查看: 4309|回复: 2
轴承总是损坏怎么办?解决对策在这里!(转)
发表于 2016-9-19 11:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承无论是在工作还是在生活中都会遇到,轴承属于精密零件,因而在使用时要求有相当地慎重态度,即变是使用了高性能的轴承,如果使用不当,也不能达到预期的性能效果,而且容易使轴承损坏
使用轴承应注意以下事项
保持轴承及其周围环境的清洁,即使肉眼看不见的微笑灰尘进入轴承,也会增加轴承的磨损,振动和噪声
        使用安装时要认真仔细
不允许强力冲压,不允许用锤直接敲击轴承,不允许通过滚动体传递压力
     使用合适准确的安装工具
尽量使用专用工具,极力避免使用布类和短纤维之类的东西
     防止轴承的锈蚀
直接用手拿取轴承时,要充分洗去手上的汗液,并涂以优质矿物油后再进行操作,在雨季和夏季尤其要注意防锈
不过,在某种特殊的操作条件下,轴承可以获得较长于传统计算的寿命,特别是在轻负荷的情况下这些特殊的操作条件就是,当滚动面(轨道及滚动件)被一润滑油膜有效地分隔及限制污染物所可能导致的表面破坏事实上,在理想的条件下,所谓永久轴承寿命是可能的
轴承寿命
滚动轴承之寿命以转数(或以一定转速下的工作的小时数)
定义:在此寿命以内的轴承,应在其任何轴承圈或滚动体上发生初步疲劳损坏(剥落或缺损) 然而无论在实验室试验或在实际使用中,都可明显的看到,在同样的工作条件下的外观相同轴承,实际寿命大不相同此外还有数种不同定义的轴承寿命,其中之一即所谓的工作寿命,它表示某一轴承在损坏之前可达到的实际寿命是由磨损损坏通常并非由疲劳所致,而是由磨损腐蚀密封损坏等原因造成
为什么轴承会磨损?
   仅有部份的轴承在实际应用中损坏
大部份的轴承抽坏的原因很多超出原先预估的负载,非有效的密封过紧的配合所导致的过小轴承间隙等这些因素中的任一因素皆有其特殊的损坏型式且会留下特殊的损坏痕迹因此,检视损坏轴的承,在大多案例中可以发现其可能的导因,大体上来说,有三分之一的轴承损坏导因于疲劳损坏,另外的三分之一导因于润滑不良,其它的三分之一导因于污染物进入轴承或安装处理不当
然而,这些损坏型式亦与工业别有关例如,纸浆与造纸工业多半半是由于润滑不良或污染造成轴承的损坏而不是由于材料疲劳所致
轴承安装要点
轴承在正确的使用下可以有很长的寿命,如果过早的出现损伤,很可能是因为选型错误,使用不当或润滑不良造成的
因此,在安装轴承时,我们需要记录机器种类,安装部位,使用条件及周围配合通过研究总结轴承损伤的类型,发生问题时的使用环境,以避免类似情况再次发生
轴承损伤方式按下述图片分类,我们可以按照图片中显示的主要特征来判断轴承损伤形式
了解完轴承损伤,那么我们需要什么对策来处理呢?
下面我们用一张图表来快速准确简明扼要地分析问题成因和解决办法,以便在应用过程中对您有所帮助
参与人数 4威望 +46 收起 理由
海天一色 + 20
wangkb1114 + 3 很给力!
钢铁裁缝 + 3 赞一个!
xlf63 + 20
发表于 2016-9-25 21:39:33 | 显示全部楼层
NSK有一本专门讲轴承损坏分析的书
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.063781 second(s), 25 queries , Gzip On.
