查看: 2463|回复: 0
非线性多尺度复合材料与结构建模平台Digimat
发表于 2017-12-15 13:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Digimat 使工程师们能够对复合材料进行微观和宏观分析,预测其表现并计算其机械、热及电气特性,以供各种类型的下游故障影响分析使用。
对于模制材料而言,工程师们通常通过收集材料信息来开始建模,并结合来自 Moldflow、3D-Sigma、Moldex3D、Simpoe 或其他注模仿真解决方案的定向数据。Digimat-MAP 可计算来自注模网格的残余应力及温度,并定义理想结构的故障影响分析网格。因此,许多用户直接采用 FEA——例如 MSC Nastran 和 Marc,以及其他有直接接口的解算器。他们也可以使用 Digimat 的 MF、 MX、FE 模块来查看复合材料及其组分的试验数据,并评定有希望的候选材料。在制造期间,用户可查看部件几何形状、材料流之间的紧密联系、所生成的纤维定向以及所有这些对部件最终机械行为的影响。
链接:https://pan.baidu.com/s/1mhKYY9M
密码:24ba
GMT+8, 2026-10-23 12:24 , Processed in 0.058815 second(s), 21 queries , Gzip On.
