查看: 7298|回复: 9
车铣复合加工中心汇总分析
发表于 2016-7-17 13:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车铣复合加工中心汇总分析
2014-12
[说明]前年搜集整理的,观点仅仅代表我自己,欢迎探讨。当然跟我订货我更愿意,哈。在QQ群里共享了相关文件。当时已经不太上机械社区了,没有在那里发。
      复合加工是机械加工领域最新的加工工艺之一,符合现代产品多品种小批量定制化市场格局,是一种先进的制造技术。所谓复合加工,就是把几种不同的加工工艺集成在一台机床上实现。常见的复合加工有:车铣复合、车磨复合、车刨复合、内外圆加工复合、内螺纹外圆复合等。还能进行清冼、去毛刺、热处理、切割、抛光、测量检验等辅助工序的复合加工。其中,车铣复合加工中心是这一技术的典型代表。
      目前车铣复合机床以卧式居多,而且价格已经平民化。大型立式车铣复合加工中心往往比较高端、昂贵,特别是做成如7轴5联动这样多轴多联动的比较多。平民化的带C轴的大型立式车铣复合机床几乎没有。由于排版原因,我们边说明文字内容边对照图片,一些世界著名厂家的车铣中心参数和视频文件,请大家自行阅读观看。
一、车铣复合中心的结构特点
      车铣复合加工中心结构形式很多。粗略的说,可分为以车削为基础的、以铣削为基础的、两者复合的和其它特殊的复合机床。
1、车铣复合机床的结构基础:
1)以车削为基础的车铣复合机床:
      这类车铣中心是在数控车床或车削中心基础上,集成铣削、钻削、攻丝、镗孔、磨削以及制齿等工艺。典型机床见下图:
图1-1卧式
      左图是非常暴力的奥地利WFL公司的车铣中心,功能非常全面,机床很有特点,整机下面的图是很有特色的大型圆盘刀库。右图是最常见的卧式斜床身车铣中心结构,也是车削中心最常用的结构。图上表示了卧式车铣中心各轴的定义。
图1-2倒立式
      图示的是德国埃玛克生产的倒立式自动化加工单元,是以小型倒立式数控车床结构为基础的车铣中心。其最大的好处是容易实现连续自动化大量生产,方便配置主动测量计数等装置。这种结构市面不常见,该公司已经标准化。
2)以铣削为基础的车铣复合机床:
      这类车铣中心是在卧加或立加基础上,集成车削、钻削、攻丝、镗孔、磨削以及制齿等工艺。
图2
      右上角图示的是大连机床的VHT系列五轴联动车铣中心,这是典型的类似立加的动柱式结构,个人感觉他们自己开发的A轴挺麻烦,后面有结构图。右下角是典型的立加结构,配置一些特别的功能部件罢了。
      左上角是框中框卧+B轴结构的车铣中心,它与右下角第二张图属异曲同工,有个视频可参考。左下角表示的是典型的镗铣床结构,其中主轴和立柱部分已经非常成熟。
      图中各轴的定义非常明确。
3)以大型龙门机床为基础的车铣中心。
      这类机床的复合主要靠角度头和回转工作台带定位功能实现。
图3
      左下角图示的是沈阳机床采用希斯技术搞的GTM系列五轴联动车铣中心,结构比较典型,其中回转轴采用双电机驱动。常规刀库一般是图示这种,经常有一边刀库一边头库的刀库设计,常规刀具一般采用可移动的水平圆盘刀库。Z轴一般都是采用方滑枕结构实现Z轴运动,A轴和B轴完全依靠角度头实现。C轴一般都是回转工作台+移动工作台。Y轴运动有通过C轴的移动工作台的、有双柱同步驱动的动柱式、有双柱同步驱动的动梁式,其它没有什么好说的。
4)完全复合的复合机床:
   兼有车削数控机床和卧加或者立加的基础,集成为完全复合的高端多轴多联动机床。
图4
      这张图显示的是完全复合的车铣中心,它以框中框结构为基础,既有卧式车削主轴,又有卧加主轴,这种主轴滑枕是正八方结构,可以实现XYZ三个进给运动,通过模块化设计很容易实现任意组合的复合机床,加减法都比较简单。这个结构最早是05年森精机大力推广的产品,当时使用了大量的先进技术,森精机和德玛吉合并以后,在其大型以卧式数控车床为基础的车铣中心上大量采用了这种结构。中国沈阳和南通也有仿制。
2、复合机床轴数不同的结构特点:
1)三轴车铣中心的最大缺点是没有Y轴,不能对工件侧面不过中心的部位进行钻铣加工。
2)四轴车铣中心有X、Y、Z、C轴四个数控轴,除能完成三轴车铣中心的功能外,还能完成工件侧面不过工件中心的位置加工。
3)五轴车铣复合加工中心有X、Y、Z、B、C五个数控轴,除具有三轴、四轴车铣中心的功能外,几乎能完成所有的铣削加工工艺。
3、技术上的两种流派使机床具有不同的结构特点:
1)高速型:以高速、小切深、大进给为基础来确定机床参数,利用刀具上限切削速度实现高效加工。
2)重载型:以重切削为条件,使用大切深、大进给、高线速度来确定机床参数的高刚性型。
(长度超标,转下页)
参与人数 2威望 +103 收起 理由
青画 + 3 加精
A龙 + 100 很给力!
