查看: 2565|回复: 0
为岸基供电保驾护航的igus模块化电缆释放系统
发表于 2017-11-14 21:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在减少港口排放量的号召下,港口岸基供电的需求正在稳步增长。igus的拖链式岸电提升机就是为了适应这一需求而研发的创新解决方案。安装在指定系泊点的模块化拖链分配系统采用了可扩展的拖链和高柔性的电缆,从而确保能源的安全传输。
即使停靠在港口,船舶也需要为船上系统供能。为了减少船舶的二氧化碳以及粉尘和硫氧化物的排放量,从陆地向船舶供能的情况越来越多。根据船舶的类型,港口供电系统的要求也各不相同。对于渡轮来说,一般通过所谓的“电缆释放系统”实现岸基供电。这是一种大型的固定安装的起重机,允许外接一根或多根多芯电缆进行插入式拓展。拓展的电缆是不受保护的,容易受到来自潮汐、扭转运动以及装船和卸船时的高强度应力。为了保护陆地和船舶间的供电电缆,运动塑料专家igus研发了一个替代方案,即拖链式岸电提升机。
延长距离超过10米的电缆释放系统
固定在港口系泊点的紧凑型模块化拖链式岸电提升机,拥有和船舶连接的可伸缩转动臂。这便于船员将岸边电源连接到船舶上, 通过电力驱动转动臂运动,完成长达10米以上的拓展拖链系统的伸缩。这些运动和伸缩任务都可以通过码头上的操作面板或船舶上的遥控器进行控制。提升机采用的triflex三维拖链可以消除电缆应力。首批三台拖链式岸电提升机已经成功应用在挪威卑尔根码头。
模块化拖链系统使用高柔性电缆
拖链式岸电提升机由装配拖链、拖链仓和支撑结构三个部分组成。其中,装配拖链是由耐腐蚀的高性能工程塑料制成的triflex三维拖链和预装配的单芯高柔性电缆构成,安装在自动伸缩的拖链仓内。triflex拖链可以保护三维运动中的高柔性电缆,确保电缆的最小弯曲半径和完全的去应力。根据不同需求,拖链系统可以装配中压或低压的单芯电缆, 它们不仅比多芯电缆更具成本效益,而且是专为拖链供能系统研发的。igus目前提供403种适用于拖链式岸电提升机的且经DNV-GL认证的电缆。所有高柔性电缆均在占地2750平方米的公司内部测试实验室里接受测试。值得一提的是,igus公司是全球唯一一家为其电缆系列提供36个月质保承诺的供应商。由于单芯电缆的外径较小,所以可以选择更小弯曲半径的拖链。这样可以节省空间并减少整个系统的占地面积。装配拖链系统整体装入拖链仓内后, igus推拉模块可以根据需求拉出不同长度的拖链。拖链式岸电提升机的支撑结构最多可安装5个拖链仓,从而为不同的船舶执行多样化的服务。
此外,紧凑型岸基供电方案完全符合IEC 80005国际标准, 不仅提供报警和断开电源的信号,还具有牵引力和长度监控功能。
拖链式岸电提升机的功能演示可在3D影片中查看。
兼具可拓展拖链和高柔性电缆的拖链式岸电提升机,被安装在指定系泊点,为停靠在港口内的船舶安全供能。
关于易格斯:
igus GmbH是国际领先的拖链系统和工程塑料滑动轴承制造商。该家族公司总部设在科隆,业务遍布35个国家或地区,全球员工约3,180人。2016年,igus面向运动应用的运动塑料达到5.92亿欧元的销售额。igus运营着业内最大的测试实验室和工程,根据客户需要提供创新产品和解决方案并快速交付。
GMT+8, 2026-10-23 11:38 , Processed in 0.076997 second(s), 21 queries , Gzip On.
