查看: 12028|回复: 51
谈谈‘月薪20000’的事情,哈哈,
发表于 2016-9-22 10:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺昨天谈了‘高需求社会’,就是谈了中国社会对技术的需求实际是高于西洋的,詹大人当年就修了京张线,英吉利的家伙一开始是看笑话,当全线隧道都贯通以后,不笑了,笑不出来了,啊哈,再让他们提供什么必要配件,都‘麻利儿’地给扛来了,哈哈, 再说这个的时候,就谈‘Yale 有啥不得了的?’哈哈,
你说Yale 是不是有啥不得了的?是没有,哈哈,胡佛是斯坦福的,现在斯坦福不得了,那时的斯校就没今天风光,穷的几乎破产了,哈哈,但胡佛依然学的不错,带其小女友到大清国来了,玩了矿,做了官,赚了银子,回去还做了总统,哈哈哈,那是米国总统啊,哈哈,
说正题了,人家问俺,20000月薪到底什么样子?
谈这个‘20000月薪’其实在国内这是个特尴尬的阶段,10000月薪现在很普通,随便谁都有,但从10000到20000这个过程就挺难的,
  许多家伙不懂为什么?因为在20000-30000之间这个阶段还需要你实际干活儿,再高了,也许就不需要你具体干活儿了,在中国,人不具体干活儿了,就来了‘精神’,因为‘侃’是不负具体责任的,哈哈,
  以前不这样吗?俺说,以前也这样,完全一样的,我年轻的时候,哈哈,看得到的‘顶儿’是189,就是你临近退休的那时候的事情了,那时,人最累的阶段是‘设计’,等你到‘审核’的时候就不怎么累了,你熬到‘专家’那个等级,甚至许多东西你都不必具体知道了,哈哈,
  大公司,年轻人里有一些是作‘助手’的,大专家需要你了,从上面通知下来,人家大专家是不必自己过来找你的,因为跟你完全不是一个等级的,没必要,玩航天的孙,为什么年轻时候就声名鹊起?就是因为他是钱的助手,哈哈,玩具体结构,其能力一定是胜过钱的,
   说归到‘20000’月薪,为什么难以翻越?到底什么横在你前面了,那就是‘具体东西’,因为你无法翻越那个‘具体东西’,就被挡住了,
    就跟俺谈‘米数’是一个道理,许多玩技术的一辈子都没有‘单日米数’,就是因为许多‘挡在前面的东西’难以翻越,
    以前这些东西是啥?比如一个大飞剪计算,一个130米左右的冷床,尤其是没有进入变频时代的结构,这些就是横在大家面前,无论有多少人,就横在你面前,等红毛了,谁都没辙,说没辙,不是真没辙,是谁都不玩,你不玩,自然就‘没辙’,哈哈
    20000,为什么就会形成‘坎儿’?许多人不理解,举例说,要你说出一个齿轮从设计到工艺,热处理,裂纹,等等问题,各种家伙,被卡在各个‘坎儿’之前,无法翻越,因为人家再问你下一句,你就只能环顾左右而言它了,
    最终,就会形成俺说的‘县城模式’,县城里面讲啥?就是‘公务员’外加怎么搞‘关系’,而啥都没有的家伙,他自己就会觉得‘此生再没戏了’,你劝他,都没戏,这就是中国当今的困境,就像俺跟武钢的家伙聊天一样,啥啥新设备都有,就是‘自己没戏了’,哈哈,
    俺跟许多家伙说,你必须‘翻越20000元’,翻过去了,前面是另外一片天,但翻越的基础,就是俺说过一万遍的‘基础’,哈哈,只有基础才是‘垫脚石’,
    而没有基础,就是把你放到‘30000元的格子’里面去,你也没法坐,就像俺跟人家说的,你会放声大哭的,
    为什么哭?举个简单例子,你看你会不会哭?哈哈,桌子边上坐10个人,包括你,哈哈,俺说42CrMo芯部你处理不到330,你能勉强到这个数字,寿命也很短了,国内是260-280,按280算,比330寿命起码短20%,你要是处理到260,表面性能起码下降一半,其结果,或者你早期点蚀或者早期断裂,都是无解的东西,这些东西归结到一点,其实还是最基础的几句话的问题,那些都是早年的‘定式’了,根本不必多啰嗦啥东西,
    炼钢的家伙回去再考虑深脱气,处理精炼过程,
    俺跟人家说,你到月薪30000的时候,别的不要求你,就是人家说的东西,你要都听懂了,你说红毛为什么有高薪?红毛就能懂你说啥,
