查看: 3035|回复: 4
铝合金轧制时的变形速度问题
高级会员
Rank: 4
发表于 2017-12-14 16:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,正常的轧机是轧辊固定的,我目前有个设计是定压力单面滚轧型槽,即下面采用平面支撑,上面为轧滚,轧滚采用碟簧下压。目的是将铝合金板表面滚轧出与轧辊相同的型槽。
在这种情况下滚轧的速度和碟簧压力是不是主要与金属蠕变性质相关?下压力及线速度的关系有什么书籍、文件里有研究数据么?
制作了一个实验装置进行实验,初步发现确实是类似蠕变,同样压力下轧滚速度越快滚轧深度越浅,轧滚对铝合金板的牵引力越大。
zh39204128 + 3
发表于 2017-12-14 18:44:20 | 显示全部楼层
你无法控制变形,这是核心问题了,
上下材料的流量分配,移动,你要先解了这个,才有可能,
你上下摩擦力差异非常大,无法控制‘进口与出口’,就是难以解决秒流量,
或者用轧制,或者用挤压,必须先解了方程式,才有‘以后’
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-12-15 14:35:34 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2017-12-14 18:44
你无法控制变形,这是核心问题了,
998大神亲自指导,万分激动。
我底部采用的IKO循环滚子轴承,底部是滚动摩擦。目前我的疑惑就是到底用塑性变形解释还是蠕变解释,看下来两个兼而有之,用塑性变形解释,由于轧滚是弹簧压紧,在滚压过程中速度提高金属由于塑性变形力增大,竖直分力将轧滚抬起减小压入量以减小阻力,直至平衡。但这个涉及到秒流量和轧制力的关系,这一块我并不是特别懂,也没能找到比较详细的资料,只好来求教了。
整个工况和汽车高速在泥地上行驶基本一致,高速可以通过,一旦减速就会下陷,下限量过大导致咬入角过大后就牵引不动了,泥土好像有常温蠕变一说,但金属的蠕变理论查资料都是建立在高温基础上的,有点搞不清楚了。
998大神麻烦指点一下。
目前其实设备是可以用了,但是是通过调试得出的工艺,我个人还是想通过理论论证一下,不然这个项目对我的提升效果就很小了,感觉白做了。
再次谢谢998大神
高温蠕变,比压力变形要慢,变形理论是不同的,请注意就是了,  发表于 2017-12-15 15:20
用塑性变形解释,具体可以看轧钢理论或者挤压机理论,有差异,但有共性,变形速度,抵抗力,都是非线性关系,关键是你懂材料流动理论即可  发表于 2017-12-15 15:19
GMT+8, 2026-10-23 11:38 , Processed in 0.061467 second(s), 22 queries , Gzip On.
