查看: 2961|回复: 0
3DEXPERIENCE安装小技巧 Load Balance Setting
发表于 2017-10-30 11:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着3DEXPERIENCE平台的推广,大规模用户数量的客户也逐渐开始增多,如何做3DEXPERIENCE平台的负载均衡的问题也逐渐被越来越多的提出,为此列出常用的两个负载均衡配置软件Apache和HAProxy这两个软件的配置方法,希望能对大家学习负载均衡的配置起到一定的启发。
首先,对于DS的官方文档,对于3DEXPERIENCE平台的默认推荐使用的负载均衡软件是HAProxy和F5,因为HAProxy是免费开源的,所以我们通常遇到的更多是HAProxy的配置,所以本篇文章的重点是HAProxy的配置方案。
其次,Apache作为同样免费,并且在V6平台架构中我们使用频率非常高的负载均衡软件,在比较新的版本中,其配置方法比原来变得更加简单方便,再加上其现在是3DEXPERIENCE平台不可或缺的服务器组件,在一些场景下,使用Apache进行负载均衡也似乎是一个比较不错的选择。
从3DX 16x开始,Apache作为3DEXPERIENCE平台不可或缺的重要组件,我们很多同事越来越了解其作为反向代理服务器的作用,但是Apache在3DX 15x之前,尤其是13x之前的版本,Apache也是经常用于我们的系统架构的搭建上,其主要是作为我们的负载均衡服务器来使用的。虽然3DEXPERIENCE目前默认使用的负载均衡是HAProxy和F5两种,但是某些情况下,Apache还是一个非常不错的选择。
对于动态站点,Apache的负载均衡提供了两种机制来支持对于动态站点的负载均衡:Session Sticky和Session Cluster。对于我们的3DEXPERIENCE以及之前的V6平台的enovia品牌来说,由于内部机制的原因,我们的平台不支持SessionCluster的方式,所以用Apache来做负载均衡看起来唯一的选择就只有SessionSticky了。
对于Apache2.4版本,已经是解压即用的了,所以安装来说没有任何的难度和问题,唯一需要注意的则是要启动Apache服务之前,在配置文件中对其端口号和路径的设定,端口不能与其他应用冲突,路径的设定要正确。
端口的设定有两处,以Apache2.4版本的配置文件为例:
  • Line60 : Listen 80
  • Line222 : ServerName localhost:80
Apache路径的设定比较多,不过在Apache2.4的版本已经被通配符“${SRVROOT}”替代了,也就是说,如果是Apache2.4的版本下,不需要进行路径的重设了。
利用Apache进行负载均衡,首先要保证如下的模块被启用,因为无论后面是要配置Session Sticky还是Session Cluster的模式,下面的配置都是必须的,具体配置可以在httpd.conf文件中进行修改,将被“#”注释掉的所需要的模块行启用即可。
#提供基础的代理功能
LoadModule proxy_modulemodules/mod_proxy.so
#提供负载均衡的功能
LoadModule proxy_balancer_modulemodules/mod_proxy_balancer.so
#代理http协议
LoadModule proxy_http_modulemodules/mod_proxy_http.so
#负载均衡的算法模块
LoadModule lbmethod_byrequests_modulemodules/mod_lbmethod_byrequests.so
LoadModule slotmem_shm_modulemodules/mod_slotmem_shm.so
#兼容低版本访问
LoadModule access_compat_modulemodules/mod_access_compat.so
由于3DEXPERIENCE平台的内部机制的特殊性,使得不同服务之间的Session复制成为不可能,所以对于3DEXPERIENCE平台的负载均衡的方案,在使用Apache的情况下,SessionSticky变成了唯一选择。
下面是一个对两个NOCAS的TomEE+服务进行负载均衡配置的一个示例。
ProxyRequests Off
ProxyPass / balancer://mycluster/
#ProxySet lbmethod=bytraffic
#下面一行非常重要,是区别Session Cluster模式设置的重要参数行
Header add Set-Cookie "ROUTEID=.%{BALANCER_WORKER_ROUTE}e;path=/" env=BALANCER_ROUTE_CHANGED
<Proxy balancer://mycluster>
#下面是要进行负载均衡的服务列表,loadfactor是负载权重,权重越大被访问的比例就越高
BalancerMemberhttp://3dx.vs.com:8070/ loadfactor=2 route=space_1
BalancerMemberhttp://3dx.vs.com:8071/ loadfactor=2 route=space_2
#下面一行非常重要,是区别SessionCluster模式设置的重要参数行
ProxySetstickysession=ROUTEID
</Proxy>
<VirtualHost *:80>
ServerName 3dx.vs.com
ProxyVia On
ProxyRequests Off
ProxyPassReverse /internalbalancer://mycluster/ internal
ProxyPass / internalbalancer://mycluster/ internal
</VirtualHost>
在成功完成了Apache的负载均衡设置尝试后,一直在尝试如何将负载均衡和3DEXPERIENCE平台的反向代理这些设置同时设置在一个Apache当中,只成功设置了3DSpace的负载均衡和3DEXPERIENCE平台的反向代理同时在一个Apache当中,
环境是在windows server 2012下安装的17x的环境,为3dspace创建了两个TomEE+服务,发布端口分别是9080和9081,9081端口是在按照之前安装17x的安装文档安装完3DEXPERIENCE平台后,为3dspace新增加的一个TomEE+的服务。
