查看: 8220|回复: 14
关于一款齿轮测量机的调整的一些疑问
发表于 2016-9-12 21:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
            前段时间,单位委外修理,调试的齿轮测量机回来啦,厂家的售后工程师来厂调试。有很多地方不明白,请大家指点。发几张图,更能直观的看见机床的结构。感谢!!!
  有如下疑问:
1) 怎么测定A轴的旋转中心是否和下边死顶尖的中心重合,怎么调整好?
2)怎么测得上边的活顶尖的中心是否和下边死顶尖得中心 是否重合,怎么调整好?
3)怎么确定顶尖轴的上下方向上的轴线 和  下边死顶尖的中心线平行??  怎么调整好?
4)怎么确定Z轴与顶尖轴的轴线平行??怎么调整好?
5)怎么确定Z轴(或顶尖轴)与X轴垂直? 能否调整?怎么调整好?
6)怎么确定顶尖轴和A轴中心的连线, 是否与Y轴平行?(能想想出来吧?)怎么调?
   我目前  只能想出这么些问题,还请各位,多多发言,感觉是这基础的东西,这个要是不准确,测量结果也会受影响。
   在调整的过程中,可能还需要,程序的配合,或是其它的工具啥的, 大家可以尽情的发挥想象力。
   再次感谢!!!
发表于 2016-9-12 21:17:39 | 显示全部楼层
图呢,剩下 的事情,都不是问题,哈哈哈
QQ
发表于 2016-9-12 21:42:17 | 显示全部楼层
帮忙上图
刘嵩 + 3
做直接喜欢做的事
 楼主| 发表于 2016-9-12 21:44:02 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2018-1-4 11:40:27 | 显示全部楼层
顶尖下面有一圈圆柱面,标架在外面打圆柱面,真不行就只能打锥面了,旋转A轴测量出来就是了。
怎么调整?这个要看结构了,有些是可调的,有些是圆柱配合定心的,松开螺丝可以通过间隙来调整。
发表于 2018-1-4 11:45:55 | 显示全部楼层
把活顶尖拆下了,装一根辅具,类似这个活顶尖,但是有一个M8的螺纹。把磁力表架磁铁拆了,就是一个M8的螺纹,装在辅具里面,辅具表架这个组合体再装在上顶尖孔里面。
表针压在A轴顶尖圆柱面上,旋转活顶尖,这个测出来的就是同轴,
但是,这个同轴测的是一个截面,就是一个点的。
怎么调?下面A轴看看可不可以调,上面活顶尖看看可不可以调,最差,这个活顶尖支架装在直线导轨上,滑块上面会有调整垫片的
发表于 2018-1-4 11:53:24 | 显示全部楼层
这个需要一个圆柱辅具,比如把死顶尖拆了,装一根芯棒,连接尺寸和死顶尖一样
表架在活顶尖支架上,表针压在芯棒上,上下移动活顶尖,测上母线和测母线两个方向。
调整?参考不同轴
或者你就是类似你的第3张图,架长芯棒,找一个L形的弯板,精磨出来的,表架架在弯板上,弯板靠在活顶尖移动的直线导轨上,表针压在芯棒上,移动弯板,上下移动,可以测出来上母线和测母线,
发表于 2018-1-4 11:53:38 | 显示全部楼层
吃饭去了
发表于 2018-1-4 12:15:38 | 显示全部楼层
顶尖上架长芯棒,在X轴上架表,表针压在芯棒上,上下移动Z轴,测上母线和侧母线
发表于 2018-1-4 12:31:58 | 显示全部楼层
垂直度需要转化成平行度进行测量,需要找个直角尺,一面和Z轴找平,表架在X轴,针压在直角尺的另一面
测平行度就是垂直度了
GMT+8, 2026-10-23 12:17 , Processed in 0.296597 second(s), 23 queries , Gzip On.