     当你突破30000以后,到50000就很简单,到50000以后,又难了,突破50000的时候,就完全是另外一片天,你不开口,也未必有谁敢问你,哈哈,
参与人数 3威望 +26 收起 理由
zerowing + 20
苍狼大地 + 3
新晨 + 3 赞赞赞
发表于 2016-9-22 12:35:27 | 显示全部楼层
八爷,以前您经常强调,渗碳后要多次淬火淬火及低温回火,当时没有在意。
昨天晚上看书是,讲到,渗碳后必须进行淬火、回火。原因在于渗碳时温度在930°左右,渗碳时间有个阶段性,如果长时间维持在这个温度,钢中的奥氏体会粗大。要是直接淬火表层及心部组织较差。所以需要多次淬火加低温回火。第一次淬火与低温回火,可以使心部晶粒细化。二次淬火时则是表层组织细化。多次淬火及低温回火后,低碳钢渗碳件心部组织委铁素体加索氏体,合金钢心部组织为低碳马氏体。表层组织为少量均匀细化的碳化物加回火马氏体。这样整体机械性能就较好了。
谢谢八爷,指点。还要在深入看书学习。  发表于 2016-9-22 12:42
而马氏体分高碳与低碳,低碳马氏体可以使用高硬度,而高碳马氏体就不行,因为还要考虑脆性与抗冲击能力,再者,表面疲劳,抗弯,抗扭又是矛盾  发表于 2016-9-22 12:40
渗碳不淬火是没有用的,淬火才能获得马氏体,而马氏体有许多种,要控制,强调机械性能的时候,还有硬度梯度问题,硬度决定强度,没硬度没强度  发表于 2016-9-22 12:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-22 10:58:23 | 显示全部楼层
技术道上的各种坎,有些东西,只有玩过了,经历过了才能真正明白内中一些东西。纯看书,可能只知道有这种事。但看过 了书了,有了一定的印象,别的大神说了,那怕是个术语,你懂了,也就能混一些事。毕竟知道在哪种类型的书上曾经说过。可以再深入下去。但假如没看过书,多不知道世上还有此说法,一点印象也没有,那就没招了。
还是基础。明白了基础,就有了方向。
哈哈,到一定薪酬的时候,人家说啥,必须要懂,不懂人家现在说啥,就没法呆下去的,  发表于 2016-9-22 12:08
参与人数 1威望 +5 收起 理由
zerowing + 5
发表于 2016-9-22 11:29:14 | 显示全部楼层
最近几天有点忙,没时间去读深入的东西,于是就是回去翻一翻方案和工艺流程方面的东西了。
之前和别人讨论,老轧机的很多东西旧技术,和现在没什么关系了,还有学习价值吗?
其实不是完全没有的。通读了一下,材料分两个部分,一是设计说明,讲的方案是怎么回事,和基础的原理,二是计算,包括可控硅和自动化控制。
对于电机控制来说,具体的控制技术发生了变化,早期是晶闸管的相控技术,现在是靠pwm的驱动方式来控制,相比来说驱动信号产生的方式变了,但是电机控制思路没变的。
自动化的环节依然是那些闭环控制,
这份资料对于我来说其实就是把那个学过的东西串联起来了。
老轧机用来直流电机驱动,直流电机在驱动上的弱点在于容量受限,由于存在换向器,惯性大。
90年后普及了矢量技术,玩交流电机的多了很多在改造的时候可以换同步电机来,不占用更多空间即可增大带负载能力。最开始分两派,三菱玩异步电机,ge玩同步,异步结构简单,但是转子有不可控性,所以,大家后来都玩同步了。
我还要读很多东西才行电机和可控硅都要仔细的读才好  发表于 2016-9-22 13:20
肯定有用。谁知道啥时又会出个妖蛾子出来。再说有时听别的家伙吹牛,你听懂了也是好事。  发表于 2016-9-22 13:14
学电,还是要读一些历史,啊哈,有用,当然,对今天的主流,要‘琅琅上口’,电机,要读GE,ABB,西门子,三菱,日立,都要读,国内各种应用  发表于 2016-9-22 12:07
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2016-9-22 11:34:20 | 显示全部楼层
