查看: 3214|回复: 4
职场故事之——沉静的画图工
发表于 2017-11-19 09:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时在电脑中找原先一些图纸时,看着一些熟悉的姓名,就会想起一些曾经的旧事。
这不,这次翻到了油雾过滤机组,不禁想起了曾经的一些人和事。
岁月如梳,转眼已是很久了。
快到年底了,H工因为家庭之事,孩子上要初中了,没人辅导,所以准备年后不过来上班了,这也是没办法之事。毕竟男子汉出门在外,为的就是养家糊口,都很辛苦。年后准备回家陪读,这是半年前就决定的,俺们办公室多知道。当然也尽可能挽留了下,本来他决定是元旦就回家的,因为抹不开情面,再说手中还有工作没收尾,所以再推迟到了春节。
H工是家在外地的,在俺们办公室也做了好几年。从平时的一些工作来看,虽然水平一般,有些基本功还不是很熟练,一些比较大的项目或者比较复杂的活还不是能很好掌控。但还是能应付一些日常工作。有时从一些老手的观点看来,图面质量存在一些瑕疵,但车间还是能看懂。平时沉默寡言,但克守职责。为人性格又好,说话轻声轻气的。实属一个老实本份之人。
为人还喜好采用新版本的画图软件,有时俺多对他开玩笑说是:假如不用3D软件,估计比较复杂的图你多玩不利落。呵呵。他有时也只是微微一笑。
但总的来说,日常的一些测绘工作还是能很好地完成。也就是说这个岗位是能适合他的。
但是,随着工作的推进以及甲方客户的一些各种不同要求,因为前期有过良好的协作或者服务关系,或多或少多可能会有新的东西给你玩。这不,又来了一个。
甲方新上了一套薄板轧制线,主机什么的多已树立在车间了,但需要在设备上还缺了一些辅助的东西,比如没有除尘风管等环保设备。。。
因为早先有过一些项目的合作,所以甲方让俺们这边派员去看一下,是否有兴趣参预一下。
因为有原先一套实物在,再说俺手中有活在,所以暂时先让H工去看一下吧。到底是啥情况。
H工回后,说是现场只能测绘一些设备的联接处,有些地方根本没法子测,因为没法子接近上去。而且说风管得从两车间中的立柱和横梁间通过,直接上升到车间顶部。当然也有收获带了几张甲方给的设备参考简图。打开看了下,没啥东西,也就只是设备的外形简图而已。而车间的建筑结构图,标高什么的多没有。而这些多涉及到管道的详细设计。暂先不去管他,让先弄个方案再说吧。。。毕竟甲方这也是给个机会。
H工因为原先没有玩过这么大的方案和接触过此类专业,虽然感觉到有些难,但没啥,只要敢玩,有信心就可以试一下。
先让他找相关资料及联系一些专业设备厂家。毕竟,俺和他说过,假如这个项目能独立弄下去,你的水平就会提升到一个新高度。这对自己也是一个机会。H工虽然不乍吱声,但心中还是肯玩的。
紧赶慢赶的,将大概的方案图弄了出来,再去现场去观察一番,顺便俺也抽空去看了下现场情况。的确,有些地方没法测量,只能先暂时估计一些尺寸。待正式定下后才能详细确定,现在暂时没必要玩得这么细。
将方案图弄好了,得写技术文件了,他没弄过这些哪,有点“卡壳”了。因为图好弄,但要将它再用文字性的东西描述出来,将一些技术参数弄上去。可不是纯画图了,上了个台级了。见他遇到难点了,办公室几位玩过项目的老手,立即和他解说如何玩技术方案性的说明,再提供了一些设备的技术协议类范本。。。
再是让他将专业玩油雾净化机的厂家样本上的参数融合到自己的技术说明中去,毕竟也得学会“系统集成”,一些专业的东西让专业厂子玩,俺们做好自己这一块。
