查看: 2989|回复: 6
寻一种耐高温材料
发表于 2017-10-19 19:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有一种材料,-30度1秒内加温到1500度,强度依然能保持在0.3Mpa, 几秒内不会溶掉的金属。
查了金属手册,最高也就是1000度。。
或者有没有这样的涂层
找不到资料了。
 楼主| 发表于 2017-10-19 19:39:30 | 显示全部楼层
不能上传图片
找到一个温度应变速率与强度变化的图表
高级会员
Rank: 4
发表于 2017-10-20 08:33:48 | 显示全部楼层
查一下火箭推进器的尾部用的是什么材料
参与人数 1威望 +1 收起 理由
guopfd + 1 嗯
高级会员
Rank: 4
发表于 2017-10-20 08:34:20 | 显示全部楼层
或是飞机的发动机叶轮材料也应适用
发表于 2017-10-20 10:50:03 | 显示全部楼层
钨及钨合金就可以。聚变堆材料考核试验比这个强悍的多。瞬间大电流可以让钨蒸发气化
这家的可以做到0.1mm厚http://www.bjsunstone.com/te_product_g/2011-11-05/233.chtml  发表于 2017-10-20 14:08
原来的白炽灯用的是钨灯丝,灯丝这样纤细的结构都能做出来,做成薄片也应该可以。主要考虑加热方式。科学实验上也有钽箔、钨箔现成的产品。  发表于 2017-10-20 14:07
参与人数 1威望 +1 收起 理由
guopfd + 1 钨合金冲压成型是不是有困难
GMT+8, 2026-10-23 13:11 , Processed in 0.070651 second(s), 22 queries , Gzip On.