八爷,我读书的时候读到以下东西,有些疑问,请教。
德国80年代就基本都采用渗碳、淬火、磨削的硬齿面齿轮,承载能力大幅提高,重量和转动惯量大大降低。只有一些直径过长、重量很重,超过磨齿机加工能力的极少部分齿轮(比如船用大齿轮)采用高调质齿轮(HB340~HB400)。我国常用的正火态齿轮和HB300以下的调质齿轮完全被淘汰。
80年代HB297~341,HB325~365范围内的中硬齿面和HRC 58~62硬齿面齿轮在美国费城公司和埃克斯泰克公司很常用。中硬齿面,模数大于25的零件采用调质前齿形粗切工艺。
70年代,日本齿轮主流为硬齿面齿轮(渗碳淬火,高频淬火或火焰淬火齿轮)。整体淬火齿轮,一般适用于轻负荷的中小型齿轮。正火齿轮主要用于船舶,大型无噪音齿轮。正火齿轮在正火态坯料加工后直接使用,无热处理变形、噪音小。
看下来,国外主要发达工业国家很早就基本都采用硬齿面齿轮,国内为什么多采用软齿面,而且齿面硬度还很软?我记得在哪看过说是机加工能力的限制,是不是也存在设计、材料方面的原因?对这个发展的历史不很了解,不知八爷能不能给讲讲。不知道现在国内齿轮的主流是不是也是硬齿面齿轮了?现在在学习这块,希望不要是屠龙之术,哈哈。。。
高调质400?超过350调质恐怕不好做到了就。对于某些钢材,调质超过350是由脆性风险的。  发表于 2016-9-22 22:48
感谢大侠。共勉  发表于 2016-9-22 13:55
不断读,分门别类做笔记,总会有读懂、读通的一天。。。共勉  发表于 2016-9-22 12:44
比如读渗碳,就发现自己材料方面很弱,开始有意思补充材料。读齿轮设计和修形,不懂,就得读数学和力学。读得差不多了,再找个位置坐住就OK了  发表于 2016-9-22 12:44
记得八爷以前说过,念500篇中外各种论文,肯定就入门了。我深以为然,也是接下来的目标。多读以后自然就知道要补充什么了  发表于 2016-9-22 12:42
发表于 2016-9-22 11:44:52 | 显示全部楼层
玩的特小,特专,就又可能翻越了
那当然了,哈哈,玩好主轴,甚至玩好一套刀具,一辈子拿下了,其它都不必考虑,但,这非常不容易的,国内多数时间,没有这个‘玩精’的条件  发表于 2016-9-22 12:05
发表于 2016-9-22 11:58:04 | 显示全部楼层
到小县城,找个一般工作都要靠关系!有次座高铁回家,那趟车中途有个站不下,有位乘客站起来大声嚷道:能不能找下关系,让火车在这个站停下,哈哈,把大家逗乐了!
中小城市,只要没有合适工业项目,以后都没戏的,因为农业是比工业要高的多的技术,中国人本身不适合种地,而玩服务业,又没有资格,  发表于 2016-9-22 12:47
八爷,小城市没戏,那么多数省会城市怎么样?有什么戏没?比如中部的几个:石家庄、郑州、太原?  发表于 2016-9-22 12:38
从发展角度看,中国小城市最终是一定没有出路的,看南美,看毛熊,看南棒子,看小鼻子,都一样,只有欧洲,米国,小城市才能活,中国不能  发表于 2016-9-22 12:11
发表于 2016-9-22 11:59:43 | 显示全部楼层
八爷,合金调质钢330HBW接触疲劳在750,弯曲疲劳630左右。而260HBW时,又分别为700和580。中等热处理质量。按照这个比例,为啥您说的性能下降的这么快!
我们说的不是一个东西,我是谈‘芯部对接触与弯曲的综合影响’,  发表于 2016-9-22 12:10
QQ
发表于 2016-9-22 12:36:04 | 显示全部楼层
信息量略大,需要反复思考思考了
做直接喜欢做的事
发表于 2016-9-22 13:02:19 | 显示全部楼层
按照8个小时算
效率提高一倍是10000
再提高一倍就是20000
再提高百分之十、二十有难度,目前还木有想到
GMT+8, 2026-10-23 06:23 , Processed in 0.094247 second(s), 23 queries , Gzip On.
