查看: 4471|回复: 12
三种不同采样方式在PWM中的应用及比较
发表于 2017-12-6 22:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是三种采方法得到的正弦波(三相异步感应电机其中一线电流)及在频域上的表现:
1、对称规则采样法:
2、不对称规则采样法:
3、自然采样法
工作现场及迭代算法代码,:)
零件工程师 + 3 赞一个!
发表于 2017-12-7 08:21:58 | 显示全部楼层
大侠厉害,我信号与系统没学,瞎说两句,采样也就是调制过程,调制会产生和频和差频,900  1100可能是1000调100的结果
这里是1000调50,奥本海姆那本我也翻过,挺厚的一本,看到中间就看不动了,数学还得加强啊。  发表于 2017-12-7 08:33
发表于 2017-12-7 08:23:11 | 显示全部楼层
比较经典的信号与系统是奥本海姆的,我数学差,没坚持下来
发表于 2017-12-7 10:30:05 | 显示全部楼层
态度好,哈哈,这是精确控制里面基础的基础,
哈哈,大虾,上道啊,上道儿啊,何愁薪水的问题,哈哈,  发表于 2017-12-7 12:24
力求调节时间最小,最快达到目标值。  发表于 2017-12-7 10:45
听八爷的,学最基础的东西,然后融汇贯通。机器人运动控制中的“抖几抖”,和温度控制中的“几个震荡周期”其实是一样的东西,  发表于 2017-12-7 10:44
发表于 2017-12-7 13:03:35 | 显示全部楼层
为方便解释,方法之间误差区别在于面积等效原理的运用上,三种采样法对同一片段采样结果其实并不一致。通过观察可以发现,对于自然采样法面积结论最接近,效果自然最好。
低频部分干扰来自于采样量化误差。也就是要求解误差部分的傅里叶变换。
高频扰动来自于采样函数的问题,采样算法会在没一个采样频率的倍频处产生一个对应信号,而一般情况下要用窗函数对高于采样频率的部分进行滤波
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
 楼主| 发表于 2017-12-7 14:56:25 | 显示全部楼层
皮卡丘不会打乒乓球 发表于 2017-12-7 13:03
为方便解释,方法之间误差区别在于面积等效原理的运用上,三种采样法对同一片段采样结果其实并不一致。通过 ...
载波频率是1K,如大侠所说,在倍频1,2,3K附近有小幅值的分量。
加的是频率分辨力较强的汉宁窗,按我的理解,加窗的目的是更好地还原真实的频谱,因为FFT不可能在无限长的时域上取值,只能通过窗函数截取一个片断来分析。
大侠说的滤波功能,不太理解。
发表于 2018-1-19 12:09:54 | 显示全部楼层
大侠,解决了吗?你把下边那个频率分辨率改成200div,50div看过吗? 这时候900,1100还出现吗?
另一个问题,为什么在1K处没有谐波?目前还是解决中。  发表于 2018-1-20 12:05
这个跟示波器的显示没关系,其实我在另一个帖子“方波脉宽以正弦形式变化时的傅里叶变换”中推导出来,在900,和1100处是会出现谐波量。  发表于 2018-1-20 12:04
GMT+8, 2026-10-23 09:41 , Processed in 0.701257 second(s), 22 queries , Gzip On.
