查看: 2678|回复: 0
全球首款可透过大部分光线的半结晶聚酰胺
发表于 2017-10-21 20:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
巴斯夫日前成功开发出全球首款可透过大部分光线的半结晶聚酰胺 Ultramid® Vision。这种材料同时具备极高的透光率和较低的光散射率,因而可用于生产面向化学腐蚀环境的半透明和全透明部件。此外,这款独特的聚酰胺还具有优异的耐紫外线、耐高温、耐刮擦和阻燃性能。Ultramid Vision 可用于众多应用领域,尤其适合目视检查部件、照明和灯具设计。
Ultramid Vision 为非结晶态脂肪族聚酰胺、聚碳酸酯和苯乙烯-丙烯腈共聚物等常用材料提供了一种用途广泛的替代方案。新款聚酰胺目前已可全球供样。
卓越特性,一目了然
Ultramid Vision 的物理性质和热性质类似于无增强的传统聚酰胺 6 材料,但出色的视觉特性则远远超过后者。普通半结晶态标准聚酰胺在一毫米的厚度下就接近不透明,看上去十分模糊;但对于采用 Ultramid Vision 制造的部件,即使壁厚达到几毫米,视线仍可轻松穿透。甚至在高温和高湿度环境下,这些部件的雾度和透光率也与常温时几乎无异。
得益于均衡的性能,包括良好的物理性质、加工性能、耐刮性和耐化学性,以及极具吸引力的价位,Ultramid Vision 为其它全透明和半透明材料提供了一个理想的替代方案。它还具有优异的紫外线耐受性,适合应用于日光直射。紫外线耐受试验采用常规加速风化试验方法,针对室内和室外风化条件进行测试。此外,对于防晒霜、清洁剂、溶剂、脂肪和油类造成的应力开裂,Ultramid Vision 同样具有出色的耐受性。
助力众多行业打造时尚外观
除无色透明的基本款材料 B3K un 以外,Ultramid Vision 还可为客户提供不同散射率的高透光率定制材料,包括特殊颜色产品。同时, Ultramid Vision 还可使用基于聚酰胺的色母粒(可通过巴斯夫颜色解决方案购买)进行着色。另外,高透光率的 Ultramid Vision 还可与其它聚酰胺材料结合用于多组分注塑成型工艺,轻松生产出各种包含透明/照明部位的多功能部件。
Ultramid Vision 尤其适合需要目视检查的应用,如液面指示器等。这种全新的聚酰胺还可以用于照明设备上的耐冲击、耐化学性灯罩。其它应用领域包括背光开关和按钮,或化学腐蚀环境下的散射灯罩。由于 Ultramid Vision 可以使用低迁移率、耐光性着色剂染成任何颜色,因此可实现各种彩色照明效果,为外形和功能设计创造无限可能。
GMT+8, 2026-10-23 10:19 , Processed in 0.378597 second(s), 20 queries , Gzip On.
