查看: 3816|回复: 2
Mathematica11 使用最广泛的数值计算软件
发表于 2017-10-13 15:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mathematica是世界上最强大的通用计算系统。自1988首次发布以来,它对如何在科技和其它领运用计算机产生了深刻的影响。基于20年世界级运算法则和软件的开发, Mathematica在扩展涉及领域和适用性上做出了重大突破并重新定义了我们对计算方法的理解。Mathematica独特的符号结构使Mathematica可以给我们带来一个全新的语言与界面的统一。这种概念可以使运算法则的自动计算、人机对话的操作以及动态表示都到达一个新的水平,同时可创造一个与数据世界相连接的新方式。
主要功能特性
  • 动态交互性
    引入全新的即时界面,Mathematica实现了一个前所未有的交互计算方式
  • 高效果自适应可视化
    自动创建高保真度的函数和数据图形
  • 数据集成语言
    包括数百种标准数据格式的自动集成
  • 可供随时使用的已归类数据
    数学、物理学、化学、金融学、地理学、语言学...
  • 符号界面结构
    从简易程序中即时创建任意界面
  • 自动化计算美学
    全新算法优化的视觉展示
  • 图形、文本和控制的统一性
    让动态图形和控制结构完美融入文字编辑和其它输入
  • 集成几何计算
  • 全自动图形显示
  • 组合优化
  • 约束非线性优化
  • 新一代数值积分
  • 新类特殊函数
  • 数字理论辅助的扩展
  • 公式理论的证明
  • 探索性数据分析
  • 符号统计计算
  • 高阶字符串计算
  • 排列计算的扩展
  • 符号性声音辅助
  • 动态图形输入
  • 集成图形编辑和绘制
  • 扩展图形语言
  • 即时三维图形
  • 内建游戏手柄及HID辅助
  • 三维打印及扫描辅助
  • 瞬时多媒体编程
  • 讲演创建结构的流水线过程
  • 自动报表显示
  • 符号报告的生成
  • 即时编码注释
  • 瞬时高阶调试
  • 全新参考结构
Mathematica 11 是其 30 年发展历程中的一座重要里程碑,显著拓展了 Mathemtcatica 的应用领域并引入了众多技术革新,为所有 Mathematica 用户提供了更高级别的功能和效用。
秉承着将所有领域的计算和知识进行集成和自动化这一长期目标,Mathematica 的每个新版本都让用户可以对所并入的新领域以常规流程进行访问。如果您想求解 PDE(偏微分方程)并将其三维打印,Mathematica 11 为此提供了集成工具,再一次极大扩展了任意等级用户都可常规进行的跨域项目范围,从而让任意等级的用户都可常规完成。
Mathematica 11 构建于 Wolfram 在神经网络计算、音频集成和语言学计算等众多领域的最新研发突破的基础上。Mathematica 的现有用户也会发现该版本在界面、语言以及算法深度和效率上进行了大量实用改进。 11 引入同时具备了 CPU 和 GPU 培训支持的高性能的神经网络框架. 这包括面向视觉层的全面实现,还有编码器和解码器,使经过培训的网络与语言的其余部分实现无缝互操作. 网络的构建与培训往往只需几行代码,使得深度学习即使对于不熟练的用户也能轻松上手.
11 增添和改进了机器学习的功能. 新的函数让用户能够提取特征、降低维数、聚类数据、最优化超参数、并获取可诠释模型. 特性提取功能可用于可视化数据集或为查询系统创建语义距离. 计算机视觉也有显著改进:ImageIdentify 能够识别 1 种以上对象,并且图像 Classify 的性能也得到了强化. 此外,机器学习函数可接受更广泛的数据类型.
11 中添加了强大的图像和信号处理函数. 引入了新的函数,用来处理和分析在不同时间获得的曝光不同或聚焦不同的图像序列. 有效地浏览大型图像、将图像快速转换成网格区域、序列对齐和相似度分析,以及其他多种功能,大大改进了在科研、计算摄影学、显微图像及其他领域的工作流程.
11 版新增的功能支持与经典和现代偏微分方程相关的边界值问题的符号解. 数值偏微分方程的求解能力得到加强,涵盖了事件、灵敏度计算、新的边界条件类型以及对复值偏微分方程更好的求解.
11 增添了新的相互增强的符号与数值功能. Mellin 变换,连同相关的卷积和函数简化运算的加入,使得积分变换得到了扩展. 已处领先位置的符号微分方程求解器更进一步扩展到了对多种类型的积分和积分-微分方程的支持. 数值优化引擎增加了一个新的后端以便更加快速、精确地对大型系统进行求解.
11 引入了对随机矩阵的支持. 矩阵变元的有效生成、属性估计及其极限分布计算与已有的概率统计框架紧密集成.
11 对地理计算和测地学方面的功能进行了改进和扩展. 新函数涉及了计算测地学长度和面积,计算旅行向导和估计其距离和时间,以及计算地球重力和磁场的属性. 其中还汇集了大量的新的地图投影以及新的地球数据.
11 在概率和统计领域中支持量 (quantity),可以进行数量的全自动转换、传播和变换(从数据到模型以及到正确的诠释).
11 扩展了生成丰富、动态、云支持网站的功能. 更加灵活的基于表单的输入和基于图库的输出可以很容易地生成生动而更具吸引力的网络界面.
https://pan.baidu.com/s/1c24dC9i#list/path=%2F&page=1
提取码:n1q2
发表于 2017-10-13 15:48:07 | 显示全部楼层
提取码没有给,这类工具有手机版的吗?
发表于 2017-10-13 22:16:03 | 显示全部楼层
锐气要保留 发表于 2017-10-13 15:48
提取码没有给,这类工具有手机版的吗?
只列具备CAS功能的软件
Android:
mathstudio,只有老版本,由于盗版的问题,作者已转向ios;
scilab for android,GPL许可证,命令行操作方式,需要记命令;
Octave for android,GPL许可证,命令行操作方式,需要记命令;
Maxima for android,GPL许可证,命令行操作方式,需要记命令;
wolfram alpha,国内只有较低版本的盗版,最新版本需上Google Play购买,由于各方面原因,目前国内无法上Google Play买软件;
果机:
mathstudio,价格贵,200R+,不过物有所值;
wolfram alpha,18块钱,除了需要联网使用,没有其他缺点,现在4G流量不贵,需要联网已经算不上缺点了;
PocketCAS,果机上独有的CAS软件,30块钱,功能不错,操作有点不太习惯,我还是喜欢用wolfram alpha多一点;
个人推荐wolfram alpha,可以直接照抄mathmatica的语法
如果不要求CAS,那可以找出一大把
吃,懒,躺,睡......
GMT+8, 2026-10-23 12:10 , Processed in 0.078396 second(s), 21 queries , Gzip On.
