查看: 3741|回复: 8
请教:放电时为什么产生高温?
发表于 2017-11-16 20:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在读电火花的加工原理时,讲到是因为放电而产生了高温,感觉讲的不太清楚,特向论坛大侠请教
请教:放电时为什么产生高温?
上帝在天上,亦在我心中
发表于 2017-11-16 20:54:54 | 显示全部楼层
半吊子解释,放电时候接近短路,电流极大,由公式P=(I^2)*R,整个回路的功率也极大,电流功率绝大部分转化为热功率,于是产生高温
这个解释很好,就是大电流发热,熔化或者气化金属,液态金属在冷却液中成粉末状,被冷却液带走,就是加工了  发表于 2017-11-16 21:03
耶稣爱子 + 3
吃,懒,躺,睡......
发表于 2017-11-16 21:06:18 | 显示全部楼层
所谓的”高温“是指局部高温,狭窄区域内形成的强电场引起场致发射,使电流剧增,产生电弧。,有一本书专门讲雷电、弧光放电的。
耶稣爱子 + 3
 楼主| 发表于 2017-11-16 21:11:33 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2017-11-16 20:54
半吊子解释,放电时候接近短路,电流极大,由公式P=(I^2)*R,整个回路的功率也极大,电流功率绝大部分转化 ...
热为什么集中在放电区域?
金属材料会被电离、蒸发,产生局域空间等离子体。等离子体又有不同的温度、密度状态。要同时描述其温度和密度、单粒子能量状态。  发表于 2017-11-17 11:20
热本质上是微观粒子的振动、运动能量(与密度相关)。尖端放电总是寻找最短通路。放电是将电荷(电子)短时间大流量、小空间的与材料相互作用  发表于 2017-11-17 11:16
我解释不了,所以我是半吊子解释…  发表于 2017-11-16 21:16
上帝在天上,亦在我心中
发表于 2017-11-17 08:15:53 | 显示全部楼层
借用 一下  电弧的解释 电极 工件之间 不导电液体介质  间隙 拉弧
开关电器的基本功能就是能够在所要求的短时间内分合电路,即起所谓开关的作用,机械式开关设备是用触头来开断电路电流的,在大气中开断电路时,只要电压超过12—20V,被开断的电流超过0.25—1A,在触头间隙(也称弧隙)中通常产生一团温度极高、发出强光且能够导电的近似圆柱形的气体,这就是电弧
耶稣爱子 + 3
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.063715 second(s), 21 queries , Gzip On.