无善无恶心之体,有善有恶意之动。知善知恶是良知,为善去恶是格物。
 楼主| 发表于 2016-7-17 13:59:43 | 显示全部楼层
二、车铣复合加工的主要优点
1、缩短产品制造工艺链,提高生产效率。
      车铣复合加工可以实现一次装卡完成全部或者大部分加工工序,从而大大缩短产品制造工艺链,缩短了产品的制造周期,减少了现场的在制品数量,加快了生产的反映速度。这样一方面减少了由于装卡改变导致的生产辅助时间,同时也减少了工装卡具制造周期和等待时间,显著提高生产效率。
2、减少装夹次数,提高加工精度。
      装卡次数的减少避免了由于定位基准转化而导致的误差积累。同时,车铣复合加工可以增加在线检测和自动对刀功能,实现制造过程关键数据的在位检测和精度控制,从而大大提高产品加工精度。
3、减少占地面积,降低生产成本。
      虽然车铣复合加工设备的单台价格比较高,但由于制造工艺链的缩短和产品所需设备的减少,以及工装夹具数量、车间占地面积和设备维护费用的减少,能够有效降低固定资产总投资、降低生产运作和管理成本。
4、减少操作人员数量,减少人工支出。
      车铣复合加工中心由于复合多道工序,加工时间较长,装夹时间占加工时间的比重很小,极大的提高了设备的利用率,操作人员可以操作多台机床,减少了操作人员的数量。
5、简化了车间现场管理。
      车铣复合加工将工序集中后,减少了工装夹具的管理,减少了工序之间的检验,节省了检具。完成同样的产品,车间的人员减少、工装减少、检具减少、在制品减少、占地面积减少,从而使管理工作更为简单。
6、环保节能。
     由于工序集中和设备数量的减少,使动力消耗减少。切屑集中处理,排污量减少。适应现代社会节能减排的要求。
三、车铣中心的技术特点
       车铣中心完成车铣加工是比较容易的,但要完成高精度的铣削、钻削加工,还必须要具备以下能力:
1、主轴能够实现高精度的位置控制:简单的车铣中心将主轴电机换成伺服电机,就能实现主轴定位和分度功能,但精度较差。要实现高精度的主轴定位和分度,必须减少传动环节,如采用空心轴编码器、电主轴、力矩电机等,采用高精度的控制系统。
2、高精度的主轴抱闸:主轴在位置锁定时,完全靠电气系统的刚性来保证,电气系统的刚性与系统性能关系较大,这样就不能用于强力铣削。要实现强力铣削,必须有高精度的抱闸,提高主轴锁定时的机械刚性。主轴抱闸必须满足在抱闸动作时,主轴分度和位置精度不会因此而发生改变。
3、高精度的控制系统:所有机械精度最终必须通过电气控制系统来实现,电控系统必须有高分辩率和高稳定性,才能把机械的精度发挥出来。
4、大型数控回转轴的一个主要技术难题是数控扰动,即鲁棒特性。资料显示一般大家普遍采用的是最靠谱的大马拉小车的办法。
四、车铣中心的发展趋势
       车铣中心经过近20年的发展,技术已经成熟,也被用户接受和认可。目前其发展方兴未艾,特别在中国应该有广阔的应用。车铣中心的技术发展趋势主要表现在以下几个方面:
1、更多的工艺范围:通过增加一些特殊的功能模块,实现更多的工艺集成。如齿轮加工、磨削加工、深孔加工、型腔加工、激光淬火、在线检测等功能,集成到车削中心上,真正做到所有复杂零部件的完整加工。
2、更高的加工效率:通过配置多动力头、多主轴、多刀架等功能,实现多刀同时加工,大幅提高加工效率。
3、更大型化:大型零部件一般多是结构复杂、加工部位多、加工方位多、加工内容相互关联、加工工序复杂、定位装夹麻烦。车铣中心恰好符合这类零部件的加工工艺要求,随着技术的成熟,设备必然越来越大型化。
