查看: 11807|回复: 11
负载强度合理性计算求助
发表于 2017-11-20 23:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题
回答
这种场面自然少不了他MB出来现眼
还有这位,出来丢人
如果光从静载荷分析,他MB说的有点道理,的确没多大力
然而这根轴是要旋转的,20秒一圈,这属于循环应力,虽然工作应力远低于材料强度极限,但是过一段时间也有可能发生突然断裂,这叫疲劳破坏。
四大强度理论是应用于常温静载条件下,而这根轴是长期处于摄氏300度的环境温度下的工作状态。早年有一个GB2107《金属高温旋转弯曲疲劳试验方法》,现在被《GB4337-2015金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》代替。
显然几个红蓝云图是糊弄不了客户的,这也正是998说的,要求越来越高了。
zh39204128 + 3
 楼主| 发表于 2017-11-21 14:45:57 | 显示全部楼层
翻阅《GB4337-2015金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》,发现这张图类似楼主的受力模型
20秒一圈,那一分钟就是1200r/min,正好在国标要求范围内
环境温度也是
看来客户是要高温金属材料旋转弯曲疲劳试验的S-N曲线,原楼主显然没搞懂
材料的S-N曲线是有条件的,室温下的S-N曲线是不能用于摄氏300度高温下的
发表于 2017-11-20 23:30:50 | 显示全部楼层
直觉认为这个问题少加了扭转力矩的初始条件,扭转角也是要考虑的,加热拧麻花的情况会不会出现呢?
组合变形,弯矩和扭矩还有温度影响。  发表于 2017-11-21 08:14
发表于 2017-11-21 08:29:23 | 显示全部楼层
大侠棒棒哒
发表于 2017-11-21 11:50:53 | 显示全部楼层
300摄氏度
嗯,比一般的非标有技术含量
发表于 2017-11-21 11:58:29 | 显示全部楼层
每天我都感觉逛论坛就是学习。。。我记了仨小本本了。。。。下次买大本子
发表于 2018-1-7 21:52:09 | 显示全部楼层
S-N曲线怎么得到?又如何根据其计算呢?
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-1-8 09:27:45 | 显示全部楼层
戒急用忍 发表于 2017-11-20 23:30
直觉认为这个问题少加了扭转力矩的初始条件,扭转角也是要考虑的,加热拧麻花的情况会不会出现呢? ...
其实这个轴不能依靠单纯的材料力学的挠度计算,扭矩计算公式就解决问题的,例如998大侠告诉我们的这根大轴是怎么处理的,原材料凝固时内部发生了什么?采用锻或者其它工艺时又发生了什么?金属热处理又发生了什么?究竟以上问题有哪些缺陷,哪些缺陷又会影响轴的疲劳寿命!300度的温度究竟对材料有哪些影响?对轴承有哪些影响,使用不同的材料由于温度的影响,轴与轴承的配合是否会卡死!这个轴如何装配?一堆问题等着解决呢。现在在努力爬楼的图中,争取1年以后能够针对以上问题,自己能说到过123456!加油,“刚把得”!
发表于 2018-1-8 11:46:49 | 显示全部楼层
百度得到,S45C是日本标准JISG4051-79(94),高级优质碳钢。
300℃下,相当于低温回火,在这个状态下,有的书籍中说道,采用6% 左右的铬,可以有增加二次回火强度。适合于高温使用。
谢谢
发表于 2018-1-8 11:48:49 | 显示全部楼层
狼术大侠,(徐灏1988)疲劳强度有详细的介绍。
疲劳也是分很多种,你可以下下来看看。按照8爷说的,多多笔记。
GMT+8, 2026-10-23 06:22 , Processed in 0.089145 second(s), 23 queries , Gzip On.
