查看: 4606|回复: 15
设计是辛苦的,也是一本万利的事
发表于 2017-11-3 07:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这边所说的设计,并非是那种测绘已存在的机型,或者说是将洋人的图拿来改动翻译转化一下就算的设计。而是由甲方提出一些目的或要求,根据环境的不同,要求条件的不同而考虑出适当的方案,再进行实施而来的东西。这种东西的原理可能世界上早就在别的地方存在了,或者应用了。但是要么知道得很少,并说不定有专利保护,或者说是根本就不知道有这种东西。或者是原先有的东西不能直接使用在甲方现场条件,你必须得改,必须动脑子才行。必须还得有一定的难度。一般的家伙还不能说简单地仿一下就行。。。
这种设计,你得根据要求目的,参考和采用一些成熟的机构或方法,从原理开始再计算,结构选用等从头开始直至正式设计图出来。
因为有了所谓的暂时“唯一性”,所以就能满足用户需要。就能获取一定的利益。
但是,你别高兴得太早,国内机械行业,不是那么简单的。有时你能暂时获得“第一”,因为有些国人的心态是绝对不玩第一台,但是后面就难说了。只要你成了,那么后面就有跟随者,毕竟抄比原创方便。你就想将图护着也不太可能,有时一些甲方人员会想各种招让你让步。。。想法让你和后来者去“竞争”,从而达到自己的目的。毕竟很多企业没达到行业的绝对顶点,能让别人不买不行的层次。或者说此东西只有你有,你也能靠着这些东西完全养活自己。所以可以不卖别人的“账”。毕竟很多企业是不可能的,有些还得考虑今后,有时的让步是给自己“留路”。因此国内要么抢先一步,获取此行的一些制高点,准备一年或二年以后和后来者的竞争。嘿嘿,好笑的是竞争对手可能还是拿的你原先的图纸或者是复制件。
而一些简单的东西,只要比别人有那么几个月的提前期,就能在竞争中取得一些优势。当然前提是在业内有良好的信誉,否则别人还不一定信你呢。呵呵。
在国内不能指望着设计了一台机型了就停止脚步,你得不断改进,永远得比竞争对手快那么“半拍”才行。这样才能立于不败。
但是假如你超得太过了,说不定也不行。设备也讲究一个“适度”,得与大环境相匹配。否则说不定使用都不会正常。
设计,是一个累人的活。不明白的家伙看着画图的家伙坐在电脑桌着,静静地,一条一条地在作图画线,以为简单,工作也惬意,看着也轻松。的确画图简单,问题是假如遇到了一些有要求的,比如精度,高速,高空,高压,高温,重负载之类的零件。那么在图上一笔如何处理,这就不是看似在图面上简单地一画了。它涉及到后面的一大堆的系统性知识。
有些图才简单地几笔,但后面却是由整个系统性的知识支撑着。有时不能差那么一笔。错了一笔,就可能出问题。
原创设计,不是一件容易的事。它得考虑很多东西才行。
但是一个成功的原创设计,能给企业的提升带来是价值是不可估量的。
有资料说是设计投入一美金,可以产生七到八美金的附加值。也有行业说是从简单的代工企业变成原创设计企业,别的不变,加上设计,平均利润可从10%增加到30%。
有资料表明,产品的设计费用只占产品的总成本的5%,但却决定了产品成本的60-70%,更有人认为应达80%。另一方面,设计的失误对产品成本影响特大,它能以放大形式向下游传递,有时甚至达1:10。而且产品在生产制造阶段成本降低的可能性已经受到了各种限止,所以设计阶段才是控制成本的最佳时机。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
283546364 + 3
零件工程师 + 3 赞一个!
发表于 2017-11-3 08:48:10 | 显示全部楼层
领导:上班时间发帖子,到我办公室来一下
666  发表于 2017-11-3 12:29
呵呵,领导一是没那闲功夫。二是假如知道了会:喔,X工居然还有这一手?行,过来领个红包吧。呵呵  发表于 2017-11-3 12:07
发表于 2017-11-3 09:05:44 | 显示全部楼层
leftwall 发表于 2017-11-3 08:48
领导:上班时间发帖子,到我办公室来一下
活干完了打游戏都没事
更多的是,活就干不完,^_^  发表于 2017-11-3 14:44
还得看单位,有的单位根本不允许装游戏  发表于 2017-11-3 09:34
这得看领导,有些领导觉得,活这么快干完了,说明活安排得还不够。  发表于 2017-11-3 09:13
发表于 2017-11-3 09:58:13 | 显示全部楼层
我的客户,我就不点名了。钱多,人好。
图纸上有个去氢处理,然后材料是304H。收货检验的小子就蒙了,问我这个显然要求电镀,你的镀层呢。
我当时就想一巴掌扇过去,一想这不是自己厂里,”咱问总工吧“
总共给讲了大概十分钟的技术史,整册图纸是原西北某设计院的,但是用的材料是65MN或T9A这类。改图的时候材料统一改304H了,虽然强度低了两成但是胜在市场供货质量稳定。这个”去氢“,明显是老王抄图忘了删掉。。。。
设计一句话,车间跑断腿。这样的故事我这还有一打。。。
估计每个人都有一打。。。  发表于 2017-11-4 07:52
你扇人家干嘛?  发表于 2017-11-3 12:13
发表于 2017-11-3 10:07:08 | 显示全部楼层
很典型的东西,玩懂几个,玩通了,在国内无敌,要啥有啥,哈哈,
的确如此。  发表于 2017-11-3 11:11
发表于 2017-11-3 12:05:06 | 显示全部楼层
没技术含量的产品,销售是最创造利润的
有技术含量的公司,设计是最创造利润的
经典!  发表于 2017-11-3 15:40
参与人数 1威望 +20 收起 理由
xlf63 + 20
发表于 2017-11-3 12:14:36 | 显示全部楼层
关键还要看你的设计是不是有竞争力。
GMT+8, 2026-10-23 11:38 , Processed in 0.072522 second(s), 21 queries , Gzip On.
