查看: 2897|回复: 7
请教:硬度为HRC53-58的GCr15和T8,哪一个韧性好些?为什么?
发表于 2017-10-22 20:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
上帝在天上,亦在我心中
发表于 2017-10-22 21:56:21 | 显示全部楼层
这个怎么说呢,这样给你解释吧,两种材料表面要达到这种硬度要求 ,如果两者都采取表面淬火加低温回火,可以达到这个硬度要求,其内部组织是不知道的;如果要保证工件的韧性,合理的热处理工艺应该是,工件整体淬火加低温回火,这样可以保证工件内部形成回火索氏体有良好的韧性和强度,然后表面淬火加高温回火(Gcr15需要深冷处理去残奥),这样保证表面的硬度。T8接近共析钢,它的淬透性较好,内部组织形态较合金钢不容易控制。而合金钢本身淬透性要远优于相同碳含量的碳钢,马氏体的梯度很好控制。正常来讲高碳钢作为工具钢,主要保证耐磨性和硬度。
低温回火形成的是回火托氏体(屈氏体)  发表于 2017-10-23 08:40
有些写错了,碳钢中共析钢的淬透性最好(远离共析点淬透性变弱)原因是共析时,两相的熔化熵较低,会出现规则形态,形核驱动力较小(临界冷却  发表于 2017-10-22 22:55
另外T8在碳钢中淬透性应该不差,亚共析钢淬透性随含碳量增加而增加,过共析相反,碳8略高于0.77。  发表于 2017-10-22 22:17
索氏体应该是淬火+高温回火,但这一般是中碳钢的工艺。残奥问题两者都有,没记错的话含碳量过0.5就有残奥问题。说错了莫见怪。  发表于 2017-10-22 22:12
大侠说的有道理,但gcr15含碳量0.95左右,铬含量1.5左右同等硬度的话,理论上可以有更高的回火温度,韧性确实会好一些。我没记错的话要得到回火  发表于 2017-10-22 22:07
参与人数 2威望 +6 收起 理由
零件工程师 + 3 赞一个!
耶稣爱子 + 3 很给力!
GMT+8, 2026-10-23 12:31 , Processed in 0.065285 second(s), 23 queries , Gzip On.
