查看: 3302|回复: 4
浅析钢的机械性能(二)
发表于 2017-10-24 23:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
强度:包括屈服强度和抗拉强度。
屈服强度可以理解为钢的弹性极限值,超过这个极限值,变形就无法恢复变形。
抗拉强度,就是样件从加力到断裂过程中,承受的最大应力。
保证钢材的强度有四种途径;
1.    固溶强化,和增加硬度的方法一样。需要靠形成马氏体来保证,贝氏体是渗碳体和碳过饱和铁素体的两相混合物,因此贝氏体也可以保证一定的强度。
2.    位错强化,作用是增加金属塑性变形时的阻力,理论比较复杂。可以在金属快速冷却及凝固时晶体内部存在大量饱和和空位,空位的聚集能形成位错。晶粒内由于第二相,孪晶等作用,导致应力集中,是该区域原子群发生滑移时产生位错。
3.    晶粒细化强化,多晶体中由于晶界上原子排列不很规则,阻碍位错的运动,使变形抗力增大。金属晶粒越细,晶界越多,变形抗力越大,金属的强度就越大。晶粒越细,金属的变形越分散,减少了应力集中,推迟裂纹的形成和发展,是金属在断裂前可发生加大的塑性变形,因此细化晶粒也可以同时提升金属的塑性。
4.    第二相(沉淀和弥散)强化,钢中形成的碳化物、氮化物或者其他非金属杂质弥散分布于基体中阻碍位错运动而引起的强化。可变形粒子主要是沉淀强化包括共格应变强化、化学强化、有序强化、模量强化、层错强化、P-N力强化,其中共格强化起主要作用。不可变形粒子主要是弥散强化。
随便说一下,建筑材料中需要材料的屈强比要低于某一值,主要作用是抗震要求,屈强比越低,屈服的均匀变形阶段越长,越能够吸收更多的地震能。这方面小鼻子最早提出,并走在最前列。
发表于 2017-10-24 23:36:24 | 显示全部楼层
可以,读的很细,加油,向你学习
发表于 2017-10-25 09:28:20 | 显示全部楼层
马氏体强化,我看的书把他归于热处理强化
固溶强化对马氏体强度的贡献并不大,主要位错密度,也就是位错缠结的阻力大。  发表于 2017-10-25 10:17
简直是乱说,热处理是统称,这几种手段只是热处理的一部分,马氏体是典型的固溶强化  发表于 2017-10-25 09:53
GMT+8, 2026-10-23 10:19 , Processed in 0.430147 second(s), 21 queries , Gzip On.
