查看: 3735|回复: 6
SolidWorks2017SP5及相关插件更新
发表于 2017-11-23 21:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS 2017 中提供 SOLIDWORKS 3D Interconnect。支持四种本地 CAD 格式:Autodesk® Inventor、PTC®/CREO、Siemens™ NX 和 SOLID Edge®。此外,SOLIDWORKS Premium 客户还可以打开第五种格式,即 CATIA V5 模型,而无需购买单独的 CATIA V5 Translator。
默认情况下已启用 SOLIDWORKS 3D Interconnect。
Service Pack 5.0配置 - Large Design Review 标记
在 Large Design Review 模式下,您可以使用 Large Design Review 标记来指定在查看模型时可访问哪些配置。用户可以通过存储显示列表图形数据来访问该配置。
SOLIDWORKS Simulation
在查看 Linear Dynamic – Harmonic 算例产生的结果时,新选项 VONDC: von Mises [方向零部件] 添加到 Stress Plot(应力图)、Response Graph(响应图)和 List Results(列表结果)PropertyManager。
通过选择这个新的应力零部件选项,求解器考虑到六个应力零部件的正确符号(正或负),从而更准确地执行 von Mises 应力计算。
线性动态研究结果的后处理存在某些限制。
  • 对于除模态时程外的所有线性动态算例而言:
    当您通过以下方式从列表结果 PropertyManager 中获取 von Mises 应力时,将列出其不准确的结果:在高级选项下,启用范围,然后选择元素的节点,然后在列表设置下选择列举主要、von Mises 及应力强度。要获得正确的 von Mises 结果,请选择节点而不是选择元素的节点。
  • 对于 Harmonic 和随机振动算例:
    反作用力合力的响应图解在首次创建时,会显示不准确的结果。当您编辑同一图解时,结果会正确显示。
  • 混合网格(横梁、壳体和实体)和节点 von Mises 应力(较快)是仅可在结果选项中选择的选项:
    • 对于 Harmonic 算例:横梁应力的响应图解不显示正确的值。
    • 对于除 Harmonic 外的所有动态算例:当您编辑横梁应力的现有响应图时,结果组成在 PropertyManager 中列出,Y 轴为空。要查看结果,请选择应力组成。
系统选项 - 装配体
选定后,添加配合时优化零部件放置选项会将零部件放置于屏幕上更合理的位置,且在您创建配合时与其他零部件相对应。要访问该选项,请单击选项 > 系统选项 > 装配体。
在清除该选项后,新配合中的一个零部件可能放置于屏幕之外,或隐藏在其他零部件之后或之内。
SUB-D细分曲面建模插件PowerSurfacing RE v2.4-4.2 for SolidWorks 2012-2018 64位
数控编程插件MecSoft VisualCAM 2017 (v6.0.507) for SolidWorks 2010-2018 32位 64位
数控编程插件SolidCAM 2017 SP1 HF4 for SolidWorks2012-2018 64位
http://pan.baidu.com/s/1pLoQwL9 eyh5  发表于 2017-11-27 11:27
发表于 2017-11-24 11:26:45 | 显示全部楼层
2018 crack失败
发表于 2017-11-25 12:51:41 | 显示全部楼层
楼主,谢谢,其中这个文件损坏。详见图 。
已解决。重新下载  发表于 2017-11-25 13:03
 楼主| 发表于 2017-11-25 16:07:54 | 显示全部楼层
这是你发的吧。
提示的很明显,你安装成了solidworks 标准版,而破解程序针对的是solidworks Premium
发表于 2017-11-26 10:13:00 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2017-11-25 16:07
这是你发的吧。
电脑上有sw2014,又安装了sw2018,选择全新安装时好多东西都是在自定义时调出来的(包括SW2018本体)装完crack后提示激活。删除2014的激活再激活2018就是提示这个了,然后2014不能用了,没办法又重新激活的2014……
GMT+8, 2026-10-23 13:16 , Processed in 0.098804 second(s), 22 queries , Gzip On.