在目录C:\Apache24\conf下新建一个配置文件balance.conf,文件内容如下:
LoadModuleproxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModuleproxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
LoadModuleproxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
LoadModuleslotmem_shm_module modules/mod_slotmem_shm.so
LoadModuleaccess_compat_module modules/mod_access_compat.so
ProxyRequestsOff
ProxyPass /balancer://mycluster/
#ProxySetlbmethod=bytraffic
Header addSet-Cookie "ROUTEID=.%{BALANCER_WORKER_ROUTE}e; path=/"env=BALANCER_ROUTE_CHANGED
<Proxybalancer://mycluster>
BalancerMember http://3dx.vs.com:9080/loadfactor=1 route=space_1
BalancerMember http://3dx.vs.com:9081/loadfactor=1 route=space_2
ProxySet stickysession=ROUTEID
</Proxy>
<VirtualHost*:80>
ProxyVia On
ProxyRequests Off
ProxyPassReverse /3dspacebalancer://mycluster/3dspace
ProxyPass /3dspacebalancer://mycluster/3dspace
</VirtualHost>
修改Apache的配置文件httpd.conf,在Include conf/2017x_v1.conf之前插入新的引用配置文件Includeconf/balance.conf。
修改后的httpd.conf最后两行设置为:
Include conf/balance.conf
注意:一定要注意这两行的次序。
打开2017x_v1.conf文件中引用的对于3dspace反向代理的设置文件,默认引用文件的行命令为:IncludeC:\DassaultSystemes\R2017x\3DSpace\win_b64\templates\3DSpace_httpd_fragment.conf
打卡该文件,该文件里面按照我们17x安装文档里面的修改设置行默认应该为:
将这两行后面的9080端口号去掉,改为:
重启Apache服务,然后可以登录3dspace服务了,如果您多用几个不同的客户端登录,你从两个TomEE+的后台日志可以看出,不同的客户端会被分配给不同的TomEE+服务的。
HAProxy是DS官方文档推荐的负载均衡软件,HAProxy是一个使用C语言编写的自由及开放源代码软件,其应用是比较广泛的包括 GitHub、Bitbucket、Stack Overflow、Reddit、Tumblr、Twitter和 Tuenti在内的知名网站,及亚马逊网络服务系统都使用了HAProxy。
  • HAProxy提供高可用性、负载均衡以及基于TCP和HTTP应用的代理,支持虚拟主机,它是免费、快速并且可靠的一种解决方案。
  • HAProxy特别适用于那些负载特大的web站点,这些站点通常又需要会话保持或七层处理。
  • HAProxy运行在当前的硬件上,完全可以支持数以万计的并发连接。并且它的运行模式使得它可以很简单安全的整合进您当前的架构中,同时可以保护你的web服务器不被暴露到网络上。
  • HAProxy实现了一种事件驱动, 单一进程模型,此模型支持非常大的并发连接数。多进程或多线程模型受内存限制 、系统调度器限制以及无处不在的锁限制,很少能处理数千并发连接。 Linux版本
    #解压
    tar -zxvf haproxy-1.6.9.tar.gz
    cd haproxy-1.6.9
    #安装
    make TARGET=linux2628ARCH=x86_64 PREFIX=/usr/local/haproxy
    make installPREFIX=/usr/local/haproxy
    #参数说明TARGET=linux26 #内核版本,使用uname -r查看内核,如:2.6.18-371.el5,此时该参数就为linux26;kernel 大于2.6.28的用:TARGET=linux2628ARCH=x86_64 #系统位数PREFIX=/usr/local/haprpxy #/usr/local/haprpxy为haprpxy安装路径
    Windows版本的是解压即用,不用安装。
    HAProxy的具体设置参数如下:
    ###########全局配置#########global  log 127.0.0.1 local0 #[日志输出配置,所有日志都记录在本机,通过local0输出]  log 127.0.0.1 local1 notice #定义haproxy 日志级别[error warringinfo debug]  daemon #以后台形式运行harpoxy  nbproc 1 #设置进程数量  maxconn 4096 #默认最大连接数,需考虑ulimit-n限制  #user haproxy #运行haproxy的用户  #group haproxy #运行haproxy的用户所在的组  #pidfile /var/run/haproxy.pid #haproxy 进程PID文件  #ulimit-n 819200 #ulimit 的数量限制  #chroot /usr/share/haproxy #chroot运行路径  #debug #haproxy 调试级别,建议只在开启单进程的时候调试  #quiet ########默认配置############defaults  