查看: 2627|回复: 0
SensoPro全电导率监测系统
发表于 2017-11-13 22:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,为了满足在线水质和工艺应用的电导率控制需求,英国豪迈旗下子公司Sensorex发布了Sensorex SensoPro环形电导率监测系统。该系统结合了Sensorex TCS3020探头,即使在最恶劣的环境中,依然能够可靠地测量电导率,同时搭配Sensorex新的EX2000RS发射机(具有Modbus通讯协议的稳定系统集成)。通过SensoPro的监测可以防止结垢和腐蚀,减少用水量,并在一系列应用中优化过程,包括冷却塔水控制、废水处理、盐水分析、脱盐、化学处理和其他苛刻或高导电性环境。
Sensorex发布SensoPro全电导率监测系统
在SensoPro中使用TCS3020系统测量电导率,该探头采用环形传感技术,与传统的接触式电导率传感器相比,具有更稳定可靠的性能。环形电导率传感器不造成极化,不会淤塞,需要的维护更少。这种设计,连同TCS3020's坚固耐用的外壳(改性聚苯醚结构),减少了日常维护,提高了可靠性。与接触传感器相比,这款设计能够提供更高效的操作。
EX2000RS环形导电发射机具备Modbus通信协议,提供了完备的SensoPro系统。该装置包括一个模拟输出,可以监测电导率、百分比浓度、总溶解固体 (TDS) 和盐度。带有Modbus RTU通讯协议或ASCII协议的RS-485串行接口,这个设计与工业自动化系统集成提供了多种输出选项。板载屏幕提供数据实时显示,并能够显示多达四周的历史测量值。EX2000RS的体积较小,具有一个具备IP65/Nema4X的外壳,其重量只有1.1磅,可以安装在墙上或者固定在面板上。
Sensorex的SensoPro环形电导率监测系统提供一年有限保修支持。整个系统的特点是电导率测量范围为0.0μS/cm -2000S/cm,百分比浓度测量(氯化钠、HCI、HNO3、氢氧化钠、H2SO4和H3PO4)和自动或手动温度控制。一套SensoPro系统现场,提供可靠的电导率和浓度监测系统。
GMT+8, 2026-10-23 12:17 , Processed in 0.053090 second(s), 20 queries , Gzip On.
