查看: 2647|回复: 0
复合材料有限元分析 Autodesk Helius
发表于 2017-11-10 20:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk Helius PFA是一款由autodesk公司推出的三维分析软件,这个是最新版本,可以广泛地应用于然资源、制造、工程、建筑等设计领域,新版本带来了全新的功能和增强功能,是您进行有限元分析的不二选择,并拥有进行快速的非填充塑料、连续纤维单向、编织复合材料等高保真非线性渐进失效分析等操作,需要此款工具的朋友们欢迎前来下载使用。
基本介绍
AutodeskHelius PFA在商业有限元程序的目的是为了提高精度,在复合材料结构分析的有效性和收敛性。其核心是PFA,提供了一种有效的多尺度模拟,确定故障在组织水平同时也预测结构,复合级响应。多个故障标准,使用户能够查看损伤的影响,在纤维和基体水平,并确定多种模式的故障,包括分层。
复合材料的具体降解方法已被应用到处理的非线性,渐进复合材料的故障,同时提高解决方案的收敛性和仿真运行时。Helius PFA支持多种分析条件,包括明确的和疲劳载荷和支持多种材料类型包括切碎和连续纤维,单向板和各种织物。Helius的先进材料交换使制造的条件下,纤维结构模拟填充塑料零件从Autodesk Moldflow纤维取向数据导入。
软件特色
使用如制造的模拟模流
通过经由高级材料Exchange导入素材数据和纤维取向提高注塑件的仿真精度。将制造的模拟数据从Moldflow注塑成型模拟软件转移到您的结构模型。然后,使用这些数据预测由于塑性变形和基体开裂造成的材料非线性,并在设计周期的早期进行更精确的结构模拟。
残余应变
使用高级材料交易所合并制造业的影响到你的结构模拟。从Autodesk Moldflow转移残余应变,包括注塑过程中可能出现的翘曲。
为Moldflow的材料支持
使用高级材料交易所与多个Moldflow的材料,包括纤维填充塑料和非填充塑料。通过将Moldflow结果传输到结构FEA代码,将Moldflow数据库的材料属性和制造过程的结果合并到结构模拟中。
删除单元
Helius的PFA适用于Abaqus的标准和明确去除模拟元素,由于各种故障模式。您可以通过运行这些逼真的模拟来提高收敛性,效率和准确性
支持软件
Autodesk 3ds Max 2017 128I1
Autodesk 3ds Max Entertainment Creation Suite Standard 2017 661I1
Autodesk 3ds Max with Softimage 2017 978I1
Autodesk Advance Concrete 2017 960I1
Autodesk Advance Steel 2017 959I1
Autodesk Alias AutoStudio 2017 966I1
Autodesk Alias Concept 2017 A63I1
Autodesk Alias Design 2017 712I1
Autodesk Alias SpeedForm 2017 A62I1
Autodesk Alias Surface 2017 736I1
Autodesk AutoCAD 2017 001I1
Autodesk AutoCAD Architecture 2017 185I1
平台系统要求
ABAQUS 6.12-1,6.12-2,6.12-3,6.13-1,6.13-2,6.13-3,6.14-1,6.14-2,6.14-3
ANSYS 14.0 14.5 15.0
MSC Nastran的2013,2013.1
http://pan.baidu.com/s/1pKOSauf 密码: emks
GMT+8, 2026-10-23 19:57 , Processed in 0.096108 second(s), 21 queries , Gzip On.