log global  mode http #默认的模式mode { tcp|http|health },tcp是4层,http是7层,health只会返回OK  option httplog #日志类别,采用httplog  option dontlognull #不记录健康检查日志信息  retries 2 #两次连接失败就认为是服务器不可用,也可以通过后面设置  #option forwardfor #如果后端服务器需要获得客户端真实ip需要配置的参数,可以从Http Header中获得客户端ip  option httpclose #每次请求完毕后主动关闭http通道,haproxy不支持keep-alive,只能模拟这种模式的实现  #option redispatch #当serverId对应的服务器挂掉后,强制定向到其他健康的服务器,以后将不支持  option abortonclose #当服务器负载很高的时候,自动结束掉当前队列处理比较久的链接  maxconn 4096 #默认的最大连接数  timeout connect 5000ms #连接超时  timeout client 30000ms #客户端超时  timeout server 30000ms #服务器超时  #timeout check 2000 #心跳检测超时  #timeout http-keep-alive10s #默认持久连接超时时间  #timeout http-request 10s #默认http请求超时时间  #timeout queue 1m #默认队列超时时间  balance roundrobin #设置默认负载均衡方式,轮询方式  #balance source #设置默认负载均衡方式,类似于nginx的ip_hash  #balnace leastconn #设置默认负载均衡方式,最小连接数 ########统计页面配置########listen stats  bind 0.0.0.0:1080 #设置Frontend和Backend的组合体,监控组的名称,按需要自定义名称  mode http #http的7层模式  option httplog #采用http日志格式  #log 127.0.0.1 local0 err #错误日志记录  maxconn 10 #默认的最大连接数  stats refresh 30s #统计页面自动刷新时间  stats uri /stats #统计页面url  stats realm XingCloud\ Haproxy #统计页面密码框上提示文本  stats auth admin:admin #设置监控页面的用户和密码:admin,可以设置多个用户名  stats auth Frank:Frank #设置监控页面的用户和密码:Frank  stats hide-version #隐藏统计页面上HAProxy的版本信息  stats admin if TRUE #设置手工启动/禁用,后端服务器(haproxy-1.4.9以后版本) ########设置haproxy 错误页面######errorfile 403 /home/haproxy/haproxy/errorfiles/403.http#errorfile 500 /home/haproxy/haproxy/errorfiles/500.http#errorfile 502 /home/haproxy/haproxy/errorfiles/502.http#errorfile 503 /home/haproxy/haproxy/errorfiles/503.http#errorfile 504 /home/haproxy/haproxy/errorfiles/504.http ########frontend前端配置##############frontend main  bind *:80 #这里建议使用bind *:80的方式,要不然做集群高可用的时候有问题,vip切换到其他机器就不能访问了。  acl web hdr(host) -i www.abc.com  #acl后面是规则名称,-i为忽略大小写,后面跟的是要访问的域名,如果访问www.abc.com这个域名,就触发web规则,。
      acl img hdr(host) -i img.abc.com  #如果访问img.abc.com这个域名,就触发img规则。  use_backend webserver if web   #如果上面定义的web规则被触发,即访问www.abc.com,就将请求分发到webserver这个作用域。  use_backend imgserver if img   #如果上面定义的img规则被触发,即访问img.abc.com,就将请求分发到imgserver这个作用域。
      default_backend dynamic #不满足则响应backend的默认页面
    ########backend后端配置##############backend webserver #webserver作用域  mode http  balance roundrobin #balance roundrobin 负载轮询,balance source 保存session值,支持static-rr,leastconn,first,uri等参数  option httpchk /index.html HTTP/1.0 #健康检查, 检测文件,如果分发到后台index.html访问不到就不再分发给它  server web1 10.16.0.9:8085 cookie 1 weight 5 check inter 2000 rise 2 fall 3  server web2 10.16.0.10:8085 cookie 2 weight 3 check inter 2000 rise 2 fall 3  #cookie 1表示serverid为1,check inter 1500 是检测心跳频率   #rise 2是2次正确认为服务器可用,fall 3是3次失败认为服务器不可用,weight代表权重
  • 设置好这些参数,重新启动Apache服务器,启动HAProxy服务,一切OK!
GMT+8, 2026-10-23 11:58 , Processed in 0.314772 second(s), 20 queries , Gzip On.
