查看: 3909|回复: 25
密封问题
发表于 2017-10-20 09:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,图中阀前段第一个组合密封还可用什么替代?问题是由于阀频繁打开,第一个组合密封时间久会失效(阀直径14,油井注水,偏腐蚀环境(盐酸和氢氟酸),高温(100~150),高压可达50Mpa,阀开启速度<0.1m/s,阀材料陶瓷,金属部分SUS316,左图为关闭状态,右图为打开状态)
发表于 2017-10-20 10:08:43 | 显示全部楼层
只能用陶瓷材料,没有别的可以代替,核心是你在工艺上想办法,陶瓷还有许多种,硬度也不同,可以在几种材料里面选择,另外,316部耐磨,你看看,也许不是陶瓷环的问题,
我做这类东西,不会用金属对陶瓷密封,而是陶瓷对陶瓷,
氧化锆陶瓷配方不同烧出的效果也不同,可硬可软,工艺也会对此有很大的影响  发表于 2017-10-20 15:59
供应商那里看到有样品,他介绍说是密封用的。我在他那里做的是其他陶瓷零件。  发表于 2017-10-20 14:40
球面双手压实配对后可以依靠空气表面张力把阀体悬吊起来,哈哈。但接触滑擦耐磨性没有考核过。  发表于 2017-10-20 13:53
而且是球面对球面密封。  发表于 2017-10-20 13:49
烟台金泰美林科技股份有限公司以及浙江牧雅阀门有限公司看起来不错。其中金泰美林的阀门实物我看过,氧化锆陶瓷-陶瓷密封,尺寸精度在微米级。  发表于 2017-10-20 13:48
QQ
发表于 2017-10-20 11:36:40 | 显示全部楼层
你这个O圈,外边的圈是个什么材料?
PTFE,也就是聚四氟乙烯  发表于 2017-10-20 12:10
机械(英文名称:machinery)是指机器与机构的总称
发表于 2017-10-20 12:33:00 | 显示全部楼层
高温,高压,有颗粒的,希望寿命长,只能是硬密封,这是根本问题,
我做过一个类似的‘锥阀’,你可以参考,把你现在这个软密封的,改成钢质表层是碳化钨的,内孔呈锥面,与阀体锥锥面研配,因为是硬密封,密封过程不能‘严贴’必须浮动,就是这个锥环的外表面再用你密封
或者是阀套阀芯用金属材料(我们常用的是哈氏合金C-276,316,或双相不锈钢),配合地方座碳化钨表面处理; 哪一种方案更好呢?  发表于 2017-10-20 13:58
是这个我说的这个意思?8爷  发表于 2017-10-20 13:28
使用前需要调查清楚酸化物质,才可以使用碳化钨这种陶瓷,或者是使用前先做酸化试験,防止密封面被破坏  发表于 2017-10-20 13:27
我查了资料,碳化钨易溶于硝酸-氢氟酸的混合酸中;油井他们使用的是盐酸和氢氟酸以及氟硼酸来做酸化,注水过程中,地层可能处于酸化环境,  发表于 2017-10-20 13:26
您说的这个是不是改用碳化钨烧结的陶瓷,阀芯和阀套锥配合,研磨加工,阀套和内孔采用间隙配合,使用O型圈密封,防止您说的“严贴”  发表于 2017-10-20 13:23
发表于 2017-10-20 15:14:07 | 显示全部楼层
就是直接密封面都是硬密封,之后研磨好,算偶件,没有互换性了,一对一的,
可以用碳化硅材料,假如冲击大,用钢材进行表面碳化硅处理,有一个厚度保证寿命就可以了,
使用之前,主要看腐蚀与力学性能,够了就可以,双向不锈钢也可以,寿命稍差,
假如你方案老板还通不过,就用你现在材料与结构,但你现在的软密封要改用高抗磨耐水解的聚氨酯,这样要意大利材料,是买来成环状的,在车床上加工成鼓形,但边上的挡圈要改用比聚甲醛更硬的东西,
那材料上海有代理公司,我用过,公司名字不记得了,你找一下就可以了,但寿命比硬密封差,最好还是硬密封,
恩,记下了,8爷,如果使用聚氨酯的话,边上挡圈我打算使用PEEK,或者聚砜这种材料也勉强,  发表于 2017-10-20 15:43
 楼主| 发表于 2017-10-20 16:18:38 | 显示全部楼层
可以用碳化硅材料,假如冲击大 ...
回8爷:下午和boss沟通过,boss担心可能有这种问题,阀开启非常小的时候,或者当小流量注水时,水流的冲击大,会破坏密封表层,我们现在在用的氧化锆陶瓷从井里拿出来就有这种问题产生;之前还烧过氮化硅这种陶瓷,非常硬,没这种问题产生,可惜供应商里面做事的某个家伙走之后,就再也没有烧出来过,现在烧出来陶瓷的质量不如从前,好多陶瓷阀打压试验40mpa,阀芯从中间裂成两半,有的10Mpa就两半了(阀做了压力平衡设计),8爷提到的碳化硅陶瓷也需要咨询一下可否烧制出来;如果组合密封改成材料是聚氨酯材料,效果比聚四氟乙烯如何?后期会继续补充,谢谢8爷
氮化硅大件烧结失败率更高,你这个尺寸比较小,应该问题不大。  发表于 2017-10-20 21:34
8爷说的很精准,氮化硅材料牢牢地捏在德国人手里。自己曾经做过一段时间跟氮化硅有关的工作。碳化硅国内做的比较知名的就是东新密封了。  发表于 2017-10-20 21:33
密封这类东西,可以试验,你到德国公司去看,试验台区域很大一片,哈哈,数据是由经验来的,陶瓷材料,核心内容很多,跟手艺有关,甭着急  发表于 2017-10-20 16:41
GMT+8, 2026-10-23 11:38 , Processed in 0.088322 second(s), 24 queries , Gzip On.
