查看: 3144|回复: 7
咨询,如何从喷砂机的砂里面分离SUS316不锈钢切屑?
发表于 2017-11-13 18:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。客户喷砂制程用于去除前面CNC毛刺,产品材质奥氏体SUS316,毛刺2mm以下的鳞片状。
为避免硬度稍大于砂材的金属毛刺随砂多次进入喷枪循环,打伤产品,时客户希望将毛刺有效分离出来(暂定不管控小于0.5mm金属毛刺)。
有没有可能将毛刺在强磁场下磁化?(查了下316足够变形量下可能磁化?)
如有可能尽量简单流程(不大可行:浮选~流程长,干湿干;旋风分离~密度太接近)
客户备选思路,水溶性盐类砂,集中处理,废砂溶解过滤,喷雾或流化床再造粒。弊端,砂是一次性的易碎硬度毛刺去除率待验证可靠性,能耗成本,另外上一套造粒系统成本及风险,。
谢谢!大侠们!
发表于 2017-11-13 19:26:21 | 显示全部楼层
哈哈,我们是用塞网,用气吹
 楼主| 发表于 2017-11-13 19:46:38 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2017-11-13 19:26
哈哈,我们是用塞网,用气吹
哈哈,好办法!狭槽宽度控制垂直砂幕厚度,水平风刀风压控制分离距离,可调位置接屑槽接住毛刺。顺便分区控制粒径去除破碎废砂。剩下考虑砂幕厚度、风力、接料位置的自动检测与调整了。谢谢大侠!也是一种形式的风选,农村碾米小麦也是基本道理,哈哈。
抽风,把轻的  发表于 2017-11-13 22:37
还有抽风的,比轻的抽走,  发表于 2017-11-13 22:23
发表于 2017-11-13 20:22:15 | 显示全部楼层
之前设计过类似的东西,我们先用磁选分离一次,针对磁化了的杂质等,再风选一次。磁选的分离量设计为风选分离量的4倍。
磁选分离结构中,磁铁的轴挺复杂,还要很多位置可调。当时记得一共出了200张图纸,还差点把磁极弄混了。
风选是很成熟的结构了,没有什么好说的。
用不到看磁场基础。用一般磁铁就可以。磁选分离不少现成的,买一些部件回来自己安装。  发表于 2017-11-14 12:32
谢谢大侠指导。我要看些磁场的基础课了。  发表于 2017-11-14 12:06
GMT+8, 2026-10-23 12:17 , Processed in 0.064725 second(s), 22 queries , Gzip On.