4、结构模块化和功能快速重组:这个技术趋势非常明显。通过结构模块化,可以实现不同要求的功能快速重组,既保证了技术可靠性,又极大的满足了敏捷交货的要求。其关键模块技术发展迅速,主要包括:1)车铣主轴模块。2)B轴角度驱动旋转轴。3)动力刀塔模块。4)进给系统模块。5)电控系统模块。6)其它特殊模块。
5、自动编程技术:由于车铣中心所加工的零部件比较复杂,带来大量的数控编程工作量,特别是零部件批量比较小的情况下,这个问题将非常突出。带有可靠的自动编程功能会令用户更容易接受这类高端机床产品。
五、关键功能部件的形式
1、C轴兼主轴:
      可以这样描述:大型车铣复合中心的第一难点在于C轴,由于以车削为基础的车铣中心的C轴既要具有主轴功能,又要具有进给轴功能,要经济良好的实现这两种功能,技术上存在很大难度。同时,由于大型回转工作台的转动惯量和摩擦力矩大,使用C轴功能时,既保证精度又保证效率的难度非常大。目前可以说还没有既经济又良好的解决方案。
1)导轨:
      主要有硬轨、贴塑硬轨、静压导轨、推力轴承、回转支撑轴承等形式,各有优缺点。其中,硬轨摩擦力矩大;静压导轨用于精密定位功能时,精度会受油膜的影响;回转支撑轴承价格昂贵。
 楼主| 发表于 2016-7-17 14:03:13 | 显示全部楼层
2)传动和驱动装置:
      由于普通数控立车目前采用的主电机多为直流调速或交流变频电机,主变速箱已不需要过多的档位变速,目前多采用二级变速的电机+减速器结构。
末级传动一般采用蜗轮蜗杆传动,或者大齿圈传动。用于圆周定位时,传动链必须消除间隙。齿轮传动一般采用双齿轮消隙。蜗轮蜗杆传动一般采用双导程(变齿厚)蜗杆来尽可能减小传动侧隙,部分厂家采用中分双片蜗轮实现消隙。
      为了实现回转工作台兼具C轴和主轴的功能,目前普遍采用双电机驱动,对于回转工作台,越来越多的厂家采用了力矩电机的直接驱动。
图5带回转工作台的进给轴
                              图6回转进给轴+主轴
图7进给轴A(B)+C
图8 各种大型回转台消隙和传动图示
    左图为典型的双电机消隙结构,大型设备的电机往往立式布置;中图为双导程(变齿厚)蜗杆或双蜗轮传动,减小或消除传动侧隙的结构;右图为车铣分别采用各自的传动链结构。
2、立柱:
    无论哪种结构形式,立柱都应保证高刚性、最小变形量,尽可能减少震动和热变形的传递。按照安装形式有贴合式和分离式,也有把立柱和工作台底座设计成一体化结构的,一般贴合式结构在装配时经常在结合面增加抗震胶层。也有通过采用新材料实现减震隔热高刚性设计。国外对于机床基础件的设计非常重视,一般有详细的设计计算和数模分析。
      单柱式:以立加为基础的车铣中心受弯矩限制,几乎不可以用于大回转直径的设备。以卧式镗铣床为基础的一般采用单柱+方滑枕结构,车削直径也有限制。有动柱式和固定立柱两种。
      龙门式:大型车铣中心的主流是采用龙门结构。有大型回转工作台+移动工作台、动柱式和动梁式三种形式实现Y轴运动。
      框中框结构:采用这种结构的车铣复合也非常多,这是以卧加的镗铣为基础的车铣复合,有很大的模块化灵活性,车削直径也有限制。
3、A轴和B轴:
      当主轴立式布置时,A轴和B轴功能只能通过主轴装夹角度头或另外增加动力头实现。当主轴卧式布置时,一般通过模块化的固定部件,如B+C、A+C模块化部件实现。
      大连机床搞了一种比较特别的主轴,参见下图9
4、刀库:
