查看: 3369|回复: 6
浅析钢的机械性能(四)
发表于 2017-10-31 23:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
韧性:测量值用冲击功来表示,有不同温度下的冲击功,常见的温度有常温下和零下二十度。冲击功实际是试件在塑性变形和断裂全过程中吸收的能量。
韧性是对变形和断裂的综合描述,足够的韧性可以延缓或阻止断裂事件的进程,防止发生脆断现象。类似八爷常说的红毛公司手里货多,回旋余地大,不是一下子轰然倒塌了,倒闭有个缓慢过程。
一个是变形,材料在受力后产生塑性变形,塑性变形的机理比较复杂,晶体微观层面发生晶粒滑移(滑移时通过位错来实现的)。发生滑移时,软位向晶粒先开始。当位错在晶界堆积时,其他晶粒发生滑移。材料变形时晶粒分批次地逐步变形,变形分散在材料各处。
另一个是断裂,牵涉到裂纹的萌生和发展,材料在发生变形过程中,显微空穴聚集长大,随着载荷的提高,会在材料微观基体不连续的地方,例如夹杂物、析出相、偏析等,会发生位错堆积造成应力集中,从而在局部塑性变形区域导致微裂纹的形成。
总的来说,提高材料韧性的手段有这几个,一个是晶粒细化,就是细晶强化,主要是晶界作用。组织要均匀,就是变形时,晶粒要均匀受力,受力分散,防止应力集中。还有就是要控制杂质和偏析,这些东西都会破坏基体的连续性。有一定的软相的比例也是必须的。
发表于 2017-11-1 09:37:35 | 显示全部楼层
韧性是塑性和强度的综合描述吧。
你说的空穴学名是空位吗?  发表于 2017-11-1 12:52
空穴的聚集长大是什么意思?  发表于 2017-11-1 12:42
而且不是位错堆积才开动滑移系吧,多晶变形不是要符合泰勒协调要求吗?不堆积不是也能在晶界形成位错?  发表于 2017-11-1 12:39
可以说,包含了一部分塑形,韧性又叫冲击韧性,他主要是衡量材料内部组织性能的综合描述,选材主要考虑冲击载荷和交变载荷  发表于 2017-11-1 10:23
发表于 2017-11-1 14:24:44 | 显示全部楼层
老哥,你敢不敢把几个帖子合并了
GMT+8, 2026-10-23 10:33 , Processed in 0.057325 second(s), 21 queries , Gzip On.
