查看: 3589|回复: 3
请教:关于量具“估读”的几个疑问?
发表于 2017-11-26 21:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
量具“估读”一事有没有权威出处?
“估读”是应该(即:必须)这样做?还是可以这样做?如一个温度计的温度,在22-23之间,不估读而记录22或23有没有毛病?必须估读成22.x吗?
PH试纸可以估读吗?
网上说游标卡尺不可以估读,可以我确实遇到过就是在两个刻度之间的情况,为什么不可以估读?
上帝在天上,亦在我心中
发表于 2017-11-27 09:40:14 | 显示全部楼层
在中学物理实验教学中,人们常将“测量中的有效数字保留至仪器精度的下一位”作为公理来使用.正因为这一点,导致我们在估读数时,常感到无所适从.有些情况我们要估读几位.例如,最小刻度是0.5cm的刻度尺测量物体长度时,根据“测量中的有效数字保留至仪器精度的下一位”.比如我们对刻度尺的读数是4.72cm,实际上这是不正确的,因为在读数中我们估读了两位,0.7cm是估读的,0.02cm也是估读的.我们知道,估读值是不可靠的,第一位数字(0.7cm)本身就不可靠,如果再估读第二位(0.02cm)它将更不可靠,所以不需要估读这么多数字。
数值修约(rounding off for values)——在进行具体的数字运算前,通过省略原数值的最后若干位数字,调整保留的末位数字,使最后所得到的值最接近原数值的过程。数值修约规则是指在进行具体的数字运算前,通过省略原数值的最后若干位数字,调整保留的末位数字,使最后所得到的值最接近原数值的过程。指导数字修约的具体规则被称为数值修约规则。数值修约时应首先确定“修约间隔”和“进舍规则”。一经确定,修约值必须是“修约间隔”的整数倍。然后指定表达方式,即选择根据“修约间隔”保留到指定位数。科技工作中测定和计算得到的各种数值,除另有规定者外,修约时应按照国家标准文件《数值修约规则》进行。
感觉估读说的还是太少了,  发表于 2017-11-29 22:31
参与人数 2威望 +4 收起 理由
耶稣爱子 + 3 谢谢啊
桂花暗香 + 1 赞一个!
注册会员
Rank: 2
发表于 2017-11-26 23:07:05 | 显示全部楼层
使用量具首先确定是不是有估读的必要,  估读部分数值应小于最小刻度值
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.057297 second(s), 23 queries , Gzip On.
