查看: 4155|回复: 15
是我瞎了吗?学习GD&T有感
发表于 2017-11-8 14:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚从论坛上下了一本书,前几页就看迷糊了,公差控制框内的0.4去哪里了呢?现截取图片如下,请各位大佬看看有没有毛病。
发表于 2017-11-8 16:26:38 | 显示全部楼层
解释里的0.5应该是指0.4
也只能解释成印错了,哈哈  发表于 2017-11-8 19:12
发表于 2017-11-8 18:34:27 | 显示全部楼层
王延强那本吗?
是的  发表于 2017-11-9 10:11
发表于 2017-11-8 21:46:47 | 显示全部楼层
第二版已经修订过来了。
谢谢大侠指导迷津  发表于 2017-11-9 10:12
发表于 2017-11-9 08:39:04 | 显示全部楼层
“在孔或轴最大实体尺寸时(孔为φ7.2mm,轴为φ7.7mm),公差带为直径φ0.4mm的圆(或圆柱面)”仍然存在错误,正好说反。最大实体原则是为了保证装配的互换性,应用的方式是:尺寸公差对形位公差的补偿
当孔和轴处于最大实体尺寸时,形位公差值是0 。
试想一下,当孔处于最小尺寸(最大实体),轴处于最大尺寸(最大实体),还允许有0.4mm的位置度误差,还能装配得上。
更正一下:书中上述描述,没有问题。是我没看清楚,被0.5和0.4的错误迷住,先入为主了,如有误导,在此致歉。
书中,孔处于最大实体状态即:φ7.2mm,尺寸公差可用于补偿形位公差的为0,形位公差要求0.4 。
孔处于最小实体状态即:φ7.7mm,尺寸公差可用于补偿形位公差的为0.5,形位公差要求为0.9 。
最大实体的作用是为了满足装配互换,允许尺寸公差对形位公差的补偿。不是简单的加和。  发表于 2017-11-9 11:22
苍狼大侠,那么应用最大实体原则的零形位公差的情况又怎么解释?  发表于 2017-11-9 09:36
你这个理解是不对的,处于最大实体尺寸的时候,还是允许有位置度公差0.4的,如孔7.2时对应0.4,7.3对应0.5...,初始0.4在设计时就要考虑,M只是放宽  发表于 2017-11-9 09:09
发表于 2017-11-9 09:41:53 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2017-11-9 08:39
“在孔或轴最大实体尺寸时(孔为φ7.2mm,轴为φ7.7mm),公差带为直径φ0.4mm的圆(或圆柱面)”仍然存在 ...
那么请解释一下,这两个标注是怎么回事。
当然,你能解释通就不怕被打死了,哈哈。  发表于 2017-11-9 12:09
这是最大实体原则的一种特殊情况,零公差的情况。你理解了这种特殊情况,就能理解一般情况。道理是一样的。  发表于 2017-11-9 12:04
设计这么标图不怕被加工打死吗?  发表于 2017-11-9 12:00
发表于 2017-11-10 10:28:04 | 显示全部楼层
楼主,王廷强那本书的P85页也有最大实体时的零公差应用。
我觉得可能翻译的问题,讲的没有那么透彻。我上面的截图可以参看《公差合理选用与正确标注》
相关描述,我觉得公差原则方面讲的要比王廷强那本清楚。两本对比可以加深理解。
GMT+8, 2026-10-23 11:38 , Processed in 0.071490 second(s), 23 queries , Gzip On.
