查看: 229|回复: 0
这精度控制0.01 指的是芯片磨抛哪个精度
发表于 2026-11-14 14:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片磨抛工艺有三个不同的量:
1. 去除量控制精度,也就是这次磨掉多厚、停在哪个深度。
2. 平面度和平行度,磨出来的面平不平、跟背面平行不平行。
3. 表面光洁度,划痕和粗糙度到什么水平。
楼主说的 0.01mm 如果指的是 "磨到指定截面、深度公差 10μm",这是去除量问题。
如果指的是面形公差,那是另一套指标。
建议先跟客户确认到底哪种精度,选型和工艺完全不同。
带定量去除功能的精密研磨机,材料去除量显示分辨率一般做到 1μm,也就是能读到 1μm 的变化,但分辨率不等于稳定精度。市面上主流机型的稳定精度标称在 ±2μm 到 10μm 之间,有的机型直接标稳定精度 10μm,也有标 ±2μm 的。还有一类机型研磨深度显示精度就是 0.01mm,等于 10μm 只够显示,没有余量。
GMT+8, 2026-11-24 17:07 , Processed in 0.087133 second(s), 20 queries , Gzip On.
