查看: 2705|回复: 0
SiC(碳化硅)湿度传感器
发表于 2017-11-25 20:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
据麦姆斯咨询报道,Integrated Device Technology(IDT,艾迪悌科技)近日宣布为其先进传感器产品组合,新增了基于SiC的相对湿度(RH)传感器系列产品。
IDT HS300x相对湿度传感器系列产品精度达到±1.5% RH,具备6秒的响应时间(在无需流通的静态空气中@20~80% RH)。湿度传感器在测量时功耗较大,因此,快速响应并提供稳定的测量,可以有效的减少取样量。这对于电池供电的应用尤为重要,功耗越低意味着更长久的电池寿命。
除了高精度和快速响应时间,HS300x系列产品凭借坚固的SiC结构和创新设计,可以提供每年0.1% RH的长期稳定性,能够改善使用寿命并降低有效成本。
IDT的湿度传感器适用于医用氧气中的水蒸气含量测量,电冰箱等电器中的湿度测量,以及为工业过程、暖通控制系统(HVAC)、气象站、便携式个人健康设备等提供空气湿度监测。
“我们非常高兴为IDT产业领先的传感器产品线增加高性能的湿度传感器系列产品,”IDT全球运营执行副总裁兼首席技术官Sailesh Chittipeddi说,“IDT的湿度传感器可以单独使用,也可以配合IDT的气体和流量传感器使用,提供完整的环境传感解决方案。这些产品各自都具备值得信赖的价值,结合IDT在质量和支持方面的长期良好声誉,令这些产品成为工业、医疗和汽车应用领域备受推崇的解决方案。”
HS300x系列产品包括4款器件——HS3001、HS3002、HS3003以及HS3004,它们的相对湿度测量精度分别为±1.5%、±1.8%、±2.8%以及±3.8%。所有的器件都具备低至0.1uA的静态电流,以及5~95%的宽泛传感范围,实现在极端湿度条件下的精确控制。HS300x系列产品采用3.0 × 2.4 × 0.8 mm紧凑的LGA封装,IDT目前已经能够提供HS300x系列传感器及评估板。
GMT+8, 2026-10-23 09:52 , Processed in 0.381900 second(s), 19 queries , Gzip On.
