼层
下面按你问的三件事说,先把一个前提点破:140万吨这个产量,老式18m/s裙板普棒不是不能干,是靠切分和高作业率硬顶,真正按140万吨设计的现在都走高棒或双高棒路线,冷床和上钢系统完全是两个配置,这个得先让你定。
冷床面积不是拍脑袋,是两个方向各算各的。沿轧件轴向那个长度,由最大倍尺长度定,客户卖9m或12m定尺,倍尺就是定尺的整数倍再加齐头余量,12m定尺乘9倍是108m,加上裙板制动段和端部挡板余量,床面做到120m级,这就是为什么国内普棒冷床长度基本都在120m上下。步进方向那个宽度,由冷却时间定,齿距乘齿数就是在床的总行程,轧件进冷床大约860℃,出冷床要压到300℃以下冷剪才剪得动,需要多少步、每步多长时间,反推出齿数和宽度。
给两个可直接拿去调整方案的数据:
1. 传统普棒路线,18m/s裙板上钢,床面120m乘12.5m,有效面积1500㎡,这是100万吨级普棒车间的标准冷床,实际产量冲到150万吨的线也是这个床子,靠的是90%以上的作业率。
2. 双高棒路线,45m/s终轧加转鼓高速上钢,床面126m乘15m,约1890㎡,190个齿、齿距65mm,步进方向有效行程12.35m,这就是按140万吨设计的现成案例。
换算成面积负荷强度,1500㎡床子扛140万吨是933吨/㎡·年,1890㎡床子是741吨/㎡·年。前者常年满负荷甚至超负荷,大规格多的时候在床时间不够,轧件下不到300℃,后者留了余量,换规格和事故缓冲都从容。如果客户产品大纲里Φ20以上大规格占比高,或者打算以后再提产,直接按126m乘15m留地,冷床这东西建成后想加长加宽基本等于重建,厂房和辊道基础一次留够比什么都强。
裙板式上钢的经济天花板就是18m/s,这不是厂家保守,是机构动作周期决定的。裙板一个完整动作周期,高位等待、下降、低位制动、升中位分钢、再升高位抛钢,一圈约2秒,现场一天动作1.5万次左右。轧件越快,留给裙板的动作窗口越短,超过18m/s,2秒周期内分钢和抛钢做不完,前后两根倍尺打架,直接乱床。所以普棒方案我建议设计按18m/s封顶,正常工作点压在15到16m/s,给设备留余量,别让客户以为18m/s是日常速度。
要再往上走,只有换路线。夹尾制动加转鼓的高速上钢系统,终轧35到45m/s,西马克HSD和达涅利HTC都能做到50m/s左右,小规格单线小时产能上到120吨,但这套东西投资和维护精度跟裙板不是一个量级。 还有个折中方案,普棒机架配高速上钢,速度做到22到28m/s,比全套高棒便宜,比裙板富余,预算卡在中间的客户可以谈。
第一个死穴是裙板那根机械同步长轴,十几组连杆靠一根一百多米的长轴串起来机械同步,长轴自身有挠性,联轴器有安装间隙,再加上十几个液压缸负载、泄漏、摩擦都不一样,远端和近端天生不同步。现场调试得逐组脱开联轴器一组一组对,而且每天1.5万次换向,液压冲击把工作压力14MPa顶到17MPa,密封和换向阀是消耗品。这个毛病靠加固解决不了,它就是18m/s天花板的根源,属于路线级死穴,想根治只能取消长轴改电液比例闭环或者直接上转鼓。
第二个死穴是槽位锁死产能,齿条冷床是离散齿槽,在床根数就是槽位数,步进周期和轧制节拍必须严格对上,倍尺飞剪的剪切精度是千分之五乘速度,速度越高绝对误差越大,倍尺长度一乱,齐头不齐、尾料超差,几根轧件挤一个槽就是乱床,切分轧制尤其是3切分、4切分,几根线存在线差,这个问题更突出,老线乱床事故大半出在这。
第三个是高温区的轴承和齿条,对齐辊道轴承挨着800多度的轧件,润滑脂被烤干就卡死,轴承一死辊面磨废,这是冷床区域最高发的日常故障,得靠定期补脂和轴承选型扛。大规格倍尺重,上钢时对固定齿条和支架冲击大,长年累月支架变形、晃动、断裂,这是大规格方案要重点校核的地方。
第四个死穴最容易被忽略,冷床往往不是真正的瓶颈,冷剪和打捆才是。冷剪空载15次每分钟,打捆加称重一个周期约60秒,小规格高速线轧件又细又多,前面冷床顺顺当当,后面剪不完、捆不上,堆在输出辊道。所以冷床面积、冷剪能力、打捆机组数量要按同一个节拍一起算,单把冷床做大没有意义。
