楼主: stephen
关于波纹度的检测,各位大侠来讨论下
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-9-21 10:24:24 | 显示全部楼层
贴主已经落实到具体的应用,这样,有相关经验的就可以谈谈。这个问题,确实针对性强,也确实没听过有专门的“波纹度”仪。
体壳平面,应当是静配合面,贴主方便的话,可以进一步细化目前的状况,影响到什么指标。
发表于 2016-9-21 10:26:47 | 显示全部楼层
找到一点波纹度测量的资料:
 楼主| 发表于 2016-9-21 12:49:03 | 显示全部楼层
旧时光 发表于 2016-9-21 10:26
找到一点波纹度测量的资料:
看完颇有启发,第一次知道原来粗糙度仪是可以用来的测量波纹度的,以前确实不知道有此功能。大侠文章最后提到的波纹度规范,你是否有可以借鉴的企业标准?
抱歉,没有更多的资料了。  发表于 2016-9-21 13:40
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-9-21 19:44:06 | 显示全部楼层
已经很明确了,这东西只做是否判断(定性分析),难做量化分析。
发表于 2016-9-21 22:13:12 | 显示全部楼层
先给大虾传一个文件看看,可以顺此找到ISO/DIN的标准读一下。
表面几何形状误差(微小峰谷间的高低程度和间距状况)分为:形状误差(波长>10mm);表面波纹度(波长1~10mm);表面粗糙度(波长<1mm)。(很久以前摘的笔记,内容待商榷,波长应该取决于截止波长。应该是国内什么地方的说法,理解不够深入,表述不够精确,哈哈。)
影响波纹度的因素:工件因素(如夹紧力引起的变形、热处理或者翘曲变形);低频振动;设备因素(如设备设定Equipment setup、设备刚度引起的变形等);轴承误差 bearing error。
关于测量,没有用过波纹度,谈点我的理解:在原始轮廓上,用低通滤波器在λc波长上取样,用高通滤波器在λf波长上取样,也就是去除掉比λf更长的波长和比λc更短的波长以后剩下的那一段轮廓。根据下面的图片,它的测量应该可以在现在的粗糙度仪上测量,只不过过滤波长不同,不过具体能不能要问测量的人了,我对这块也不懂。前段时间和同事聊过Pt的定义和测量,因为是别人的项目,我也没有特别深入,帮他们找了些资料就没有后续跟踪了,回头我再问问。
波纹度定义有Wa, Wq, Wz, Wv, Wp, Wt等类似于Ra, Rz等等的参数,在取样长度上计算要求的数值就可以了。取样长度跟高通滤波器的波长λf有关,最好在图纸中定义,通常在5~10之间。不同国家有相应标准规定了取样长度、过滤波长等,查找一下应该会更加清晰。
谢谢。
W和R曲线的区别在于截止波长不同,所以过滤出来的形状会有所不同。断面曲线=波纹曲线+粗糙度曲线。平时用得不多,对R曲线有深入理解就不得了了  发表于 2016-9-22 10:49
粗糙度曲线有三种,一种是断面曲线P,一种是粗糙度曲线R(最常用的),一种是波纹度曲线W。P的过滤波长很小,可认为是测量得到的曲线  发表于 2016-9-22 10:44
不是轮廓支承长度率,以前美标与滑动轴承配合的轴上有tp的定义,接触的德企用的是Rk,Rpk,Rvk。还不是Pt。  发表于 2016-9-22 10:36
是TP值吧,轮廓支承长度率。这个对寿命影响很大,有客户的轴类需要测量该指标。  发表于 2016-9-22 10:11
马波斯收了中原,要再收东京,那不还了得。  发表于 2016-9-22 10:06
发表于 2016-9-21 22:36:03 | 显示全部楼层
我也遇到了,咋办?
是箱体还是齿轮?齿轮外锥面,有要求的。  发表于 2016-9-22 10:00
发表于 2016-9-22 20:50:19 | 显示全部楼层
刀切面 发表于 2016-9-21 22:36
我也遇到了,咋办?
不是齿轮,阀体的孔壁
QQ
发表于 2016-9-22 22:56:12 | 显示全部楼层
ISO里面,轮廓度,波纹度,粗糙度有很明确的定义,就是滤波波长的差别,的国内的标准有点模棱两可
赞一个  发表于 2016-9-23 00:04
 楼主| 发表于 2016-9-23 12:16:20 | 显示全部楼层
刚好今天马波斯过来谈项目,交流中关于这个问题得到了比较明确的回答。平面的波纹度测量方法是将零件放置在测量台架上,台架与地面的支撑间有气动减震装置,防止震动对测量产生影响。同时,测量杆(结构与粗糙度测量用的针式测头相似)在平面上接触划动测量,按一定算法测量出波纹度。这种测量设备现在在一些大公司也已经在使用了,并且都有明确的参数化规范。但是壳体零件现在普遍的设计图中都没有对表面波纹度的测量,所以导致装配后结合面的渗漏油问题,和其它工艺问题都没法得到探测和解决。
封油的平面,光测几条线是没用的。要3D地貌。小平面,是用激光干涉测的,很费时间。在油泵油嘴行业见过。  发表于 2016-9-24 09:29
 楼主| 发表于 2016-9-23 12:18:48 | 显示全部楼层
枯藤 发表于 2016-9-22 22:56
ISO里面,轮廓度,波纹度,粗糙度有很明确的定义,就是滤波波长的差别,的国内的标准有点模棱两可 ...
是的,国标在这个地方写的还是有点概略。能感觉到专家们的心虚
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.061799 second(s), 20 queries , Gzip On.
