查看: 3315|回复: 19
端面斜角如何磨削
发表于 2017-10-20 10:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
端面斜角用来密封的,要求和外圆同心度一丝以内,看样品是磨过的,俺自己没做过类似的活,各位大侠给看看这个斜角该咋弄
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-10-20 22:10:48 | 显示全部楼层
这个密封座面很常规,要求不高的。
如果只要求同轴度,以中心孔为基准,一刀车下来没有问题,热后用硬车也没问题。
如果对粗糙度有要求,那磨,也是很简单的事情。砂轮修个斜面,磨就是了。
感谢螺旋线大侠热心指点  发表于 2017-10-21 18:21
螺旋线大侠说的比较专业,工业上大批量生产密封轴杆一般用无心磨,端面磨削的方法一般是做回转夹具靠磨。  发表于 2017-10-21 09:25
发表于 2017-10-20 10:39:56 | 显示全部楼层
我们类似产品精车
再叨扰一下,那个配磨得角度事多少?121°吗?  发表于 2017-10-21 18:21
多谢您的信息,对我很有用  发表于 2017-10-20 20:46
我们客户有个件类似这样 有密封要求 锥度120 锥面跳动0.025 锥面粗糙度1.6 你可以参考一下  发表于 2017-10-20 13:27
精车出来能达到密封的要求吗?  发表于 2017-10-20 10:44
微积分(T)数学分析线性代数---静力学动力学材料力学-----机械设计(N)
发表于 2017-10-20 16:33:19 | 显示全部楼层
饱经沧桑的手……
其实这手也才32岁而已  发表于 2017-10-20 20:45
发表于 2017-10-20 16:41:01 | 显示全部楼层
砂轮修个角度可以磨吧
多谢回复  发表于 2017-10-20 20:44
发表于 2017-10-20 21:36:03 | 显示全部楼层
可以参考超高真空法兰的那个刀口加工
感谢热心的大侠提供线索  发表于 2017-10-21 18:22
发表于 2017-10-21 09:42:46 | 显示全部楼层
网搜 冲子成型器 还你一个0.005的精度
哈哈 ,感谢回复  发表于 2017-10-21 18:26
发表于 2017-10-21 17:16:51 | 显示全部楼层
leftwall 发表于 2017-10-20 16:33
饱经沧桑的手……
这是干活而不是按钮的手。早前天天与油污,钢铁打交道,睡觉老虎都不让碰。那东西有多长?短的可以用精展牌的冲子研磨机。小平磨就中
1公分,直径7.5MM  发表于 2017-10-21 18:26
多谢您的指点,对我很有帮助。  发表于 2017-10-21 18:23
GMT+8, 2026-10-23 13:12 , Processed in 0.129836 second(s), 22 queries , Gzip On.
