查看: 8059|回复: 14
求教简单的力学计算(Engineering Mechanics, Statics习题)
发表于 2016-9-19 22:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图为Engineering Mechanics, Statics 12版的一道习题,实在没有思路,特来求教。
题目意思:AB、AC的长度相等,如果用较短的AB'代替AB,请证明AB'的受力将大于原来的AB。
问题比较基础,请勿见笑,谢谢
发表于 2016-9-20 17:00:05 | 显示全部楼层
这题本身就有问题。
看下面的力三角形图解,明显是F(AB)>F(AB'),可以反证题设是不成立的!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
黑白电视 + 1 赞一个!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-9-20 11:14:30 | 显示全部楼层
黑白电视 发表于 2016-9-20 07:35
如果AB'长度和AB相同,换过之后就不是水平,现在是更短,长度合适的话,可以当作水平。 ...
正解。
其实原题的意思是保持重物水平的状态下,变短AB的长度,这样B点只能向中心移动到B’,成为AB’。
发表于 2016-9-19 23:07:43 | 显示全部楼层
论坛倒退厉害了,连发个图片都发不了
发表于 2016-9-19 23:11:33 | 显示全部楼层
其实怎么变,Ac和AB'水平分力要平衡的,所以cos∠AB'C<cos∠ACB',所欲AB'的力大于AC也就是大于AB。
查缺补漏,全部慢慢填上。
 楼主| 发表于 2016-9-19 23:29:23 | 显示全部楼层
召唤师 发表于 2016-9-19 23:11
其实怎么变,Ac和AB'水平分力要平衡的,所以cos∠AB'C<cos∠ACB',所欲AB'的力大于AC也就是大于AB。 ...
AB'缩短后B'C应该不再是水平了吧?
发表于 2016-9-19 23:48:43 | 显示全部楼层
以A点去分析就可以,不用管它水不水平,反正就是力的分解和平衡,你再算算看。
查缺补漏,全部慢慢填上。
发表于 2016-9-19 23:52:13 | 显示全部楼层
短角度就大··直接力的分解,A点受力平衡就出来了。
 楼主| 发表于 2016-9-20 07:12:49 | 显示全部楼层
大侠意思是∠AB'C>∠ACB',但B'C不水平后,就不能用这两个角算了吧?
首先是个证明题,那题就有个假设,由B换B‘位置,被吊物体,应还保持原有状态。 如果真产生B'C不是水平状态,现有条件也不能证明会发生此情况。  发表于 2016-10-12 09:38
 楼主| 发表于 2016-9-20 07:32:26 | 显示全部楼层
召唤师 发表于 2016-9-19 23:48
以A点去分析就可以,不用管它水不水平,反正就是力的分解和平衡,你再算算看。 ...
明白大侠的意思,我是这么想的,吊起来时B'C不是水平的,而且重物的重心应该在F的延长线上,如此将导致∠B'AF<∠CAF,也就说B'A与水平的夹角将小于CA与水平的夹角,余弦值反而是大值
发表于 2016-9-20 07:35:42 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-20 08:43:52 | 显示全部楼层
是不是跷跷板,做的靠上了当然力得大了
GMT+8, 2026-10-23 07:46 , Processed in 0.083997 second(s), 23 queries , Gzip On.