先让你把产品大纲拿出来,规格占比是定路线的关键。Φ22以下小规格占七成以上、追求产量和尺寸精度,按双高棒谈,45m/s、126m乘15m冷床、1890㎡,140万吨是设计值不是硬顶,投资高但达产稳。规格杂、大规格多、预算紧,传统普棒加切分,18m/s、120m乘12.5m、1500㎡,但要跟客户讲清楚140万吨要靠90%以上作业率和切分工艺顶,裙板乱床和同步长轴是长期要伺候的麻烦。不管哪条路,厂房和冷床基础按126m乘15m一次留足,冷剪按1300吨级配,打捆机小规格方案至少配两套,这几样省不下钱,省了以后都是停产改造。
还需要你来确认3件事:产品大纲里各规格的具体占比,坯料是150还是165方、热送还是冷装为主,成品定尺以9m还是12m为主。这3个数定了,我可以帮你把小时产能、在床时间和各规格轧制节拍逐档算一遍。
AI洋洋洒洒一大篇,很大程度上是摘录了中冶赛迪2022年发表在《工程建设》中的文章《典型双高棒生产线的工艺及设备》
https://www.researchgate.net/pub ... iandegongyijishebei
和辽宁科技大学的文章《棒材冷床制动裙板液压控制》
https://xb.sut.edu.cn/fileup/1000-1646/HTML/2021-4-420.shtml
这次AI就失败了,某些论文不见得做过,中国的论文就是论文,此后大家抄袭,添油加醋,AI没办法分辨,我才能看出哪些东西一眼假,它说乱套了  发表于 2026-11-13 23:05
就是鱼料现在需要买,人家切碎的鱼料有逻辑地址,不能你随意切块再组合,这样逻辑就不对了,要尊重原始鱼料而不能肆意,外行当然看不出来,  发表于 2026-11-13 23:03
说的就完全没有了系统性,东拉西扯,机械同步我是原始鼻祖,冷床是凸轮系统,带平衡锤,它把下料机构摆杆揉到冷床了,高速棒材是走水冷与大盘  发表于 2026-11-13 23:01
发表于 2026-11-13 23:35:08 | 显示全部楼层
资料核实完了,你点的两处都对。京诚瑞信那篇冷床传动设计写得很明白,传动轴上就是加配重平衡运动台面力矩,2025 年还有配重角度可调的冷床传动专利,大盘卷路线则是 18 架短应力线轧机加 QTB 穿水加工字轮卷取,根本不经过冷床。豆丁网原创力专利网全国科技企业知识转化平台 下面按设备边界重新说,一块是一块。
冷床本体、上钢机构、下料机构是 3 台独立设备,各有各的传动和机架,我上一轮把它们揉成一锅了。
冷床本体只干 3 件事,承接倍尺、步进冷却、自然矫直。本体里面是静齿条、动齿条加动梁、凸轮长轴主传动和平衡锤。静齿条固定在基础钢结构上不动,动齿条装在动梁上,电机经蜗轮减速机双出轴带动穿偏心轮的长轴,偏心轮就是凸轮,转动时顶着动梁做平面周期运动,把轧件从静齿条一个齿槽托起、前移一个齿距、再放进下一个齿槽。长轴上所有偏心轮的相位必须一致,整面动齿条才能在同一高度平面上,这是安装的硬指标。机械100网
平衡锤也就是配重,装在同一根传动轴上,这是这套系统的标准件,不是可有可无的附属。设计时配重力矩取运动台面力矩加最小规格轧件的力矩,目的是把动梁和动齿条自身重量平衡掉,电机只需要出轧件那部分力矩,启动时配重还能提供额外力矩帮着过最低点。冷床一个周期内的负载转矩按正弦曲线变化,电机功率按均方根功率选,不是按峰值选,配重配得好,电机功率能压下来。豆丁网
上钢机构在冷床入口侧,是独立的一台,由输入辊道、制动裙板、矫直板组成,裙板靠液压缸加连杆长轴驱动,负责把倍尺从轧制速度制动到零、送进本体第一个齿槽。我上一轮讲的裙板长轴同步毛病,属于上钢机构的问题,不该挂在冷床本体头上。
下料机构在出口侧,也是独立的一台,卸料摆杆、卸料小车、排钢链、输出辊道都在这台设备上,摆杆是下料机构的零件,我上一轮把它算进冷床本体,边界错了。
