查看: 8146|回复: 23
分享:采用摩擦离合机构的回收卷类结构
QQ
发表于 2016-9-26 23:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个结构是用在面膜机回收废料的棍子上的,已经实际使用了,达到预期的效果,就是摩擦片的寿命还没得到验证 前面固定纸卷棍子是自己做的机械式内撑套筒(当时不知道有气涨轴这个东西)
重点是最后一张图的结构 ,主动轮带动被动轮,被动轮和转轴连接部分是轴承(也就是被动轮可以认为是惰轮)
驱动的方式是靠被动轮带动摩擦片,摩擦片(黑色那部分,淘宝搜摩擦片)带动绿色的那个圆盘,圆盘和轴靠键连接, 通过右边的弹簧结构去补偿摩损。
因为回收转速一直在变化(废料回收会让废料辊直径越来越大) 所以当电机转速一定时,如果用直连结构,线速度会越来越高,所以设计了这套打滑机构。电机转速按废料辊最小尺寸去对应纸卷的正常速度。
回收牵引力的大小通过摩擦片的弹簧力去调节,摩擦片那部分可以说一直在打滑。
还请看出问题的大侠不要留情,直接拍砖。或者有更好的机构也可以谈谈
做直接喜欢做的事
发表于 2016-9-27 00:27:25 | 显示全部楼层
废料回收
咋不用卧式的圆盘收集,只要很小的力量就可以转动,就算要打滑也不会有多少磨损的说。
摩擦片的寿命是依据单位面积上的力是否高于额定压力,高则磨损大,低则可以很长寿的说  ^_^
大侠卧式的圆盘是啥样啊?  发表于 2016-9-27 09:38
发表于 2016-9-27 07:38:33 | 显示全部楼层
假如废料容易断带,现有结构可能不适用。
摩擦力只要小于材料的拉断力就不会断吧  发表于 2016-9-27 09:37
发表于 2016-9-27 07:43:22 | 显示全部楼层
过载力矩恒定,但是张力不恒定,卷径变化时,张力过大,就容易拉断
建议使用张力传感器和伺服电机来实现,或者使用卷径测量装置和矢量变频电机来做
fmdd 大侠就是个收废料的,没有必要啊,你说的是收放卷。  发表于 2016-10-17 16:19
嗯 看人家的设备是有通过张力调整转速的,不过不懂电,不知道具体是通过怎么样一个过程去实现的  发表于 2016-9-27 09:38
发表于 2016-9-27 10:18:37 | 显示全部楼层
如楼上fmdd 大侠所言用张力传感器控制是没错的。
发散一下思维,(有本书借人了)大侠可以试下锥盘摩擦(截面x型扣起来,类似无级变速),用张力压辊带的杠杆机构控制卷扬滚筒的速度(带拨叉也许更好)。
感谢大侠的介绍,专门看了下博世无极变速箱原理的介绍,才知道有这样一个机构,不过感觉实现起来应该比较困难吧?不知道大侠有设计过类似的吗  发表于 2016-9-27 10:34
不积跬步无以至千里
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-9-27 11:22:07 | 显示全部楼层
没说速度,如果速度慢而且对卷料要求不高,可以换一种别的方式...比如加一个在卷和出料中间加长并加上重锤,电机断续工作,料长了重锤下降 料短了重锤上升,有升降两个位置也就有了电机起停的信号来源...
发表于 2016-9-27 12:04:16 | 显示全部楼层
以前做滚筒线,用过这种结构。滚筒是靠摩擦片驱动,铁筐在滚筒线上挨个前行。最前面的筐等待机械手抓走。后面的筐前行,直到顶住前面的筐为止。这样可以在线上一次性放上很多铁筐。
发表于 2016-9-27 12:22:33 | 显示全部楼层
不积跬步无以至千里
发表于 2016-9-27 12:52:20 | 显示全部楼层
跟俺的收卷结构一样
不需要单独配电机
你这是从端面压紧获得摩擦力,跟磁带收卷结构一样(里面使用的是羊毛毡)
俺是在外圆获得摩擦力,用两小片平皮带压紧(牛皮弄不到,牛皮可以含油)
发表于 2016-9-27 13:05:48 | 显示全部楼层
看回复也是一种学习。弱弱的发表点拙见:惰轮左侧用端面轴承止推,比角接触球轴承好;用碟簧代替螺旋弹簧,耐用效果更好。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
林海加油 + 3
刘嵩 + 3
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.078609 second(s), 29 queries , Gzip On.