终于,技术协议弄好了,看了一下,能应付场面了。
项目抱着不管最后成不成,但总得努力一把的想法。毕竟技术和商务是二种情况,但又是相辅相成的。
摘抄一些东西如下:
新增轧机所需油雾净化系统。此系统包括从轧机出口油烟管道开始到净化后排空管道在内所有设备。设备主体放置安装在轧机主电机侧后方,油烟管道经车间行车轨道梁之间穿过,从车间房顶伸出,管道垂直段须固定于行车轨道梁及车间房梁上,油烟管道的走向位置将不妨碍轧机设备的维修起吊操作。
乳化液油雾净化机主要净化冷轧机在轧制板材过程中,使用冷却液(乳化液)而产生的油(烟)雾。
钢板轧制产生的油雾特点:
钢板轧制过程中用乳化液作为冷却液,在加工中产生大量的水溶性油雾气体,此类油雾的成份主要有三部分组成:第一部分是雾状的乳化液,颗粒范围在20um-3um之间,所占比例较大,占总油雾量的96%以上,第二部分是加温后产生的水蒸气,还有一部分是加温后产生的气溶胶气体,颗粒范围在0.01-5um之间,占总油雾总量的很小一部分,油雾温度在﹤80℃之间,浓度100-300mg/m3。
油雾净化机工作原理
油雾净化机采用多级机械过滤技术。油雾废气在离心风机的作用下进入净化器内的匀流室,过风面积加大,气流速度急剧下降,先进入10um级的过滤装置,滤除10um以上的颗粒及油雾,此级过滤的油雾量最大,然后进入5um级的过滤装置,滤除5um以上的油雾颗粒,之后再进入3um级的油雾过滤装置,经过这三级过滤后,可以很好去除废气中的油雾,收集效率达到95%以上。处理后油烟出口排放(通过高于20米的烟囱)浓度≤10mg/m3,净化后的油雾废气浓度达到国家排放标准。
随着使用时间的增加,在三级油雾过滤网上会沉积部分油雾及灰尘,设备在各级过滤装置上设置有清洗系统,由PLC控制多个电磁阀,停机时用蒸气对过滤层分层进行清洗。油雾净化机收集的油水,可以通过简单的油水过滤装置过滤,可以回收使用。
初级过滤器为6厘米厚的金属除雾网,通过气流碰过滤丝网,把雾滴粘结下来,在过滤网内凝结成大油滴,然后在重力的作用下回流到集油盘中。细过滤器采用乳化液专用的微米级过滤网,该网能有效的处理3um以上雾滴。
根据使用情况设定清洗周期(一般推荐一星期清洗一次,可根据实际情况而定),清洗时间一般半小时到一小时,蒸汽用量150-300kg/h,蒸汽压力0.3-0.4mpa.因过滤网需蒸汽清洗时,风机必须在不工作状态,所以选择用手按铵纽,由PLC控制多个电磁阀通过已铺设完毕的蒸汽管路自动完成清洗。净化机装有压差表,可考虑压差显示明显再冲洗。
设备的维护保养关键在于内部过滤网的维护保养,其直接影响净化主机的效率,在正常使用周期内,应保持过滤网的清洁,必须定期清洗,确保设备耗材(过滤网)使用在正常周期(3-4年)内.
发表于 2017-11-19 09:54:48 | 显示全部楼层
原理有点像家里的油烟机啊
发表于 2017-11-19 15:43:25 | 显示全部楼层
有点像我
发表于 2017-11-19 16:47:12 | 显示全部楼层
等继续更新,
发表于 2017-11-19 23:27:26 | 显示全部楼层
今天假装是大四的,去校招聘会和一些企业的人瞎聊。有家公司招机械设计,除了需要会两门绘图软件之外没有任何要求,还没出社会的我表示看不懂。
GMT+8, 2026-10-23 16:27 , Processed in 0.069748 second(s), 20 queries , Gzip On.