      当主轴立式布置时,一般采用圆盘式或直线式刀库。大型设备经常采用刀库+头库的方式,满足效率和工艺的兼容要求。当主轴卧式布置时一般采用立式链式刀库,其特点是刀库容量可以在有效面积内放大很多且灵活。也有采用关节机器人方式换刀以满足大型动力头的装夹要求。正因为有这么多专门化的功能附件,极大的扩展了车铣中心的加工范围。
5、导轨:
      不外乎硬轨、线规、静压导轨等。其中硬轨还有贴塑、镶钢等技术应用,线规有滚珠、滚柱和块式等形式。直线导轨不必多说;滚动滑块导轨一半与滑动导轨混合采用,即形成滚滑复合导轨;聚四氟乙烯贴塑导轨副具有动静摩擦系数变化不大,并降低摩擦系数的优点;静压导轨精度高,摩擦系数小,但技术难度比较大,存在油液抗污染能力差、容易漏油的缺点,目前封油多采用刮板+盘根,但必须定时更换。这一部分应该和相关基础件合并统筹设计成为进给模块,优化结构和装配工艺性;大型精密测量系统有采用精密气浮结构。
6、车削刀架和动力刀塔:
      立车刀架是立车最薄弱的环节,占整机变形较大,在设计时应引起足够的重视。这一部分的产品都是现成的,但是,必须完全掌握刀具及刀柄技术,全面分析车铣复合加工工艺,针对特别的订单,我们可以设计专门的刀具,以保证设备的可靠性和加工效率的提高。
图10 各种角度头和动力刀塔
7、滑枕:
      滑枕的结构形式:目前流行的有T型、正四方和正八方滑枕等形式,还有圆形的,立车很的少用,一般用于钻床。有资料介绍,在界面相同情况下,T型、正方型界面滑枕的刚度比正八方滑枕刚度高35-40%,但正方形重量增加40%,T增加65%。
8、电控系统:
      数控系统是复合机床的关键技术,数高端数控系统,目前几乎全部为德国日本的系统,国内有不少机构有性价比不错的系统,但还没有一家形成主流。
      另外,多轴多联动复合机床如果能够解决自动编程问题,就是掌握了关键技术。常规电控部分必须保证高可靠性。
9、其它装置:
      作为高端设备,应该考虑配置如主动测量、自动对刀、刀具在线监测、自动化上下料等更加自动化的装置。普通的刀具冷却、润滑、液压、气动、排屑、防尘等不再描述,但是我们应该非常重视。
10、外观设计:
      俗话说货卖一张皮,我们应该高度重视产品造型和色彩设计,后面的贴图展示了一些感官不错的整机图片。
六、附件:
1、《数控立车及车铣复合加工中心选型》
2、参考视频:视频1:A+C龙门;视频2:B+C框中框;视频3:OM车铣复合-交换工作台;视频4:沈阳i5智能机床产品展示。
发表于 2016-7-17 19:47:37 | 显示全部楼层
顶,支持
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-7-17 21:37:14 | 显示全部楼层
顶贴,新论坛新气象。
 楼主| 发表于 2016-7-19 18:21:22 | 显示全部楼层
把PDF文件发上来。在资料里。
发表于 2016-7-21 12:48:32 | 显示全部楼层
向前辈学习
发表于 2016-7-27 08:23:49 | 显示全部楼层
热烈欢迎亮剑!!!!
发表于 2016-7-27 10:54:53 | 显示全部楼层
这也是加工行业的一个发展趋势,从提高通用性与效率上说,不错的,有些特殊齿轮都可以采用这个方式加工,
注册会员
Rank: 2
发表于 2016-7-27 13:12:28 | 显示全部楼层
大侠好
GMT+8, 2026-10-23 07:46 , Processed in 0.075246 second(s), 22 queries , Gzip On.
