查看: 5408|回复: 18
设备维修求助
QQ
发表于 2017-10-24 19:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有专业数控设备维修的大侠,有偿求助。我们这有四台中捷数控镗铣床,西门子系统。附近找专业维修的技术人员非常难,寻求小问题能电话诊断处理,大问题能现场维修的大侠。有认识的也给推荐下,拜谢了。
发表于 2017-10-24 20:26:47 | 显示全部楼层
你找樵薪
谢谢  发表于 2017-10-24 20:29
QQ
 楼主| 发表于 2017-10-24 20:28:02 | 显示全部楼层
可以帮忙@一下么。
发表于 2017-10-24 20:43:03 | 显示全部楼层
你在哪里,
发表于 2017-10-25 00:04:22 | 显示全部楼层
有事直接问,519的?
QQ
 楼主| 发表于 2017-10-25 08:37:25 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2017-10-25 00:04
有事直接问,519的?
西门子840D,数控镗铣床,中捷FBC200r的。上的直角铣头,XZ平面铣圆扁的1个多毫米。下面是正转圆度测试结果,反转与之左右对称。能判断是参数问题还是机械问题么。好不好处理啊?
发表于 2017-10-25 11:35:20 | 显示全部楼层
在840d powerline系统上,根据HMI软件的版本,有的自带圆度测试功能,如果系统HMI软件不带该功能,需要使用计算机安装start-up tool工具联机测试,根据测试的结果,需要调整轴增益、加速度、反向间隙、摩擦补偿及前馈等效时间等参数改善铣圆误差,电气参数调整和机械精度均影响圆度误差,如果圆度误差太大,需考虑机械因素的影响
测试出来的圆度误1.877mm,从方向上看,两个轴都有问题  发表于 2017-10-25 17:09
现在找人调呢。X轴是滚珠丝杠,说全闭环反向间隙测不出来,现在改半闭环还没改明白。没有爬行  发表于 2017-10-25 16:05
复杂程度,看要达到什么精度了。X轴是齿轮齿条还是滚珠丝杠?反向间隙多少?有爬行吗?机械精度很关键,机械性能达到了电气补偿相对方便些  发表于 2017-10-25 15:17
还要请教一下,设备维修我们外请人的话不知道收费多少算合适。怎么区分故障的复杂程度,一般行情怎么算,有没有个说法。  发表于 2017-10-25 14:09
上面有圆度测试结果。  发表于 2017-10-25 14:08
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-10-25 19:30:38 | 显示全部楼层
先把测试程序的速度降到200再走一遍看看啥情况。
机械有问题的可能性很小。
你说不爬行,而且,全闭环,机械有问题,机床都会抖的。
看32200和32300是否一致。尤其是32200,位置环增益。
等圆了以后再看象限的情况,做磨擦补偿就好了。反向不用补,全闭环,基本没有反向。
这个机床X是线轨的,爬行的可能小,主要还是跟不住  发表于 2017-10-25 22:18
QQ
 楼主| 发表于 2017-10-25 21:34:51 | 显示全部楼层
机械有问题的可能性很小。
你说不爬行,而且,全闭环,机 ...
速度降到2000,圆度误差就小了。
发表于 2017-10-25 22:16:27 | 显示全部楼层
你的进给速度太快了,这么大的床子,先降下来进给试一下,,另看一下联动的两个轴的增益系数是否一样,联动的轴需要保持一致。
GMT+8, 2026-10-23 12:04 , Processed in 0.074743 second(s), 23 queries , Gzip On.