直条普棒路线,连轧、倍尺飞剪、裙板制动上钢、凸轮冷床冷却、冷剪定尺、打捆发货,冷床是这条线的核心设备,终轧速度受裙板制动周期限制,18m/s 封顶。
高速棒材大盘卷路线,18 架短应力线连轧之后,走 QTB 淬火自回火穿水冷却,再上工字轮无扭密排卷取,成品是大盘卷,轧件根本不上冷床。这条路线的性能靠穿水的水量、水压和冷却段长度保证,产能靠卷取速度和卷重保证,冷床不在这条线的设备清单里。所以 140 万吨如果小规格为主、客户又接受大盘卷,正确答案是配水冷线加工字轮卷取,而不是把冷床越做越大,我上一轮拿 45m/s 转鼓大冷床当答案,是把两条路线搅在一起了。全国科技企业知识转化平台冶金旧拍网
床面沿轧件方向的长度,由最大倍尺长度定,客户卖 9m 或 12m 定尺,倍尺是整数倍加齐头余量,这个方向做到 120m 级。步进方向的宽度,由齿距乘齿数定,轧件在床时间等于齿数乘步进周期,周期一般 3 秒上下,按进床约 860℃、出床不超过 300℃反推需要多少个齿,普棒床面 120m 乘 12.5m、约 1500㎡是现成的标准配置。
冷床本体的硬产能公式很简单,小时产量等于齿槽数乘单根倍尺重量乘 3600 再除以步进周期。齿槽数和周期都是机械结构锁死的,槽位满了后面就得等,这就是冷床产能的物理边界,想提产只能换大床子或者改周期,改周期又受凸轮转速和冲击限制,空间很窄。
冷床本体的第一个死穴是凸轮长轴的相位和磨损。一根长轴上十几个偏心轮,安装相位差一点,动齿条面不平,轧件上去就弯,运行几年后凸轮和滚轮磨损、间隙出来,正弦负载下冲击和噪声一起涨,长轴轴承座也跟着松,这是本体检修的大头。
第二个死穴是配重匹配。配重按台面加最小轧件力矩设计,生产大规格满负荷时,轧件力矩超出配重平衡范围,电机峰值力矩和传动冲击全上来,配重角度和启动停机位置没调好,启停那一下冲击直接进减速机。所以规格跨度大的产线,配重和电机选型要按最大规格校核,不能只看均方根功率。豆丁网
第三个死穴是齿槽数锁死产能,前面已经说了,床子建成后槽位和齿距改不了,这是冷床只能一次留足、不能分期扩建的根本原因。
大盘卷路线的死穴在另外两处,一是 QTB 穿水控制,钢筋的强度和韧性全靠淬火加自回火的温度曲线,水量水压不稳,同批次性能就飘,二是工字轮卷取的无扭密排,小规格高速卷取时排线和张力控制不好,松卷、扭折、表面划伤都从这里出。
先让客户定成品形态,要直条还是接受大盘卷,这一步定设备清单。小规格占比高、能接受大盘卷,走高棒水冷加工字轮路线,140 万吨靠卷取产能实现,车间里不建大冷床,要直条供货,走普棒加凸轮冷床路线,床面按 120m 乘 12.5m、1500㎡起步,厂房基础按 126m 乘 15m 预留,上冷床速度按 18m/s 封顶、日常压在 15 到 16m/s。两条路线混着要,就直条冷床加大盘卷卷取并存,投资和占地都得按两套精整算。
AI又认错了
我假如没有玩过轧钢,AI无论说什么因为我不懂就会奉若神明,拿走狗屁结果,AI也不会自我修正,哈哈,这东西你说具备智能?这不就是真的乡下老汉  发表于 2026-11-14 00:03
你每次指出错误,它按你思路完善,完善数年之后,逐步靠谱了,问题是现在没有人教他,只让自由发挥,结果拿走了,对错不知道,哈哈  发表于 2026-11-14 00:01
哈哈,你想现实社会中,我工作态度犹如这枚AI,顺嘴胡扯八道,客户说我不对,我马上鞠躬道歉,继续新胡扯,还有饭碗没有?就死定了  发表于 2026-11-13 23:58
哈哈,我无可奈何的地方就在这里,AI,你指出他错了,它就回去换鱼料,当然是按你提示要点换鱼料再算概率重新放出文字,认错,重新写字  发表于 2026-11-13 23:55
发表于 2026-11-14 21:06:54 | 显示全部楼层
处小妞,小妞放弃了婚姻选择,就应该给对应的补贴,在舆论里天然处于道德劣势。处老妞,就省事很多
GMT+8, 2026-11-24 17:07 , Processed in 0.145440 second(s), 21 queries , Gzip On.
