查看: 2625|回复: 0
最小飞行时间传感器epc611在台积电实现规模量产
发表于 2017-12-11 07:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
据报道,瑞士ESPROS(瑷镨瑞思)公司目前尺寸最小的ToF(Time-of-Flight,飞行时间) 传感器 epc611已经在台积电实现规模量产,现已提供样品。epc611芯片(8 x 8像素)作为ESPROS公司cwToF(Continues wavelength ToF,连续波飞行时间)芯片家族的新成员,其尺寸仅为2.65 mm x 2.7 mm。
epc611芯片可以作为8 x 8像素 图像传感器 用于简单的手势识别、各类电动门保护、机器附近的人员存在探测等,或作为快速测距仪可以用于即时定位和地图构建(SLAM),例如:扫地机导航、机器人壁障、AGV小车等。基于epc611芯片搭建的扫描器可以实现最大15m的探测距离,精度达到厘米级。该产品相比现有的epc600(1像素)和epc610(8 x 8像素)芯片,大幅提高了测量速率,每秒最高可实现4000次的测量。如此高的测量速率可使扫描器的旋转速度达到10Hz,获得1°的分辨率。
ESPROS公司独有的工艺技术和像元结构,使得其ToF产品具有高灵敏度、抗环境光干扰等优越性能。同时,ESPROS公司还为3D视觉应用提供开源的评估套件和完整的解决方案。根据市场需求的不断变化,ESPROS公司推出更多新的高性价比ToF产品来进一步提升产品的相关性能以满足市场,做到能够提供跨应用领域的全方位ToF传感器解决方案商。
GMT+8, 2026-10-23 11:38 , Processed in 0.066209 second(s), 20 queries , Gzip On.
